[21_HEOSMaster,21_HEOSPlayer,21_HEOSGroup] Module für das Denon Multiroomsystem
Begonnen von CoolTux, 21 Januar 2017, 21:47:52
Peter92
Hallo Leute
Hatte ein kleines Problem beim HeosMaster modul
bei mir hat das Prev nicht funktioniert und habe das HeosMaster Modul bei 'playPrev' umgeschrieben von 'player/play_prev?' auf 'player/play_previous?' hat dann sofort funktioniert nach einem neustart!
Hat von euch jemand das gleiche Problem??
Peter
mando667
Hallo Peter,
ja, das hat bei mir auch nicht funktioniert. Danke für den Tipp!
Beste Grüße
Julian
Violinux
CoolTux
War das ein allgemeiner Fehler oder gilt das Problem nur bei einigen Modellen?
Im übrigen nehme ich gerne auch Patches entgegen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Peter92
Das kann ich leider nicht sagen, ich habe einen HEOS Link und da es bei mir nicht funktioniert hatte habe ich über Telnet folgenden Befehl laut der HEOS CLI Version 1.9 probiert und dann im HeosMaster Modul den Befehl umgeschrieben
Gruß Peter
CoolTux
ok. scheint in der Tat ein Fehler im Modul zu sein. korrigiere ich und mache gleich noch ein eval um das decode_json()
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
grappa24
Hallo CoolTux,
ich hab seit dem letzten Update folgende Warning:
2018.03.07 13:07:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $buffer{"repeat"} in substitution (s///) at ./FHEM/21_HEOSPlayer.pm line 927.
Kannst Du bitte mal danach schauen?
Gruß, Dieter
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: grappa24 am 07 März 2018, 18:38:37
Hallo CoolTux,
Gruß, Dieter
Hallo Dieter,
Da passt aber was nicht. In Zeile 927 im Player Modul steht das hier. Das passt aber nicht zu Deiner Fehlermeldung. Noch eine ältere Version?
    } elsif ( $decode_json->{heos}{command} =~ /volume_changed/ or $decode_json->{heos}{command} =~ /set_volume/ or $decode_json->{heos}{command} =~ /get_volume/ ) {
Das TuxNet Wiki:
grappa24
glaub ich eigentlich nicht: 21_HEOSGroup.pm      16288 2018-02-28 09:11:34Z CoolTux
21_HEOSMaster.pm     16288 2018-02-28 09:11:34Z CoolTux
21_HEOSPlayer.pm     16288 2018-02-28 09:11:34Z CoolTux
CoolTux
Habe da mal was auf Github im Master Branch abgelegt. Kannst Du das bitte einmal testen.
Das TuxNet Wiki:
grappa24
Danke, läuft bis jetzt ohne Fehler, werde nach einem Tag nochmal Rückmeldung geben.
Dieter
Edit: Fehler trat nicht mehr auf, vielen Dank!
isy
ich hatte in der Zwischenzeit mit den freundlichen DENON Leuten Kontakt zum Thema "HEOS Command Line Interface (CLI): Stereo Group".
Heute kam die Antwort:
ZitatDie Stereo Gruppierung muss vorher in der App vorgenommen werden.
Dann kann über das CLI Protokoll ein Speaker angesprochen werden.
Es ist nicht geplant die Stereo Gruppierung als Befehl in CLI zu übernehmen.
Es bleibt also dabei, der 2. Lautsprecher in einer Stereo-Gruppe bleibt "rot" in FHEM.
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Klauswirn
ich nutze seit gestern auch das Heos Modul.
Habe mir in meinem Heos Player auch eine webCmd eingestellt zum hoch und runter schalten durch meine angelegten Favouriten.
webCmd  channelDown:channelUp
Diese beide Buttons funktionieren.
Nun habe ich in meiner TabletUI Umgebung dies auch eingebunden, bekommen  aber keinen Channel weder hoch noch runter geschaltet:
Hier der zugehörige Code:
<div class="inline">
    <div  data-type="push" data-device="HEOSPlayer12345678" data-set="channelUp" data-icon="fa-forward" data-off-color="red" data-on-color="white" data-on-background-color="red" class="cell"></div>
</div>
Auch ein Versuch das Ganze mit data-cmd direkt abzuschicken geht nicht.
<div  data-type="push" data-cmd="set HEOSPlayer12345678 channelUp" data-icon="fa-forward" data-off-color="red" data-on-color="white" data-on-background-color="red" class="cell"></div>
</div>
Schicke ich diesen Code set HEOSPlayer12345678 channelUp aber in der Fhem Oberfläche ab, so funktioniert es wunderbar.
Jemand einen Rat für mich?
VG Klaus
