Autor Thema: zwave am Raspberry empfängt nichts mehr  (Gelesen 5606 mal)
Offline krikan
  • Global Moderator
Antw:zwave am Raspberry empfängt nichts mehr
« Antwort #45 am: 02 Februar 2017, 13:21:05 »
Ich sehe jetzt schon dass trotz "verbose 5" das Log wesentlich spartanischer ausfällt als vorher.
Das ist ja schon mal etwas; wundert mich aber, da tote Nodes das nicht beeinflußen dürften.  :-\
Nun habe ich die Schritte für jeden UNKNOWN separat gemacht.
Also erst sendNIF, dann isFailedNode und dann removeFailedNode für jeden einzeln und siehe da, alle UNKNOWN sind weg!
Das ist auch der richtige Weg. Das andere Vorgehen ist "unsicher" und hatte ich so vorher nicht gelesen; dann hätte ich vorgewarnt.
Offline DeeSPe
  • Wer anderen eine Bratwurst brät...
« Antwort #46 am: 02 Februar 2017, 14:04:17 »
Liegt vielleicht daran dass einige der UNKNOWN noch gar nicht als failedNode geflaggt waren!?
2017.02.02 13:58:10 5 : ZWaveBridge: dispatch 0004101703300300
2017.02.02 13:58:10 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:17 ARG:03300300 CB:10
2017.02.02 13:58:10 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 0004101703300300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.02 13:58:10 5 : SW: 06
2017.02.02 13:58:14 4 : ZWDongle_Read ZWaveBridge: rcvd 0004000c0631050422009f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.02 13:58:14 5 : SW: 06
Das macht mich immer noch etwas stutzig!
Das ist doch 4x die selbe Nachricht hintereinander wenn ich nicht irre oder?
Dan
P.S. Habe gerade den Ersatz (diesmal aber wieder Fibaro) der beiden Cyrus Zwischenstecker bekommen und werde die mal inkludieren.
FHEM 5.9, Brix, VIVO mini, RPi3, Debian Jessie, ZME_UZB1
HM-CFG-LAN, HM-MOD-UART-WIFI, HUE, HarmonyHub, JeeLink, CO20
Hyperion auf RPi Zero W, Sonos, viel Z-Wave und HM
alles per HomeKit steuerbar
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #47 am: 02 Februar 2017, 15:34:19 »
Sehe ich auch so. In den spontan empfangenen Nachrichten waren 4 bei NodeId 17hex fast normal.
Offline DeeSPe
« Antwort #48 am: 02 Februar 2017, 18:22:11 »
Versteh ich wie gesagt nicht! Das ist der Sensor der am "zentralsten" liegt!
Das ist der "fl_Sensor" genau in der Mitte vom Bild.
Dan
Offline Barracus
  • Jr. Member
« Antwort #49 am: 03 Februar 2017, 22:02:06 »
Heftige Funkdichte und nur knapp 540000 Logzeilen  ;)
Spontane Nachrichten, die es fast ausschließlich gibt, werden oft doppelt und dreifach empfangen und das ohne CANs und Co. Habe ich so noch nie gesehen. Besonders betroffen NodeId 17hex und 0b. 17hex habe ich fast nie ohne Wiederholungen gefunden. 29hex setzt den Controller auch unter Dauerlast; soviele spontane Nachrichten halte ich für kontraproduktiv.
Schau Dir bitte einmal diese NodeIds an. Was für Geraete, Lage, neighbors,..? Daran würde ich arbeiten.
Ich habe von den 4 AEON Multisensors aussließlich wiederhole nachrichten (jede Minute).
Was meinst du mit dem Satz oben? In wie ferm soll ich mir Lage. Neigbors etc. anschauen? (bih nicht so der Z-Wave Expert - Sorry :))
Danke... schon wieder :)
Offline mba
  • New Member
« Antwort #50 am: 04 Februar 2017, 12:04:15 »
ich habe das seit letzte Nacht gegen 2:00 Uhr wieder.
