Withings Modul - 32_withings.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 15 Januar 2017, 19:41:53
arthur_dent_2015
Zitat von: RalfP am 23 Juli 2026, 10:36:18Hallo,
habe seit einigen Tagen diese Meldung im Log:
withings: getUserDetail json error Invalid Params: action is specified in URL and in GET/POST dataKennt jemand den Grund dafür?
Vielen Dank
LG Ralf
Die Meldung hab ich auch alle 15 Minuten im Log. Die Werte im Device sind alle aktuell.
Arthur
erdnar
Ist jetzt sicher nur bedingt hilfreich:
Ich habe heute das WithingsModul erstmalig (wegen neuer Waage) installiert.
Der Fehler taucht ab Installation im 15-Minutenrythmus auf.
ErdnaR
roelleke
Bei mir tritt der Fehler ebenfalls für jeden User auf. Wäre schön zu wissen was da falsch läuft.
reder
Hallo markus-m,
zu dem in #495, #496 und #497 gemeldeten Fehler habe ich die Ursache gefunden.
Der Patch ist eine Zeile. Zeilennummern beziehen sich auf Release 19 / 2024-06-08
($Id: 32_withings.pm 28952).
Symptom
Alle 15 Minuten, einmal pro USER-Device. Bei mir mit drei USER-Devices 178 Zeilen pro
Tag - das FHEM-Hauptlog besteht praktisch nur noch daraus. Der Log3-Level ist in
Zeile 1720 hart auf 1 gesetzt, per verbose also nicht wegzudrücken.
Messwerte kommen normal weiter, die laufen über /cgi-bin/v2/measure (action=getvasistas).
Betroffen sind nur die User-Metadaten.
Warum alle 15 Minuten
Zeile 2124-2126: bringt ein Poll keine neuen Messwerte
($newlastupdate == $lastupdate and $i == 0), ruft das USER-Device
withings_getUserDetail() auf. Das ist der Normalfall - man wiegt sich nicht alle
15 Minuten. Dazu einmal beim Start über withings_initUser, Zeile 1224.
Ursache
withings_getUserDetail ist die einzige Funktion im Modul, die noch den alten
Dispatcher scalews.withings.com/index/service/... verwendet (Zeile 1707). Alle
übrigen, funktionierenden Calls gehen auf /cgi-bin/... :
/cgi-bin/account      action=get / getuserslist
/cgi-bin/association  action=getbyaccountid
/cgi-bin/device      action=getproperties
/cgi-bin/v2/measure  action=getvasistas
jeweils mit action im POST-Body. /index/service/user auf scalews ist offenbar
serverseitig weggefallen.
Warum die Fehlermeldung in die Irre führt
Sie behauptet, action stehe in der URL und im Body. FHEM sendet es aber nur
einmal: das data-Hashref wird in HttpUtils.pm Zeile 698-707 zum urlencodierten
POST-Body zusammengebaut und in Zeile 746-750 mit
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded verschickt. Die URL in Zeile 1707 hat
keinen Querystring. Wer der Meldung folgt, sucht also an der falschen Stelle - das
erklärt vermutlich, warum der Fehler seit Juli offen ist.
Vermutung zur Herkunft des Textes, ohne Beweis: für den index/service-Dispatcher setzt
das Modul action an einer Stelle tatsächlich doppelt - Zeile 772/775,
auth.withings.com/index/service/once?action=get plus data => {action => 'get'}. Dieser
Call funktioniert weiterhin, sonst käme kein Login zustande. Möglicherweise wirft
derselbe Dispatcher die Meldung inzwischen auch dann, wenn action nur im Body steht.
Patch, Zeile 1707
-    url => $hash->{'.https'}."://scalews.withings.com/index/service/user",
+    url => $hash->{'.https'}."://scalews.withings.com/cgi-bin/user",
action => 'getbyuserid' bleibt unverändert im data-Hashref. Der Endpoint ist empirisch
bestätigt, nicht aus einer Doku abgeleitet.
Verifikation
Nach FHEM-Neustart:
1. Die Meldung ist weg.
2. Wichtiger, weil das "still" von "funktioniert" unterscheidet: list <USER-Device>
  zeigt die Internals, die Zeile 1226-1232 aus der Antwort füllen - shortName,
  userName, birthdate, age, gender, created, modified - dazu status 0 als
  API-Bestätigung. Vorher waren die leer, weil getUserDetail undef zurückgab.
Wer nur Punkt 1 prüft, kann einen stummgeschalteten Fehler nicht von einem behobenen
unterscheiden. Punkt 2 ist der eigentliche Nachweis.
Betroffene Version
Release 19 / 2024-06-08. In fhem-mirror/master unverändert, ein update behebt es also
nicht. Getestet auf FHEM unter Raspberry Pi, aktuelles Update-Level.
Bis das eingebaut ist
attr global exclude_from_update 32_withings.pm
Achtung, eine Lücke: das greift bei update, update all und update force,
aber nicht bei einem gezielten update 32_withings.pm. 98_update.pm läuft
dann in den $isSingle-Zweig (Zeile 325 sowie 353-354) und überspringt die Skip-Logik in
Zeile 365-368 - der Patch wäre weg.
markus-m, magst du das übernehmen?
Viele Grüße Reder
