Tablet UI auf PHP-Server funktioniert nicht richtig
Begonnen von Matthias1912, 06 Januar 2017, 18:30:32
CoolTux
Großer, Du sollst nicht FHEM aktivieren sondern erstmal Deine Apache Virtual Horst Configuration.
http://manpages.ubuntu.com/manpages/zesty/man8/a2ensite.8.html
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
der-Lolo
OT:
Ey Alter - konfigurier mal den virtuellen Horst!
CoolTux
Zitat von: der-Lolo am 10 Januar 2017, 11:18:12
OT:
Das ist Vorlaut und frech  :P
**Jungspund**
Das TuxNet Wiki:
redlav
Zitat von: CoolTux am 10 Januar 2017, 10:30:05
Nein. Du musst das erst noch aktivieren.
Aber sowas sieht man ja auch ganz gut im Logfile von Apache
Wollte nur anmerken, das es bei mir funktioniert ::)
Auch wenn ich mich nicht errinnern kann etwas aktiviert zu haben.
klausw
Seite in Apache2 Aktivieren:
sudo a2ensite fhem.conf
das legt dann eine link von sites-available auf sites-enabled
Apache neustarten und es sollte gehen.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Matthias1912
#20
so ich habe es jetzt geschaft FHEM über den Apache zu leiten, allerdings kann ich trotzdem keine PHP Files im Tablet UI ausführen (da kommt dann eine Downloadmöglichkeit)
Beispiel für den Aufruf:
1) FHEM -> http://192.168.2.109/fhem
2) Tablet UI -> http://192.168.2.109/fhem/tablet/index.html
3) Tablet UI -> http://192.168.2.109/fhem/tablet/phpinfo.php
1 und 2 funktionieren soweit, da dort kein php verwendet wird
bei 3. gehts es nicht (wie gesagt, dort kommt dann eine Downloadaufforderung)
Mein Ziel ist es, das ich mir das Tablet UI aus einem php file dynamisch erzeuge. Quasi für redundante Teile einfach ne for Schleife verwenden kann ohne den html code dutzende male zu kopieren. (das ist nur 1 Beispiel)
Folgendes habe ich jetzt gemacht:
sudo nano /etc/apache2/sites-available/fhem_proxy_80.conf
Inhalt:
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@example.com
ServerName fhem
DocumentRoot /var/www/html
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/fhem-error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/fhem-access.log combined
ProxyRequests Off
ProxyVia Off
ProxyPreserveHost On
<Location /fhem>
ProxyPass http://localhost:8083/fhem
ProxyPassReverse http://localhost:8083/fhem
</Location>
<Directory />
# RedirectPermanent / /fhem
</Directory>
<Proxy *>
AuthType Basic
AuthName "Password Required"
AuthUserFile /etc/fhem-htpasswd
Require valid-user
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>
</VirtualHost>
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo a2ensite fhem_proxy_80.conf
So wie ich das jetzt verstanden habe, wird die Anfrage von extern über den Apache an den FHEM Server weiter geleitet, welcher ja kein php kann. Verstehe ich das soweit richtig?
Aber wie bekomme ich es denn jetzt hin, das ich für mein Tablet UI php verwenden kann?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Matthias1912
Was meinst du damit? php5 ist installiert.
Wenn ich die phpinfo.php ins root Verzeichnis des Apache kopiere /var/www/html und wie folgt ausführe
http://192.168.2.109/phpinfo.php
dann funktioniert es.
CoolTux
Ok dann funktioniert php also. Bin gerade am überlegen ob man noch irgendwas anderes einstellen muß.
Ich glaube da muß jemand anderes helfen.
Das TuxNet Wiki:
Thorsten Pferdekaemper
Ja, das denke ich.
Wie Du das hinbekommst ist Deine Sache, aber ich habe es so gemacht:
TabletUI ist ganz normal installiert, also im /opt/fhem/www/tablet-Verzeichnis.
Meine PHP-Dateien liegen in /var/www/html. Dort liegt auch eine index.php.
Per PHP sorge ich dafür, dass das hier in jeder Datei unter <head> steht:
    <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
    <meta http-equiv="Expires" content="-1">
    <meta http-equiv="cache-control" content="no-store">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
<meta name="gridster_disable" content="1">
<meta name="widget_base_width" content="142">
<meta name="widget_base_height" content="108">
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="longpoll" content="1">
<meta name="debug" content="0">
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/font-awesome.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/openautomation.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/powerange.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui-wdtimer.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/style.css">
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.knob.mod.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.circlemenu.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/powerange.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/fa-multi-button.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/js/fhem-tablet-ui.js"></script>
D.h. Die Tablet-UI-Libs sind ganz normal in FHEM, aber die Einbindung des TabletUI wird vom PHP erzeugt. Natürlich würden die Pfade oben nicht ohne Weiteres funktionieren. D.h. so funktionieren die ganzen PHPs, aber halt nicht das TabletUI.