Nachtrag: jetzt scheint es wieder zu laufen, ich habe nur verbose 5 auf den dongle gesetzt, und die nachfolgenden logs gezogen
Evtl. relevant, es laufen 3 ats die auf den thermostaten um 2:00 die Uhr setzen, um 2:30 den WakeupInterval und um 3:00 die Uhrzeit abfragen
ein get ZWAVE1 homeId
ZWAVE1 homeId => HomeId:d335cb13 CtrlNodeIdHex:01
ein list ZWAVE1
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyAMA0@115200
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         14
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWAVE1
   NR         34
   PARTIAL
   RAWMSG     00040009044608007f
   ReadTime   1486205022.866
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1486205022.70983
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWAVE1_MSGCNT 7581
   ZWAVE1_TIME 2017-02-04 11:43:42
   homeId     d335cb13
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2017-02-02 23:32:02   caps            Vers:5 Rev:3 ManufID:0147 ProductType:0400 ProductID:0002 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2017-02-02 23:25:22   ctrlCaps        MEMBER PRIMARY SUC
     2017-02-04 11:43:42   homeId          HomeId:d335cb13 CtrlNodeIdHex:01
     2017-02-02 23:30:40   nodeList        ZWAVE1 zTherm_031 zTherm_141 zSwitch_241 zSwitch_121 zTherm_101 zSmoke_301 zSwitch_141 zTherm_001 zTherm_211 zTherm_221 zTherm_231 zRepeater_001 zTherm_241 zTherm_311 zSwitch_230
     2017-02-02 23:25:22   random          31c4f8c65d4da49490b8188ddebd04cc70fbea26504d7e18daa8246e6d40a481
     2017-02-02 23:25:22   state           Initialized
     2017-02-02 23:25:22   sucNodeId       1
     2017-02-02 23:30:49   timeouts        0106640f
     2017-02-02 23:27:08   version         Z-Wave 4.05 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   disable    0
   group      ComPorts
   icon       DIN_rail_housing
   neighborListPos 5,212
   networkKey xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   room       Sys_Zwave
   verbose    5
letzte zwave meldungen im fhem log
2017.02.04 02:00:00 3: ZWave set zTherm_141 clock
2017.02.04 02:30:00 3: ZWave get zTherm_141 wakeupInterval
auszug aus meldungen von geräten
2017-02-04_01:41:38 zTherm_001 ccsOverride: no, unused
2017-02-04_01:41:38 zTherm_001 temperature: 20.49 C
2017-02-04_01:41:38 zTherm_001 wakeup: notification
2017-02-04_01:56:14 zTherm_001 battery: 72 %
2017-02-04_01:56:14 zTherm_001 setpointTemp: 19.00 C heating
2017-02-04_01:56:14 zTherm_001 ccsOverride: no, unused
2017-02-04_01:56:14 zTherm_001 temperature: 20.48 C
2017-02-04_01:56:14 zTherm_001 wakeup: notification
2017-02-04_02:00:00 zTherm_001 clock
2017-02-04_02:10:50 zTherm_001 battery: 72 %
2017-02-04_02:10:50 zTherm_001 setpointTemp: 19.00 C heating
2017-02-04_02:10:50 zTherm_001 ccsOverride: no, unused
2017-02-04_02:10:50 zTherm_001 temperature: 20.49 C
2017-02-04_02:10:51 zTherm_001 wakeup: notification
2017-02-04_11:43:42 zTherm_001 battery: 72 %
2017-02-04_11:43:42 zTherm_001 setpointTemp: 19.00 C heating
2017-02-04_11:43:42 zTherm_001 ccsOverride: no, unused
2017-02-04_01:35:38 zTherm_031 wakeup: notification
2017-02-04_01:50:24 zTherm_031 battery: 55 %
2017-02-04_01:50:24 zTherm_031 setpointTemp: 21.00 C heating
2017-02-04_01:50:24 zTherm_031 ccsOverride: no, unused
2017-02-04_01:50:24 zTherm_031 temperature: 21.32 C
2017-02-04_01:50:24 zTherm_031 wakeup: notification
2017-02-04_02:05:09 zTherm_031 battery: 55 %
2017-02-04_02:05:09 zTherm_031 setpointTemp: 21.00 C heating
2017-02-04_02:05:09 zTherm_031 ccsOverride: no, unused
2017-02-04_02:05:09 zTherm_031 temperature: 21.12 C
2017-02-04_02:05:09 zTherm_031 wakeup: notification
2017-02-04_02:19:54 zTherm_031 battery: 55 %
2017-02-04_02:19:55 zTherm_031 setpointTemp: 21.00 C heating
2017-02-04_02:19:56 zTherm_031 ccsOverride: no, unused
2017-02-04_02:19:56 zTherm_031 temperature: 20.97 C
2017-02-04_01:42:57 zTherm_101 battery: 69 %
2017-02-04_01:42:57 zTherm_101 setpointTemp: 19.00 C heating
2017-02-04_01:42:57 zTherm_101 ccsOverride: no, unused
2017-02-04_01:42:57 zTherm_101 temperature: 19.65 C
2017-02-04_01:42:57 zTherm_101 wakeup: notification
2017-02-04_01:57:39 zTherm_101 battery: 69 %
2017-02-04_01:57:39 zTherm_101 setpointTemp: 19.00 C heating
2017-02-04_01:57:39 zTherm_101 ccsOverride: no, unused
2017-02-04_01:57:39 zTherm_101 temperature: 19.63 C
2017-02-04_01:57:39 zTherm_101 wakeup: notification
2017-02-04_02:12:21 zTherm_101 battery: 69 %
2017-02-04_02:12:21 zTherm_101 setpointTemp: 19.00 C heating
2017-02-04_02:12:21 zTherm_101 ccsOverride: no, unused
2017-02-04_02:12:21 zTherm_101 temperature: 19.62 C
2017-02-04_11:45:41 zTherm_101 battery: 69 %
2017-02-04_11:45:41 zTherm_101 setpointTemp: 19.00 C heating
2017-02-04_11:45:42 zTherm_101 ccsOverride: no, unused
2017-02-04_11:45:42 zTherm_101 temperature: 19.91 C
2017-02-04_11:45:42 zTherm_101 wakeup: notification
2017-02-04_11:45:42 zTherm_101 wakeupReport: interval 900 target 1
2017-02-04_00:59:45 zTherm_141 wakeup: notification
2017-02-04_01:14:27 zTherm_141 battery: 66 %
2017-02-04_01:14:27 zTherm_141 setpointTemp: 21.00 C heating
2017-02-04_01:14:27 zTherm_141 ccsOverride: no, unused
2017-02-04_01:14:27 zTherm_141 temperature: 21.10 C
2017-02-04_01:14:27 zTherm_141 wakeup: notification
2017-02-04_01:29:08 zTherm_141 battery: 66 %
