Withings Modul - 32_withings.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 15 Januar 2017, 19:41:53
volschin
Danke, ich habe kein anderes Gerät. Da landet es bei mir anscheinend im Nirvana.
Markus M.
Die IDs für das neue Gerät gibt es noch nicht im Modul - deshalb keine Ahnung als was das erkannt wird.
Was ist denn die typeID und die modelID davon?
Im falschen Device landet hier übrigens nichts.
Was du im Userdevice hast sind die zusammengefassten/berechneten Tageswerte die zu deinem User gehören.
Im Sleep Device sind die Rohwerte der Sensoren.
Was ist übrigens unknown129?
Ist bei mir irgendwann mal aufgetaucht aber aktuell nicht zu sehen.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
DS_Starter
Hallo Markus,
ZitatWas ist denn die typeID und die modelID davon?
modelID = 63
typeID   = 32
ZitatWas du im Userdevice hast sind die zusammengefassten/berechneten Tageswerte die zu deinem User gehören.
Ok, jetzt steig ich dahinter. Hätte man weitere Hardware, würde sich das Userdevice vermutlich weiter füllen.
Dann müsste man mit Readingsproxy o.ä. die Readings aufdröseln wenn man das möchte/braucht.
unknown129 kommt bei mir immer noch. Hatte es etwas aus den Augen verloren weil ich gerade wieder in einem Modul vergraben war. Kümmere mich morgen mal drum.
Danke für die Erläuterung Markus.
LG,
Heiko
Markus M.
Sorry, die Frage nach der modelID war nicht an dich gerichtet, ging um den neuen Sleep Analyzer :)
DS_Starter
Zitatging um den neuen Sleep Analyzer
Sorry.  ;)
Habe versucht das Reading unknown129 zuzuordnen, hat sich mir bisher aber nicht wirklich erschlossen.
Hatte eine Vermutung im Zusammenhang mit der Eigenschaft breathing_disturbances_intensity, aber die findet sich wohl eher im Reading breathingEventProbability ?
Eine Spur gibt es vielleicht. Beim Datenupdate erhalte ich im Log jedesmal die Meldung
withings_xxxxxx: unknown activity/sleep reading apnea_activated
Kannst du damit etwas anfangen Markus ?
Grüße,
Heiko
volschin
Ich komme erst am Wochenende wieder dazu etwas intensiver zu testen. Werde mich parallel bei Home Assistant umschauen, da die wohl gerade die Mechanismen für die Subscription zu den Benachrichtigungen implementiert haben.
volschin
Zitat von: DS_Starter am 07 Mai 2020, 08:31:20
Sorry.  ;)
Der Sleep Analyzer hat ja neu die Apnoe-Erkennung. Die lässt sich über einen Geräuschsensor aktivieren. Das hört sich für mich nach diesem Setting an.
cocojambo
#382
Ich habe mir ebenfalls mit einem userReadings den fehlenden bmi Wert in die LOG Datei geschrieben:
bmi {sprintf("%.2f",((ReadingsVal("$name","weight",0))/((ReadingsVal("$name","height",0)*(ReadingsVal("$name","height",0))))));; }
Dadurch wird zwar der Wert richtig in die Log Datei geschrieben, aber bei jedem Event, bzw. nach jeder Einzelwert Übermittlung.
2020-06-30_07:37:02 Waage weight: 62.41
2020-06-30_07:41:34 Waage bmi: 24.69
2020-06-30_07:37:02 Waage fatMassWeight: 22.98
2020-06-30_07:37:02 Waage muscleMass: 37.4
2020-06-30_07:37:02 Waage waterMass: 27.01
2020-06-30_07:37:02 Waage boneMassWeight: 2.02
2020-06-30_07:37:02 Waage fatRatio: 36.821
2020-06-30_07:37:02 Waage fatFreeMass: 39.43
2020-06-30_07:37:02 Waage fatFreeRatio: 63.179
2020-06-30_07:37:02 Waage muscleRatio: 59.926
2020-06-30_07:37:02 Waage boneRatio: 3.237
2020-06-30_07:37:02 Waage hydration: 43.278
Wie kann ich erreichen, das der bmi nur einmal errechnet wird und in der LOG Datei landet und nicht mehrfach?
Mit
event-on-change-reading .*
geht es nicht.
Gruß aus Köln
Norbert
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
volschin
Mit
geht es nicht.
Du hast keinen trigger definiert:
https://wiki.fhem.de/wiki/UserReadings
cocojambo
Danke für den Tip,
Habe es jetzt so als Attribut eingefügt und es geht:
event-on-change-reading bmi,boneMassWeight,boneRatio,fatFreeMass,fatFreeRatio,fatMassWeight,fatRatio,height,hydration,muscleMass,muscleRatio,waterMass,weight
ich hatte nur gedacht, es könne auch einfacher gehen.
Gruß aus Köln
Norbert
volschin
Zitat von: cocojambo am 18 Juli 2020, 16:05:47
Danke für den Tip,
Nöö, so steht das nicht im Wiki.
So war's gemeint:
bmi $name:weight.* {sprintf("%.2f",((ReadingsVal("$name","weight",0))/((ReadingsVal("$name","height",0)*(ReadingsVal("$name","height",0))))));; }
Habe es jetzt nicht getestet, ob die Syntax komplett stimmt.
cocojambo
Den Beitrag im Wiki habe ich so verstanden, das es eine Möglichkeit gibt die einzelnen Readings mit "event-on-change-reading" abzufragen.
Deine Lösung ist zwar die übersichtlichere und wahrscheinlich auch die einfachere (habe ich probiert=funktioniert) aber meine Lösung funktioniert auch zuverlässig, eber nur was umständlicher.
Danke für deinen Tip und Lösungsvorschlag.
Norbert
volschin
Die beiden Lösungen tun aber etwas völlig anderes. Die von mir beschriebene springt nur an, wenn sich weight ändert. Deine springt an, wenn sich irgendeiner der Werte ändert.
ComputerZOO
Ist hier schon jemand weitergekommen?
2020.08.01 15:13:45.185 2:  withings.body: unknown activity/sleep reading apnea_hypopnea_index
Markus M.
#389
Hab die Funktion bei mir vorgestern erst aktiviert, kommt also "demnächst" morgen (6.8.) ;)
