Unterputzdimmer als Sender - Verzögerungen beim Status
Begonnen von Topgun, 27 Januar 2017, 16:44:12
martinp876
Statusmeldung wäre das Register gewesen. Es steht nicht in deiner Liste.
Es ist eine minimal Erzieherinnen.
Generell ist ein aktor nicht als Sensor gedacht. Eq3 hat nicht beabsichtigt, den Button nutzbar zu machen ausserhalb des aktors. Daher funktioniert es nicht in dieser Form.
Eine neue Fw, falls einer die schreibt.
Pfriemler
Also für gewöhnlich konnte ich noch erraten, was die Autokorrektur Deines Handys (?) da zusammenmurkst, aber das übersteigt meine Kräfte ...  ::) ;D
und zu den Else-Registern:
ZitatWas die machen kann ich nicht sagen, aber irgend etwas können die auch
Ich wollte Dich schon länger fragen, aber dann kann ich das ja lassen.
Danke für den Mut zur Lücke!
Ich wollte doch noch was probieren ...
MarcelK
#17
Zitat von: Topgun am 28 Januar 2017, 10:28:46
Was heißt recht flott?
Bei mir dauert das nach wie vor 5-10 Sekunden.
Muss man das dann bei allen 3 Channels setzen, oder recht Channel 1, der das Licht schaltet (ich habe es bei allen 3 gesetzt)?
Flott heißt <= 1 Sekunde. Ist aber ein normaler Schalter und kein Dimmer.
Hast Du minDly mal auf 0.5 statt 0 gesetzt? Wie ich schon geschrieben habe, 0 ist ganz ungut wenn man nen Status haben will.
MarcelK
Zitat von: Pfriemler am 30 Januar 2017, 23:38:18und zu den Else-Registern:Ich wollte Dich schon länger fragen, aber dann kann ich das ja lassen.
Das ist jetzt geraten, aber ich würde fast meinen Hintern darauf verwetten dass das die Werte für den Fall sind, dass die Condition für das Ereignis nicht zutrifft, sprich die Sache mit den shCt* und lgCt Registern. Das wären z.B. die Helligkeit bei einem Bewegungsmelder. Dafür spricht auch folgender Satz aus dem ELV Journal:
"Ist die zu prüfende Bedingung nicht erfüllt, wird das Ereignis ignoriert. Nur bei wenigen Ausnahmen (den beiden neuen HomeMatic-Dimmern) kann ein vereinfachtes Aktionsprofil für den Fall der Nichterfüllung definiert werden."
Gruß Marcel
martinp876
Hört sich plausibel an. Die Dimmer sind damit die mit Abstand komplexesten Teile. Zusammen mit den virtuellen Kanälen und dem else kann man..... viel machen.
Bei den virtuellen Kanälen und den logischen Verknüpfungen habe ich noch eine Vorstellung was man damit machen kann. Allerdings keine Anwendung. Bei Else fehlt mit aktuell die Phantasie.
Wäre interessant zu erfahren was eq3 sich hier gedacht hat.
Leider wird es schwer zu vermitteln sein, selbst wenn man eine Anwendung hat.
Topgun
Sorry, ich bin noch nicht ganz fit, was das Wording angeht ...
Dann müssten das die Register sein, oder (get <name> reg all # zeigt alle Register, die diese Entity hat und den aktuellen Wert)?