2017-02-04_01:29:09 zTherm_141 setpointTemp: 21.00 C heating
2017-02-04_01:29:09 zTherm_141 ccsOverride: no, unused
2017-02-04_01:29:09 zTherm_141 temperature: 21.05 C
2017-02-04_01:29:09 zTherm_141 wakeup: notification
2017-02-04_01:43:50 zTherm_141 battery: 66 %
2017-02-04_01:43:50 zTherm_141 setpointTemp: 21.00 C heating
2017-02-04_01:43:50 zTherm_141 ccsOverride: no, unused
2017-02-04_01:43:50 zTherm_141 temperature: 21.09 C
2017-02-04_01:43:50 zTherm_141 wakeup: notification
2017-02-04_01:58:31 zTherm_141 battery: 66 %
2017-02-04_01:58:32 zTherm_141 battery: 66 %
2017-02-04_01:58:32 zTherm_141 setpointTemp: 21.00 C heating
2017-02-04_01:58:32 zTherm_141 ccsOverride: no, unused
2017-02-04_01:58:32 zTherm_141 temperature: 21.03 C
2017-02-04_01:58:32 zTherm_141 wakeup: notification
2017-02-04_02:13:13 zTherm_141 battery: 66 %
2017-02-04_02:13:13 zTherm_141 setpointTemp: 21.00 C heating
2017-02-04_02:13:14 zTherm_141 ccsOverride: no, unused
2017-02-04_02:13:14 zTherm_141 temperature: 20.99 C
2017-02-04_02:13:14 zTherm_141 wakeup: notification
2017-02-04_11:46:23 zTherm_141 battery: 66 %
2017-02-04_11:46:23 zTherm_141 setpointTemp: 21.00 C heating
2017-02-04_11:46:23 zTherm_141 ccsOverride: no, unused
2017-02-04_11:46:23 zTherm_141 temperature: 21.37 C
2017-02-04_11:46:23 zTherm_141 wakeup: notification
2017-02-04_11:46:23 zTherm_141 wakeupReport: interval 900 target 1
verbose 5 log wieder laufend
2017.02.04 11:43:42 4: ZWDongle *** get ZWAVE1 homeId
2017.02.04 11:43:42 5: ZWDongle_Write 0020 ()
2017.02.04 11:43:42 5: SW: 01030020dc
2017.02.04 11:43:42 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:homeId regexp:^0120
2017.02.04 11:43:42 5: ACK received, removing 01030020dc from dongle sendstack
2017.02.04 11:43:42 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0120d335cb1301 (answer MEMORY_GET_ID), sending ACK
2017.02.04 11:43:42 5: SW: 06
2017.02.04 11:43:42 4: ZWDongle_ReadAnswer for homeId: 0120d335cb1301
2017.02.04 11:43:42 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000903800348 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:43:42 5: ZWAVE1: dispatch 0004000903800348
2017.02.04 11:43:42 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:03800348 CB:00
2017.02.04 11:43:42 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400090643030142076c (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:43:42 5: ZWAVE1: dispatch 000400090643030142076c
2017.02.04 11:43:42 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:0643030142076c CB:00
2017.02.04 11:43:42 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040009044608007f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:43:42 5: ZWAVE1: dispatch 00040009044608007f
2017.02.04 11:43:42 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:044608007f CB:00
2017.02.04 11:44:29 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400110c600d01013202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:44:29 5: SW: 06
2017.02.04 11:44:29 5: ZWAVE1: dispatch 000400110c600d01013202213200000000
2017.02.04 11:44:29 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:0c600d01013202213200000000 CB:00
2017.02.04 11:44:57 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000b03800345 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:44:57 5: SW: 06
2017.02.04 11:44:57 5: ZWAVE1: dispatch 0004000b03800345
2017.02.04 11:44:57 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:03800345 CB:00
2017.02.04 11:44:57 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000b064303014207d0 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:44:57 5: ZWAVE1: dispatch 0004000b064303014207d0
2017.02.04 11:44:57 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:064303014207d0 CB:00
2017.02.04 11:44:57 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000b044608007f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:44:57 5: ZWAVE1: dispatch 0004000b044608007f
2017.02.04 11:44:57 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:044608007f CB:00
2017.02.04 11:44:57 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000b0631050142079b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:44:57 5: ZWAVE1: dispatch 0004000b0631050142079b
2017.02.04 11:44:57 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:0631050142079b CB:00
2017.02.04 11:44:57 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000b028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:44:57 5: ZWAVE1: dispatch 0004000b028407
2017.02.04 11:44:57 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:028407 CB:00
2017.02.04 11:44:57 5: ZWDongle_Write 00130b02840525ef (d335cb13)
2017.02.04 11:44:57 5: SW: 010900130b02840525efa7
2017.02.04 11:44:57 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130b02840525efa7
2017.02.04 11:44:57 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:44:57 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.02.04 11:44:57 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013ef000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:44:57 5: device ack reveived, removing 010900130b02840525efa7 from dongle sendstack
2017.02.04 11:44:57 5: ZWAVE1: dispatch 0013ef000002
2017.02.04 11:44:57 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:ef
2017.02.04 11:44:57 4: ZWAVE1 transmit OK for CB ef, target zTherm_221
