configAll: FIBARO System FGWP102-ZW5 Wall Plug
Begonnen von DeeSPe, 07 Januar 2017, 00:10:39
A.Harrenberg
Zitat von: Eisix am 07 März 2017, 11:44:10
Solange "Lautsprecher_WZ_R" am Strom ist werden keine anderen WallPlug geschaltet. Rausziehen wieder einstecken behebt das Problem. Was darauf hindeutet das Fhem kein Problem hat. Konnte den Fehler leider gestern nicht reproduzieren muss warten bis es wieder auftritt.
dann ist das Ding wohl wirklich hinüber...
Hast Du zufällig einen 868Mhz CUL?? Dann könntest Du mal "sniffen" was da auf dem Funk so los ist...
Wenn noch Garantie drauf ist würde ich den umtauschen.
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
Eisix
Nein, habe keinen CUL. Noch eine Frage sind die Logeinträge normal?
2017.03.07 14:07:33.643 5: SW: 06
2017.03.07 14:07:33.644 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000a028407
2017.03.07 14:07:33.644 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0a ARG:028407 CB:00
2017.03.07 14:07:34.495 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000406310504220e6c (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:07:34.495 5: SW: 06
2017.03.07 14:07:34.497 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000406310504220e6c
2017.03.07 14:07:34.497 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220e6c CB:00
2017.03.07 14:07:35.741 5: ZWDongle_Write 00130a028408250b (e84b5530)
2017.03.07 14:07:35.742 5: SW: 010900130a028408250b4f
2017.03.07 14:07:35.745 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130a028408250b4f
2017.03.07 14:07:35.751 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.03.07 14:07:35.751 5: SW: 06
2017.03.07 14:07:35.753 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2017.03.07 14:07:35.792 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130b000005 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.03.07 14:07:35.792 5: SW: 06
2017.03.07 14:07:35.794 5: device ack reveived, removing 010900130a028408250b4f from dongle sendstack
2017.03.07 14:07:35.794 5: ZWDongle_0: dispatch 00130b000005
2017.03.07 14:07:35.794 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005 CB:0b
2017.03.07 14:07:35.795 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0b, target Sensor_FLUR
2017.03.07 14:07:36.613 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000a063105012200d9 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:07:36.614 5: SW: 06
2017.03.07 14:07:36.615 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000a063105012200d9
2017.03.07 14:07:36.615 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0a ARG:063105012200d9 CB:00
2017.03.07 14:07:45.367 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040006063105030a138e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:07:45.368 5: SW: 06
2017.03.07 14:07:45.369 5: ZWDongle_0: dispatch 00040006063105030a138e
2017.03.07 14:07:45.370 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:063105030a138e CB:00
2017.03.07 14:07:49.368 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040006063105030a0c0b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:07:49.369 5: SW: 06
2017.03.07 14:07:49.370 5: ZWDongle_0: dispatch 00040006063105030a0c0b
2017.03.07 14:07:49.370 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:063105030a0c0b CB:00
2017.03.07 14:07:56.498 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000406310504220780 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:07:56.498 5: SW: 06
2017.03.07 14:07:56.500 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000406310504220780
2017.03.07 14:07:56.501 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220780 CB:00
2017.03.07 14:08:03.116 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000603300300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:08:03.117 5: SW: 06
2017.03.07 14:08:03.118 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000603300300
2017.03.07 14:08:03.119 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:03300300 CB:00
2017.03.07 14:08:04.966 2: netatmo_C70_ee_50_18_bd_d4: invalid json detected
2017.03.07 14:08:04.998 2: netatmo_C70_ee_50_26_b0_0c: invalid json detected
2017.03.07 14:08:07.499 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000406310504220d66 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:08:07.499 5: SW: 06
2017.03.07 14:08:07.501 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000406310504220d66
2017.03.07 14:08:07.501 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220d66 CB:00
2017.03.07 14:08:08.499 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040004063105042204de (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:08:08.499 5: SW: 06
2017.03.07 14:08:08.501 5: ZWDongle_0: dispatch 00040004063105042204de
2017.03.07 14:08:08.501 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:063105042204de CB:00
2017.03.07 14:08:09.499 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040004063105042207a5 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:08:09.499 5: SW: 06
2017.03.07 14:08:09.501 5: ZWDongle_0: dispatch 00040004063105042207a5
2017.03.07 14:08:09.501 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:063105042207a5 CB:00
2017.03.07 14:08:11.499 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400040631050422094c (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:08:11.500 5: SW: 06
2017.03.07 14:08:11.501 5: ZWDongle_0: dispatch 000400040631050422094c
2017.03.07 14:08:11.502 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0631050422094c CB:00
2017.03.07 14:08:27.502 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040004063105042207d5 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:08:27.502 5: SW: 06
2017.03.07 14:08:27.504 5: ZWDongle_0: dispatch 00040004063105042207d5
2017.03.07 14:08:27.505 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:063105042207d5 CB:00
2017.03.07 14:08:32.502 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000406310504220e3b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:08:32.502 5: SW: 06
2017.03.07 14:08:32.504 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000406310504220e3b
2017.03.07 14:08:32.505 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220e3b CB:00