DG_Buero_Dimmer type:dimmer -
list:peer register         :value
   1:      fuseDelay        :1 s
   1:      logicCombination :or
   1:      ovrTempLvl       :80 C
   1:      powerUpAction    :off
   1:      redLvl           :40 %
   1:      redTempLvl       :75 C
   1:      statusInfoMinDly :0.5 s
   1:      statusInfoRandom :0 s
   1:      transmitTryMax   :6
   3:self01 lgActionTypeDim  :downDim
   3:self01 lgCtDlyOff       :geLo
   3:self01 lgCtDlyOn        :geLo
   3:self01 lgCtOff          :geLo
   3:self01 lgCtOn           :geLo
   3:self01 lgCtRampOff      :geLo
   3:self01 lgCtRampOn       :geLo
   3:self01 lgCtValHi        :100
   3:self01 lgCtValLo        :50
   3:self01 lgDimElsActionType :off
   3:self01 lgDimElsJtDlyOff :rampOff
   3:self01 lgDimElsJtDlyOn  :rampOn
   3:self01 lgDimElsJtOff    :dlyOn
   3:self01 lgDimElsJtOn     :dlyOff
   3:self01 lgDimElsJtRampOff :off
   3:self01 lgDimElsJtRampOn :on
   3:self01 lgDimElsOffTimeMd :absolut
   3:self01 lgDimElsOnTimeMd :absolut
   3:self01 lgDimJtDlyOff    :rampOff
   3:self01 lgDimJtDlyOn     :dlyOff
   3:self01 lgDimJtOff       :dlyOff
   3:self01 lgDimJtOn        :dlyOff
   3:self01 lgDimJtRampOff   :off
   3:self01 lgDimJtRampOn    :dlyOff
   3:self01 lgDimMaxLvl      :100 %
   3:self01 lgDimMinLvl      :0 %
   3:self01 lgDimStep        :5 %
   3:self01 lgMultiExec      :on
   3:self01 lgOffDly         :0 s
   3:self01 lgOffDlyBlink    :on
   3:self01 lgOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:self01 lgOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:self01 lgOffDlyStep     :5 %
   3:self01 lgOffLevel       :0 %
   3:self01 lgOffTime        :unused
   3:self01 lgOffTimeMode    :absolut
   3:self01 lgOnDly          :0 s
   3:self01 lgOnDlyMode      :setToOff
   3:self01 lgOnLevel        :100 %
   3:self01 lgOnLvlPrio      :high
   3:self01 lgOnMinLevel     :10 %
   3:self01 lgOnTime         :1 s
   3:self01 lgOnTimeMode     :minimal
   3:self01 lgRampOffTime    :0.5 s
   3:self01 lgRampOnTime     :0.5 s
   3:self01 lgRampSstep      :5 %
   3:self01 shActionTypeDim  :jmpToTarget
   3:self01 shCtDlyOff       :geLo
   3:self01 shCtDlyOn        :geLo
   3:self01 shCtOff          :geLo
   3:self01 shCtOn           :geLo
   3:self01 shCtRampOff      :geLo
   3:self01 shCtRampOn       :geLo
   3:self01 shCtValHi        :100
   3:self01 shCtValLo        :50
   3:self01 shDimElsActionType :off
   3:self01 shDimElsJtDlyOff :rampOff
   3:self01 shDimElsJtDlyOn  :rampOn
   3:self01 shDimElsJtOff    :dlyOn
   3:self01 shDimElsJtOn     :dlyOff
   3:self01 shDimElsJtRampOff :off
   3:self01 shDimElsJtRampOn :on
   3:self01 shDimElsOffTimeMd :absolut
   3:self01 shDimElsOnTimeMd :absolut
   3:self01 shDimJtDlyOff    :rampOff
   3:self01 shDimJtDlyOn     :dlyOff
   3:self01 shDimJtOff       :dlyOff
   3:self01 shDimJtOn        :dlyOff
   3:self01 shDimJtRampOff   :off
   3:self01 shDimJtRampOn    :dlyOff
   3:self01 shDimMaxLvl      :100 %
   3:self01 shDimMinLvl      :0 %
   3:self01 shDimStep        :5 %
   3:self01 shMultiExec      :off
   3:self01 shOffDly         :0 s
   3:self01 shOffDlyBlink    :on
   3:self01 shOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:self01 shOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:self01 shOffDlyStep     :5 %
   3:self01 shOffLevel       :0 %
   3:self01 shOffTime        :unused
   3:self01 shOffTimeMode    :absolut
   3:self01 shOnDly          :0 s
   3:self01 shOnDlyMode      :setToOff
   3:self01 shOnLevel        :100 %
   3:self01 shOnLvlPrio      :high
   3:self01 shOnMinLevel     :10 %
   3:self01 shOnTime         :unused
   3:self01 shOnTimeMode     :absolut
   3:self01 shRampOffTime    :0.5 s
   3:self01 shRampOnTime     :0.5 s
   3:self01 shRampSstep      :5 %
   3:self02 lgActionTypeDim  :upDim
   3:self02 lgCtDlyOff       :geLo
   3:self02 lgCtDlyOn        :geLo