2017.02.04 11:44:57 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000b06840600038401 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:44:57 5: ZWAVE1: dispatch 0004000b06840600038401
2017.02.04 11:44:57 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:06840600038401 CB:00
2017.02.04 11:44:59 5: ZWDongle_Write 00130b02840825f3 (d335cb13)
2017.02.04 11:44:59 5: SW: 010900130b02840825f3b6
2017.02.04 11:44:59 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130b02840825f3b6
2017.02.04 11:44:59 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:44:59 5: SW: 06
2017.02.04 11:44:59 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.02.04 11:45:00 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013f3000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:45:00 5: SW: 06
2017.02.04 11:45:00 5: device ack reveived, removing 010900130b02840825f3b6 from dongle sendstack
2017.02.04 11:45:00 5: ZWAVE1: dispatch 0013f3000002
2017.02.04 11:45:00 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:f3
2017.02.04 11:45:00 4: ZWAVE1 transmit OK for CB f3, target zTherm_221
2017.02.04 11:45:41 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000603800345 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:45:41 5: SW: 06
2017.02.04 11:45:41 5: ZWAVE1: dispatch 0004000603800345
2017.02.04 11:45:41 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:03800345 CB:00
2017.02.04 11:45:41 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400060643030142076c (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:45:41 5: ZWAVE1: dispatch 000400060643030142076c
2017.02.04 11:45:41 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0643030142076c CB:00
2017.02.04 11:45:41 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040006044608007f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:45:42 5: ZWAVE1: dispatch 00040006044608007f
2017.02.04 11:45:42 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:044608007f CB:00
2017.02.04 11:45:42 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040006044608007f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:45:42 5: SW: 06
2017.02.04 11:45:42 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040006063105014207c7 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:45:42 5: ZWAVE1: dispatch 00040006063105014207c7
2017.02.04 11:45:42 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:063105014207c7 CB:00
2017.02.04 11:45:42 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040006028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:45:42 5: ZWAVE1: dispatch 00040006028407
2017.02.04 11:45:42 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:028407 CB:00
2017.02.04 11:45:42 5: ZWDongle_Write 001306048104c20025d8 (d335cb13)
2017.02.04 11:45:42 5: SW: 010b001306048104c20025d85f
2017.02.04 11:45:42 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010b001306048104c20025d85f
2017.02.04 11:45:42 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:45:42 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.02.04 11:45:42 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013d8000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:45:42 5: device ack reveived, removing 010b001306048104c20025d85f from dongle sendstack
2017.02.04 11:45:42 5: ZWAVE1: dispatch 0013d8000002
2017.02.04 11:45:42 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:d8
2017.02.04 11:45:42 4: ZWAVE1 transmit OK for CB d8, target zTherm_101
2017.02.04 11:45:42 5: ZWDongle_Write 00130602840525ec (d335cb13)
2017.02.04 11:45:42 5: SW: 010900130602840525eca9
2017.02.04 11:45:42 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130602840525eca9
2017.02.04 11:45:42 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013ec000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:45:42 5: device ack reveived, removing 010900130602840525eca9 from dongle sendstack
2017.02.04 11:45:42 5: ZWAVE1: dispatch 0013ec000002
2017.02.04 11:45:42 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:ec
2017.02.04 11:45:42 4: ZWAVE1 transmit OK for CB ec, target zTherm_101
2017.02.04 11:45:42 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000606840600038401 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:45:42 5: ZWAVE1: dispatch 0004000606840600038401
2017.02.04 11:45:42 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:06840600038401 CB:00
2017.02.04 11:45:44 5: ZWDongle_Write 00130602840825f4 (d335cb13)
2017.02.04 11:45:44 5: SW: 010900130602840825f4bc
2017.02.04 11:45:44 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130602840825f4bc
2017.02.04 11:45:44 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:45:44 5: SW: 06
2017.02.04 11:45:44 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.02.04 11:45:44 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013f4000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:45:44 5: device ack reveived, removing 010900130602840825f4bc from dongle sendstack
2017.02.04 11:45:44 5: ZWAVE1: dispatch 0013f4000002
2017.02.04 11:45:44 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:f4
2017.02.04 11:45:44 4: ZWAVE1 transmit OK for CB f4, target zTherm_101
2017.02.04 11:45:52 3: RS485: timeout waiting for fc 3 from id 23, (h126), Request was 1703007e0016a6ea, Buffer contains