Dafür sorgt dann die folgende virtual Host Config für Apache:
<VirtualHost *:80>
<Location /fhem>
ProxyPass http://localhost:9046/fhem
ProxyPassReverse http://localhost:9046/fhem
</Location>
# Chrome is difficult to convince not to cache
<LocationMatch  "index.html">
Header always append cache-control no-store
    </LocationMatch>
</VirtualHost>
Ach ja, man braucht natürlich noch eine FHEMWEB-Instanz mit Port 9046. Die kann man dann ggf. noch "sicher" konfigurieren, aber das ist ein anderes Thema.
Dein UI solltest Du dann einfach mit http://192.168.2.109/ erreichen.
   Thorsten
FUIP
klausw
Die Weiterleitung und php sind zwei verschiedene Dinge.
Das mit dem ReverseProxy hast du ja hinbekommen.
Das bedeutet aber auch, das alles unter
direkt an dein FHEM geleitet wird.
Daher wird php dort nicht funktionieren.
Die Daten aus /opt/fhem/www/tablet und die ...pgm2/jquery.min.js müssen über dein Apache root Verzeichnis (vermutlich /var/www/html ) erreichbar sein.
Also entweder dorthin kopieren oder einen link erstellen.
z.B. unter /var/www/html/tablet
Deine Tablet UI Oberfläche wäre dann über http://192.168.2.109/tablet erreichbar (links in den html/php Dateien musst du natürlich anpassen)
[Eine weitere Alternative wäre es, einen virtual Host anzulegen und  /opt/fhem/www/tablet direkt als Verzeichnis dafür anzugeben.]
Zitat von: klausw am 12 Januar 2017, 15:18:46Die Daten aus /opt/fhem/www/tablet und die ...pgm2/jquery.min.js müssen über dein Apache root Verzeichnis (vermutlich /var/www/html ) erreichbar sein.
Das ist meiner Meinung nach beides verwirrender als meine Vorgehensweise.
   Thorsten
FUIP
Matthias1912
Super Thorsten, danke. jetzt läufts wie ichs will.
An die Includes im html/php file hatte ich nicht gedacht. Wollte alles umlenken, aber es reicht ja wenn nur die includes umgelenkt werden und das php im apache ausgeführt wird.
Muss jetzt nur noch die https Verbindung für den apache und für den VirtualHost zum laufen bekommen. Das werde ich gleich mal am Wochenende in Angriff nehmen.
Keine Ahnung, was Du mit Includes meinst...
Schau mal, ob Du mit der virtual Host Definition im Anhang klarkommst. Da ist auch noch Basic Auth. mit dabei.
   Thorsten
FUIP
Matthias1912
#29
Hi
Sowas aus dem Header
alt:
<link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui.css" />
neu:
So das https funktioniert schonmal, allerdings habe ich noch ein Problem beim ProxyPassReverse.
Ich habe im Fhem alles per https laufen und wenn ich für ProxyPassReverse https://localhost:8084/fhem verwende funktioniert es nicht.
Wenn ich allerdings für WEBphone (Port 8084) das HTTPS Attribute entferne und für ProxyPassReverse http://localhost:8084/fhem verwende, dann gehts.
Ich möchte aber alles auf https laufen lassen (auch die ProxyPass und ProxyPassReverse). Was muss ich in der VirtualHost noch eintragen?
Meine VirtualHost Config:
<VirtualHost *:443>
ServerName ControlPi
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/myPort_443_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/myPort_443_error_access.log combined
ProxyRequests Off
ProxyVia Off
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key
<FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
SSLOptions +StdEnvVars
</FilesMatch>
BrowserMatch "MSIE [2-6]" nokeepalive ssl-unclean-shutdown downgrade-1.0 force-response-1.0
BrowserMatch "MSIE [17-9]" ssl-unclean-shutdown
<Location /fhem>
ProxyPass https://localhost:8084/fhem
AuthType Basic
AuthUserFile /etc/apache2/htpasswd
# Diese Benutzer haben Zugriff
# Syntax: Require valid-user (alle in der htpasswd)
# Syntax: Require user user1 user2 ... (nur diese User aus der htpasswd)
Require user fhem
Order deny,allow
Allow from all
</Location>
<Location />
AuthType Basic
Require valid-user
Order deny,allow
Allow from all
</Location>
</VirtualHost>
Ich hatte an das hier gedacht, aber das funktioniert auch nicht.
<Proxy /fhem>
AuthType Basic
Require user fhem
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>