   3:self02 lgCtOff          :geLo
   3:self02 lgCtOn           :geLo
   3:self02 lgCtRampOff      :geLo
   3:self02 lgCtRampOn       :geLo
   3:self02 lgCtValHi        :100
   3:self02 lgCtValLo        :50
   3:self02 lgDimElsActionType :off
   3:self02 lgDimElsJtDlyOff :rampOff
   3:self02 lgDimElsJtDlyOn  :rampOn
   3:self02 lgDimElsJtOff    :dlyOn
   3:self02 lgDimElsJtOn     :dlyOff
   3:self02 lgDimElsJtRampOff :off
   3:self02 lgDimElsJtRampOn :on
   3:self02 lgDimElsOffTimeMd :absolut
   3:self02 lgDimElsOnTimeMd :absolut
   3:self02 lgDimJtDlyOff    :rampOn
   3:self02 lgDimJtDlyOn     :rampOn
   3:self02 lgDimJtOff       :dlyOn
   3:self02 lgDimJtOn        :rampOn
   3:self02 lgDimJtRampOff   :rampOn
   3:self02 lgDimJtRampOn    :on
   3:self02 lgDimMaxLvl      :100 %
   3:self02 lgDimMinLvl      :0 %
   3:self02 lgDimStep        :5 %
   3:self02 lgMultiExec      :on
   3:self02 lgOffDly         :0 s
   3:self02 lgOffDlyBlink    :on
   3:self02 lgOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:self02 lgOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:self02 lgOffDlyStep     :5 %
   3:self02 lgOffLevel       :0 %
   3:self02 lgOffTime        :unused
   3:self02 lgOffTimeMode    :absolut
   3:self02 lgOnDly          :0 s
   3:self02 lgOnDlyMode      :setToOff
   3:self02 lgOnLevel        :100 %
   3:self02 lgOnLvlPrio      :high
   3:self02 lgOnMinLevel     :10 %
   3:self02 lgOnTime         :unused
   3:self02 lgOnTimeMode     :absolut
   3:self02 lgRampOffTime    :0.5 s
   3:self02 lgRampOnTime     :0.5 s
   3:self02 lgRampSstep      :5 %
   3:self02 shActionTypeDim  :jmpToTarget
   3:self02 shCtDlyOff       :geLo
   3:self02 shCtDlyOn        :geLo
   3:self02 shCtOff          :geLo
   3:self02 shCtOn           :geLo
   3:self02 shCtRampOff      :geLo
   3:self02 shCtRampOn       :geLo
   3:self02 shCtValHi        :100
   3:self02 shCtValLo        :50
   3:self02 shDimElsActionType :off
   3:self02 shDimElsJtDlyOff :rampOff
   3:self02 shDimElsJtDlyOn  :rampOn
   3:self02 shDimElsJtOff    :dlyOn
   3:self02 shDimElsJtOn     :dlyOff
   3:self02 shDimElsJtRampOff :off
   3:self02 shDimElsJtRampOn :on
   3:self02 shDimElsOffTimeMd :absolut
   3:self02 shDimElsOnTimeMd :absolut
   3:self02 shDimJtDlyOff    :rampOn
   3:self02 shDimJtDlyOn     :rampOn
   3:self02 shDimJtOff       :dlyOn
   3:self02 shDimJtOn        :rampOn
   3:self02 shDimJtRampOff   :rampOn
   3:self02 shDimJtRampOn    :on
   3:self02 shDimMaxLvl      :100 %
   3:self02 shDimMinLvl      :0 %
   3:self02 shDimStep        :5 %
   3:self02 shMultiExec      :off
   3:self02 shOffDly         :0 s
   3:self02 shOffDlyBlink    :on
   3:self02 shOffDlyNewTime  :0.4 s
   3:self02 shOffDlyOldTime  :0.4 s
   3:self02 shOffDlyStep     :5 %
   3:self02 shOffLevel       :0 %
   3:self02 shOffTime        :unused
   3:self02 shOffTimeMode    :absolut
   3:self02 shOnDly          :0 s
   3:self02 shOnDlyMode      :setToOff
   3:self02 shOnLevel        :100 %
   3:self02 shOnLvlPrio      :high
   3:self02 shOnMinLevel     :10 %
   3:self02 shOnTime         :unused
   3:self02 shOnTimeMode     :absolut
   3:self02 shRampOffTime    :0.5 s
   3:self02 shRampOnTime     :0.5 s
   3:self02 shRampSstep      :5 %
OK
@MarcelK: Bei einem Schalter bekomme ich das auch flott hin, aber wollte deshalb jetzt nicht den Schalter durch den Dimmer ersetzen.
martinp876
Korrekt, es werde alle aktuellen Register angezeigt.
Nun, es werden die Inhalte angezeigt welche fhem kennt. Mögliche Fehler sind: altes statefile, alte Werte aus hminfo,...
Aber wenn du dein System ordentlich aufsetzt hast stimmt alles.
Ich nutze lieber get regtable. Ist für mich angenehme formatiert.
Du hast die maximale Reaktionszeit eingestellt. Besser geht es hier nicht. Besser ist ein externer Button. Da klappte.
Topgun
Ok, dann wird das mit einem Dimmer nicht funktionieren. Schade.