2017.02.04 11:46:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000303800342 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:46:23 5: SW: 06
2017.02.04 11:46:23 5: ZWAVE1: dispatch 0004000303800342
2017.02.04 11:46:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:03800342 CB:00
2017.02.04 11:46:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000306430301420834 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:46:23 5: ZWAVE1: dispatch 0004000306430301420834
2017.02.04 11:46:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:06430301420834 CB:00
2017.02.04 11:46:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040003044608007f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:46:23 5: ZWAVE1: dispatch 00040003044608007f
2017.02.04 11:46:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:044608007f CB:00
2017.02.04 11:46:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000306310501420859 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:46:23 5: ZWAVE1: dispatch 0004000306310501420859
2017.02.04 11:46:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:06310501420859 CB:00
2017.02.04 11:46:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040003028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:46:23 5: ZWAVE1: dispatch 00040003028407
2017.02.04 11:46:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:028407 CB:00
2017.02.04 11:46:23 5: ZWDongle_Write 00130302840525ed (d335cb13)
2017.02.04 11:46:23 5: SW: 010900130302840525edad
2017.02.04 11:46:23 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130302840525edad
2017.02.04 11:46:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:46:23 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.02.04 11:46:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013ed000008 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:46:23 5: device ack reveived, removing 010900130302840525edad from dongle sendstack
2017.02.04 11:46:23 5: ZWAVE1: dispatch 0013ed000008
2017.02.04 11:46:23 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0008 CB:ed
2017.02.04 11:46:23 4: ZWAVE1 transmit OK for CB ed, target zTherm_141
2017.02.04 11:46:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000306840600038401 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:46:23 5: ZWAVE1: dispatch 0004000306840600038401
2017.02.04 11:46:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:06840600038401 CB:00
2017.02.04 11:46:25 5: ZWDongle_Write 00130302840825f5 (d335cb13)
2017.02.04 11:46:25 5: SW: 010900130302840825f5b8
2017.02.04 11:46:25 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130302840825f5b8
2017.02.04 11:46:25 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:46:25 5: SW: 06
2017.02.04 11:46:25 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.02.04 11:46:25 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013f5000006 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:46:25 5: device ack reveived, removing 010900130302840825f5b8 from dongle sendstack
2017.02.04 11:46:25 5: ZWAVE1: dispatch 0013f5000006
2017.02.04 11:46:25 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006 CB:f5
2017.02.04 11:46:25 4: ZWAVE1 transmit OK for CB f5, target zTherm_141
2017.02.04 11:46:54 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000f0380034b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:46:54 5: SW: 06
2017.02.04 11:46:54 5: ZWAVE1: dispatch 0004000f0380034b
2017.02.04 11:46:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:0380034b CB:00
2017.02.04 11:46:54 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000f064303014204b0 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:46:54 5: ZWAVE1: dispatch 0004000f064303014204b0
2017.02.04 11:46:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:064303014204b0 CB:00
2017.02.04 11:46:54 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000f044608007f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:46:54 5: ZWAVE1: dispatch 0004000f044608007f
2017.02.04 11:46:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:044608007f CB:00
2017.02.04 11:46:54 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000f06310501420688 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:46:54 5: ZWAVE1: dispatch 0004000f06310501420688
2017.02.04 11:46:54 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:06310501420688 CB:00
2017.02.04 11:46:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000f028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:46:55 5: SW: 06
2017.02.04 11:46:55 5: ZWAVE1: dispatch 0004000f028407
2017.02.04 11:46:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:028407 CB:00
2017.02.04 11:46:55 5: ZWDongle_Write 00130f02840525f2 (d335cb13)
2017.02.04 11:46:55 5: SW: 010900130f02840525f2be
2017.02.04 11:46:55 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130f02840525f2be
2017.02.04 11:46:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:46:55 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.02.04 11:46:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013f2000009 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:46:55 5: device ack reveived, removing 010900130f02840525f2be from dongle sendstack
2017.02.04 11:46:55 5: ZWAVE1: dispatch 0013f2000009