2017.03.07 14:08:33.502 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040004063105042208c6 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:08:33.502 5: SW: 06
2017.03.07 14:08:33.503 5: ZWDongle_0: dispatch 00040004063105042208c6
2017.03.07 14:08:33.504 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:063105042208c6 CB:00
2017.03.07 14:08:36.502 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040004063105042205a0 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:08:36.503 5: SW: 06
2017.03.07 14:08:36.505 5: ZWDongle_0: dispatch 00040004063105042205a0
2017.03.07 14:08:36.506 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:063105042205a0 CB:00
2017.03.07 14:08:37.502 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400040631050422080f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:08:37.503 5: SW: 06
2017.03.07 14:08:37.505 5: ZWDongle_0: dispatch 000400040631050422080f
2017.03.07 14:08:37.506 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0631050422080f CB:00
2017.03.07 14:08:45.172 3: EnOcean set Heizung_VR off
2017.03.07 14:08:59.505 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000406310504220aae (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:08:59.505 5: SW: 06
2017.03.07 14:08:59.507 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000406310504220aae
2017.03.07 14:08:59.507 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220aae CB:00
2017.03.07 14:09:00.504 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000406310504220816 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:09:00.504 5: SW: 06
2017.03.07 14:09:00.505 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000406310504220816
2017.03.07 14:09:00.505 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220816 CB:00
2017.03.07 14:09:06.506 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400040631050422053a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:09:06.506 5: SW: 06
2017.03.07 14:09:06.508 5: ZWDongle_0: dispatch 000400040631050422053a
2017.03.07 14:09:06.508 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0631050422053a CB:00
2017.03.07 14:09:07.506 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000406310504220b3e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:09:07.506 5: SW: 06
2017.03.07 14:09:07.508 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000406310504220b3e
2017.03.07 14:09:07.508 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220b3e CB:00
2017.03.07 14:09:08.505 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000406310504220811 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:09:08.505 5: SW: 06
2017.03.07 14:09:08.506 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000406310504220811
2017.03.07 14:09:08.507 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220811 CB:00
2017.03.07 14:09:13.506 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000406310504220fac (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:09:13.506 5: SW: 06
2017.03.07 14:09:13.508 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000406310504220fac
2017.03.07 14:09:13.509 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220fac CB:00
2017.03.07 14:09:29.507 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000406310504220836 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:09:29.508 5: SW: 06
2017.03.07 14:09:29.509 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000406310504220836
2017.03.07 14:09:29.510 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220836 CB:00
2017.03.07 14:09:31.508 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400040631050422060f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:09:31.508 5: SW: 06
2017.03.07 14:09:31.509 5: ZWDongle_0: dispatch 000400040631050422060f
2017.03.07 14:09:31.509 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0631050422060f CB:00
2017.03.07 14:09:32.508 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000406310504220756 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:09:32.508 5: SW: 06
2017.03.07 14:09:32.509 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000406310504220756
2017.03.07 14:09:32.510 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220756 CB:00
2017.03.07 14:09:42.237 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040006063105030a0d79 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:09:42.238 5: SW: 06
2017.03.07 14:09:42.240 5: ZWDongle_0: dispatch 00040006063105030a0d79
2017.03.07 14:09:42.240 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:063105030a0d79 CB:00
2017.03.07 14:09:42.508 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000406310504220c0e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:09:42.509 5: SW: 06
2017.03.07 14:09:42.510 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000406310504220c0e
2017.03.07 14:09:42.510 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220c0e CB:00
2017.03.07 14:09:43.508 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000406310504220853 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:09:43.509 5: SW: 06
2017.03.07 14:09:43.510 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000406310504220853
2017.03.07 14:09:43.511 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220853 CB:00
2017.03.07 14:10:00.510 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000406310504220adb (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.03.07 14:10:00.510 5: SW: 06
2017.03.07 14:10:00.512 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000406310504220adb
2017.03.07 14:10:00.513 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220adb CB:00
2017.03.07 14:10:01.510 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040004063105042208c0 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
Ich meine das alle 3-4 Sekunden senden von ACK?
Eisix
throbin
@Eisix
Dein Wall Plug hat je die gleiche "langsame" timeToAck von ca. 0.5s. Wie weit ist deiner vom ZWDongle entfernt?
Eisix
2m hoch, Stahlbetondecke, dann 5m raum mit Couch. Also relativ nah.
Eisix
A.Harrenberg
ich kann da jetzt nichts ungewöhnliches entdecken. Die ACK sind immer Antworten auf empfangenen Pakete, so wie hier:
Einmal ist auch ein Write dazwischen, da tauchen dann natürlich noch ein paar ACK mehr auf, aber ansonsten ist alles i.O.
Andreas.
