Anwesenheitserkennung mit 4 GTAGs, leicht erweiterbar
Begonnen von skydns, 04 Januar 2017, 22:16:40
skydns
Ein richtiges Ergebnis würde z.B. so aussehen:
2017.02.08 03:05:00 3: battcheck_gn: -1
00:00:00:00:00:00 <- muss natürlich die richtige Bluetooth ID sein
94
2017.02.08 03:05:30 3: battcheck_or: -1
00:00:00:00:00:00
75
2017.02.08 03:06:00 3: battcheck_rt: -1
00:00:00:00:00:00
85
Da würde ich erstmal das übliche prüfen:
-Der GTAG darf nicht mit einer App verbunden sein.
-Die Abfrage mehrerer GTAGs darf nicht zu schnell hintereinander geschehen, bei mir haben sich mindestens 30 Sekunden Abstand als ausreichend erwiesen.
Ich habe vorher die Schritte aus dem Wiki ab 5.7 abgearbeitet, vermutlich fehlen dir noch Abhängigkeiten:
https://wiki.fhem.de/wiki/Anwesenheitserkennung#Batterie.C3.BCberwachung_.28aktuell_nur_G-Tags.29
sudo apt-get install bc
sudo apt-get update && sudo apt-get install socat
Gruß Marco
NUC - CUL868Mhz V3 culfwV1.67 - Zigbee2MQTT Sonoff 2.0 - Ubuntu 22.04 - FHEM 6.1 zum Schalten von Licht+Steckdosen (Sonoff,Shelly,MQTT,Tasmota,Zigbee) und Überwachung von diversen Homematic/Homematic IP Kontakten/Sensoren mit Anwesenheitserkennung