2017.02.04 11:46:55 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0009 CB:f2
2017.02.04 11:46:55 4: ZWAVE1 transmit OK for CB f2, target zTherm_311
2017.02.04 11:46:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000f06840600038401 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:46:55 5: ZWAVE1: dispatch 0004000f06840600038401
2017.02.04 11:46:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:06840600038401 CB:00
2017.02.04 11:46:57 5: ZWDongle_Write 00130f02840825f6 (d335cb13)
2017.02.04 11:46:57 5: SW: 010900130f02840825f6b7
2017.02.04 11:46:57 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130f02840825f6b7
2017.02.04 11:46:57 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:46:57 5: SW: 06
2017.02.04 11:46:57 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.02.04 11:46:57 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013f6000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:46:57 5: device ack reveived, removing 010900130f02840825f6b7 from dongle sendstack
2017.02.04 11:46:57 5: ZWAVE1: dispatch 0013f6000003
2017.02.04 11:46:57 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:f6
2017.02.04 11:46:57 4: ZWAVE1 transmit OK for CB f6, target zTherm_311
2017.02.04 11:47:20 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000c0380034c (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:47:20 5: SW: 06
2017.02.04 11:47:20 5: ZWAVE1: dispatch 0004000c0380034c
2017.02.04 11:47:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:0380034c CB:00
2017.02.04 11:47:20 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000c064303014207d0 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:47:20 5: ZWAVE1: dispatch 0004000c064303014207d0
2017.02.04 11:47:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:064303014207d0 CB:00
2017.02.04 11:47:20 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000c044608007f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:47:20 5: ZWAVE1: dispatch 0004000c044608007f
2017.02.04 11:47:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:044608007f CB:00
2017.02.04 11:47:20 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000c063105014207cc (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:47:20 5: ZWAVE1: dispatch 0004000c063105014207cc
2017.02.04 11:47:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:063105014207cc CB:00
2017.02.04 11:47:20 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000c028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:47:20 5: ZWAVE1: dispatch 0004000c028407
2017.02.04 11:47:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:028407 CB:00
2017.02.04 11:47:20 5: ZWDongle_Write 00130c02840525f0 (d335cb13)
2017.02.04 11:47:20 5: SW: 010900130c02840525f0bf
2017.02.04 11:47:20 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130c02840525f0bf
2017.02.04 11:47:20 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:47:20 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.02.04 11:47:21 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013f0000014 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:47:21 5: SW: 06
2017.02.04 11:47:21 5: device ack reveived, removing 010900130c02840525f0bf from dongle sendstack
2017.02.04 11:47:21 5: ZWAVE1: dispatch 0013f0000014
2017.02.04 11:47:21 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0014 CB:f0
2017.02.04 11:47:21 4: ZWAVE1 transmit OK for CB f0, target zTherm_231
2017.02.04 11:47:21 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000c06840600038401 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:47:21 5: ZWAVE1: dispatch 0004000c06840600038401
2017.02.04 11:47:21 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:06840600038401 CB:00
2017.02.04 11:47:22 5: ZWDongle_Write 00130c02840825f7 (d335cb13)
2017.02.04 11:47:22 5: SW: 010900130c02840825f7b5
2017.02.04 11:47:22 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130c02840825f7b5
2017.02.04 11:47:22 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:47:22 5: SW: 06
2017.02.04 11:47:22 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.02.04 11:47:22 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013f7000006 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:47:22 5: device ack reveived, removing 010900130c02840825f7b5 from dongle sendstack
2017.02.04 11:47:22 5: ZWAVE1: dispatch 0013f7000006
2017.02.04 11:47:22 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006 CB:f7
2017.02.04 11:47:22 4: ZWAVE1 transmit OK for CB f7, target zTherm_231
2017.02.04 11:51:03 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000a03800343 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:51:03 5: SW: 06
2017.02.04 11:51:03 5: ZWAVE1: dispatch 0004000a03800343
2017.02.04 11:51:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0a ARG:03800343 CB:00
2017.02.04 11:51:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000a064303014207d0 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:51:04 5: SW: 06
2017.02.04 11:51:04 5: ZWAVE1: dispatch 0004000a064303014207d0
2017.02.04 11:51:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0a ARG:064303014207d0 CB:00
2017.02.04 11:51:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000a044608007f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:51:04 5: ZWAVE1: dispatch 0004000a044608007f
