Withings Modul - 32_withings.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 15 Januar 2017, 19:41:53
hummeruli
Hier müsste sich jemand der programmieren kann das Modul "echodevice" ansehen, da wird auch eine captcha Funktion abgefragt und somit der Login ermöglicht. Etwas in der Art müsste doch gehen.
Schönen Ostermontag
Uli
Beim Erstellen dieser Nachricht kamen weder Tiere zu Schaden, noch wurde Papier verschwendet. Alles von mir geschriebene ist biologisch abbaubar.
FHEM auf Debian Trixie in einer Proxmox VM , LaCrosseGateway, AVR-NET-IO, Homematic, Alexa, S300TH, Signalduino..........
Docter
seit dem 12.04 bekomme ich leider einen Cookie Error
STATE: Cookie error
Was kann ich dagegen tun?
DJAlex
Ich bin jetzt schon ein Stück weiter mit dem Webhook.
Einziger Unterschied mein Webhook ist http. (Aber das sollte bis 10 Nutzer ja laut Withings funktionieren)
Ist das sonst wo ein Problem?
Bei der Freigabe des Users kommt bei mir nachdem ich auf freigeben klicke. Seite konnte nicht geöffnet werden. Weiß jemand woran das liegt? Ich habs schon in sämtlichen Browsern und auch auf nem anderen Gerät getestet.
Und mein zweites Problem ist das ich im Withings-Device meines Nutzer keine set ... subscribe Funktion habe. Wie kommt das?
Alex
Markus M.
Bin aktuell nicht zuhause, mir ist es deshalb erst nach der Email von Thomas aufgefallen.
Ich sehe mir das nächstes Wochenende mal an, dann gibt es vermutlich zeitnah ein Update ;)
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
andies
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Markus M.
Funktionierende neue Version im Anhang, wer möchte kann schon mal mittesten und bite hier berichten.
Wenn alles ok ist, würde ich die Version dann morgen ins Update packen.
hummeruli
Wow SUPER, es läuft.
@Markus M.
mi.ke
Na toll, zugenommen.
Will die neue, funktionierenden Version net haben  :o
Im Ernst. Funktioniert wieder,
Klasse , vielen Dank Markus
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
cwagner
Gratulation, auch bei mir läuft es auf Anhieb. Danke für den Einsatz und für die schöne Modulfamilie.
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
Docter
cocojambo
@Markus M.
Da hätte ich so schnell nicht mit gerechnet. Aber klasse Lösung.
Alles geht wieder wie vorher.
Super....
Vielen Dank
Gruß aus "Kölle am Rhing"
Norbert
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
arthur_dent_2015
cocojambo
Seit gestern ging plötzlich withing nicht mehr, ohne das ich was geändert habe.
Wenn ich mich dann übers Internet einloggen möchte, kommt ständig "zu viele Anmeldeversuche"
Im log steht folgendes:
2022.12.13 16:54:52 1: withings_D8####25: Dispatch deviceProperties json error The provided userid/deviceid and/or Oauth credentials do not match
2022.12.13 16:54:52 1: withings_D8####25: Dispatch deviceReadingsGeneric json error The provided userid/deviceid and/or Oauth credentials do not match
2022.12.13 16:55:11 1: withings: COOKIE ERROR
2022.12.13 16:55:12 1: withings_D12####72: Dispatch deviceProperties json error The provided userid/deviceid and/or Oauth credentials do not match
2022.12.13 16:55:12 1: withings_D12####72: Dispatch deviceReadingsGeneric json error The provided userid/deviceid and/or Oauth credentials do not match
2022.12.13 16:56:37 1: withings: COOKIE ERROR
2022.12.13 16:56:37 1: Waage_Norbert: Dispatch userReadingsCommon json error The provided userid/deviceid and/or Oauth credentials do not match
2022.12.13 17:00:41 1: withings: COOKIE ERROR
2022.12.13 17:00:41 1: Waage_Susanne: Dispatch userReadingsCommon json error The prov
Ich habe den in FHEM den account gelöscht und mit der automatischen Neueinrichtung neu gestartet.
mit define withings withings ########@###.de Passwort
im Log steht dann das:
2022.12.13 17:11:44 3: withings: encrypt #########@###.de/########to crypt:015601111111111111b5758/crypt:53001111111111301
2022.12.13 17:11:45 1: withings: COOKIE ERROR
2022.12.13 17:11:45 2: Enabling Withings webcall for withings
2022.12.13 17:11:51 1: withings: COOKIE ERROR
2022.12.13 17:11:51 1: withings: getUsers json error The provided userid/deviceid and/or Oauth credentials do not match
2022.12.13 17:11:51 1: withings: getDevices json error Invalid Params
2022.12.13 17:12:53 1: withings: COOKIE ERROR
2022.12.13 17:12:53 1: withings: getDevices json error Invalid Params
Darauf steht sofort im Device state "Cookie Error"
Wie kann ich diesem Fehler auf die Spur kommen?
Norbert
hummeruli
verwendet jemand von Euch auch den Sleep?
Habe eine Frage bezüglich zweier Werte die er zurück an Fhem gibt.
   DEF        7983996
   Device     7983996
   DeviceType Sleep Monitor
   FUUID      627c1db2-f33f-9795-fe7e-6c1a1eead28f2e6f
   FVERSION   32_withings.pm:0.259910/2022-04-24
   IODev      withings
   LAST_DATA  2023-01-15 08:05:15
   LAST_POLL  2023-01-20 14:36:34
   NAME       Schlaftracker
   NR         47
   NTFY_ORDER 50-Schlaftracker
   STATE      2023-01-20 08:05:11
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       withings
   created    1566292477
   eventCount 1
   fw         2341
   lastsessiondate 1674198310
   lastweighindate 1674198311
   location   48.96421364951,9.3304814335507
   model      Sleep
   modelID    63
   sn         SN-00:24:e4:93:80:1a
   status     0
   typeID     32
   Helper:
     DBLOG:
       lastSessionDate:
         logdb:
           TIME       1674221795.21898
           VALUE      2023-01-20 08:05:10
       lastWeighinDate:
         logdb:
           VALUE      2023-01-20 08:05:11
     2023-01-19 18:41:00   IODev           withings
     2023-01-13 06:01:00   breathing       15
     2023-01-20 14:36:35   firmware        2341
     2023-01-13 06:01:00   heartPulse      55
     2023-01-20 14:36:35   lastSessionDate 2023-01-20 08:05:10
     2023-01-20 14:36:35   lastWeighinDate 2023-01-20 08:05:11
     2023-01-13 06:01:00   pressure        56.52
     2023-01-13 06:01:00   sleepstate      deep
     2023-01-13 06:01:00   snoring         0
     2023-01-13 06:01:00   unknown129      -18
     2023-01-13 06:01:00   unknown132      -9
   hmccu:
   IODev      withings
   disable    0
   event-on-change-reading .*
   icon       withings.mat.right
   mqttPublish *:topic={"$base/$device/$name"}
   room       Fitness
   stateFormat lastWeighinDate
Es handelt sich um die Parameter:
unknown129
unknown132
Gibt es hierfü eventuell ein Mapping?
Uli
Markus M.
Zitat von: hummeruli am 20 Januar 2023, 14:44:57
unknown129
unknown132
Aktuell nicht, da niemand weiss wobei es sich hier handelt.