2017.02.04 11:51:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0a ARG:044608007f CB:00
2017.02.04 11:51:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000a063105014207d3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:51:04 5: ZWAVE1: dispatch 0004000a063105014207d3
2017.02.04 11:51:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0a ARG:063105014207d3 CB:00
2017.02.04 11:51:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000a028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:51:04 5: ZWAVE1: dispatch 0004000a028407
2017.02.04 11:51:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0a ARG:028407 CB:00
2017.02.04 11:51:04 5: ZWDongle_Write 00130a02840525ee (d335cb13)
2017.02.04 11:51:04 5: SW: 010900130a02840525eea7
2017.02.04 11:51:04 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130a02840525eea7
2017.02.04 11:51:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:51:04 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.02.04 11:51:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013ee000004 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:51:04 5: device ack reveived, removing 010900130a02840525eea7 from dongle sendstack
2017.02.04 11:51:04 5: ZWAVE1: dispatch 0013ee000004
2017.02.04 11:51:04 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004 CB:ee
2017.02.04 11:51:04 4: ZWAVE1 transmit OK for CB ee, target zTherm_211
2017.02.04 11:51:04 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000a06840600038401 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:51:04 5: ZWAVE1: dispatch 0004000a06840600038401
2017.02.04 11:51:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0a ARG:06840600038401 CB:00
2017.02.04 11:51:06 5: ZWDongle_Write 00130a02840825f8 (d335cb13)
2017.02.04 11:51:06 5: SW: 010900130a02840825f8bc
2017.02.04 11:51:06 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130a02840825f8bc
2017.02.04 11:51:06 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:51:06 5: SW: 06
2017.02.04 11:51:06 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.02.04 11:51:06 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013f8000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:51:06 5: device ack reveived, removing 010900130a02840825f8bc from dongle sendstack
2017.02.04 11:51:06 5: ZWAVE1: dispatch 0013f8000002
2017.02.04 11:51:06 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:f8
2017.02.04 11:51:06 4: ZWAVE1 transmit OK for CB f8, target zTherm_211
2017.02.04 11:55:03 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000903800348 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:55:03 5: SW: 06
2017.02.04 11:55:03 5: ZWAVE1: dispatch 0004000903800348
2017.02.04 11:55:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:03800348 CB:00
2017.02.04 11:55:03 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400090643030142076c (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:55:03 5: ZWAVE1: dispatch 000400090643030142076c
2017.02.04 11:55:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:0643030142076c CB:00
2017.02.04 11:55:03 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040009044608007f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:55:03 5: ZWAVE1: dispatch 00040009044608007f
2017.02.04 11:55:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:044608007f CB:00
2017.02.04 11:55:03 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000906310501420815 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:55:03 5: ZWAVE1: dispatch 0004000906310501420815
2017.02.04 11:55:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:06310501420815 CB:00
2017.02.04 11:55:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000203800337 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:55:32 5: SW: 06
2017.02.04 11:55:32 5: ZWAVE1: dispatch 0004000203800337
2017.02.04 11:55:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03800337 CB:00
2017.02.04 11:55:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000206430301420834 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:55:32 5: ZWAVE1: dispatch 0004000206430301420834
2017.02.04 11:55:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:06430301420834 CB:00
2017.02.04 11:55:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040002044608007f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:55:32 5: ZWAVE1: dispatch 00040002044608007f
2017.02.04 11:55:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:044608007f CB:00
2017.02.04 11:55:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400020631050142084e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:55:32 5: ZWAVE1: dispatch 000400020631050142084e
2017.02.04 11:55:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0631050142084e CB:00
2017.02.04 11:55:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040002028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:55:32 5: ZWAVE1: dispatch 00040002028407
2017.02.04 11:55:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:028407 CB:00
2017.02.04 11:55:32 5: ZWDongle_Write 00130202840525eb (d335cb13)
2017.02.04 11:55:32 5: SW: 010900130202840525ebaa
2017.02.04 11:55:32 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130202840525ebaa
2017.02.04 11:55:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:55:32 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.02.04 11:55:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013eb00000c (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:55:32 5: device ack reveived, removing 010900130202840525ebaa from dongle sendstack
2017.02.04 11:55:32 5: ZWAVE1: dispatch 0013eb00000c
2017.02.04 11:55:32 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000c CB:eb
2017.02.04 11:55:32 4: ZWAVE1 transmit OK for CB eb, target zTherm_031
2017.02.04 11:55:32 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000206840600038401 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:55:32 5: ZWAVE1: dispatch 0004000206840600038401
2017.02.04 11:55:32 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:06840600038401 CB:00
2017.02.04 11:55:34 5: ZWDongle_Write 00130202840825f9 (d335cb13)
2017.02.04 11:55:34 5: SW: 010900130202840825f9b5
2017.02.04 11:55:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130202840825f9b5
2017.02.04 11:55:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:55:34 5: SW: 06
2017.02.04 11:55:34 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.02.04 11:55:34 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013f9000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:55:34 5: device ack reveived, removing 010900130202840825f9b5 from dongle sendstack
2017.02.04 11:55:34 5: ZWAVE1: dispatch 0013f9000003
2017.02.04 11:55:34 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:f9
2017.02.04 11:55:34 4: ZWAVE1 transmit OK for CB f9, target zTherm_031
2017.02.04 11:57:07 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e03800351 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:57:07 5: SW: 06
2017.02.04 11:57:07 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e03800351
2017.02.04 11:57:07 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:03800351 CB:00
2017.02.04 11:57:07 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e064303014206a4 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:57:07 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e064303014206a4
2017.02.04 11:57:07 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:064303014206a4 CB:00
2017.02.04 11:57:07 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e044608007f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:57:07 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e044608007f
2017.02.04 11:57:07 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:044608007f CB:00
2017.02.04 11:57:07 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e0631050142075e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:57:07 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e0631050142075e
2017.02.04 11:57:07 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:0631050142075e CB:00
2017.02.04 11:57:07 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:57:07 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e028407
2017.02.04 11:57:07 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:028407 CB:00
2017.02.04 11:57:07 5: ZWDongle_Write 00130e02840525f1 (d335cb13)
2017.02.04 11:57:07 5: SW: 010900130e02840525f1bc
2017.02.04 11:57:08 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130e02840525f1bc
2017.02.04 11:57:08 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:57:08 5: SW: 06
2017.02.04 11:57:08 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.02.04 11:57:08 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013f1000006 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:57:08 5: device ack reveived, removing 010900130e02840525f1bc from dongle sendstack
2017.02.04 11:57:08 5: ZWAVE1: dispatch 0013f1000006
2017.02.04 11:57:08 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006 CB:f1
2017.02.04 11:57:08 4: ZWAVE1 transmit OK for CB f1, target zTherm_241
2017.02.04 11:57:08 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000e06840600038401 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.02.04 11:57:08 5: ZWAVE1: dispatch 0004000e06840600038401
2017.02.04 11:57:08 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:06840600038401 CB:00
2017.02.04 11:57:10 5: ZWDongle_Write 00130e02840825fa (d335cb13)
2017.02.04 11:57:10 5: SW: 010900130e02840825faba
2017.02.04 11:57:10 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130e02840825faba
2017.02.04 11:57:10 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:57:10 5: SW: 06
2017.02.04 11:57:10 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.02.04 11:57:10 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013fa000006 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.02.04 11:57:10 5: device ack reveived, removing 010900130e02840825faba from dongle sendstack
2017.02.04 11:57:10 5: ZWAVE1: dispatch 0013fa000006
2017.02.04 11:57:10 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006 CB:fa
2017.02.04 11:57:10 4: ZWAVE1 transmit OK for CB fa, target zTherm_241
Tinkerboard für FHEM, Modbus RTU via RS485 mit Arduino Slaves, ZWAVE mit Razberry Modul
Offline Barracus
  • Jr. Member
« Antwort #51 am: 10 Februar 2017, 20:43:10 »
hat jemand von euch das Problem behoben?
Falls ja, wie?
Bei mir tritt es immer wieder (häufiger) auf...
Ciao!
decade-submarginal
