93_DbLog - Überlegungen zur Optimierung (RPI und andere Systeme)
Begonnen von JoeALLb, 27 Januar 2017, 22:16:19
DS_Starter
Hallo enno,
prima, habe den Thread jetzt kurz überflogen. Scheinen ja noch mehr betroffene vorhanden zu sein und testen vllt. dann auch.
LG,
Heiko
JoeALLb
Zitat von: DS_Starter am 27 Februar 2018, 22:12:19
das Attribut "excludeDevs " füttert ganz trivial die devspec2array-Funktion. Die bringt dann das Ergebnis zurück.
Das sollte ganz normal funktionieren.
Danke für die Erklärung.
Es loggt aber KEIN Device, das das angegebene Filterreading nur "enthält". Ich bin davon ausgegangen, dass es dann lediglich
das angegebene Reading nicht loggt, nicht alle Readings.
sg
joe
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
DS_Starter
Hi Joe,
ZitatEs loggt aber KEIN Device, das das angegebene Filterreading nur "enthält". Ich bin davon ausgegangen, dass es dann lediglich
Das Attribut heißt "excludeDevs" (exclude Devices) und ist wörtlich zu nehmen. Alle Devices, die in dem Attribut angegeben sind, werden vom Logging ausgeschlossen. devspec gibt auch ein oder meherere Devices zurück, die gemäß der devspec Angabe matchen. Diese Devices werden dann ausgeschlossen.
LG,
Heiko
JoeALLb
Hallo Heiko,
Verstehe... Dann schlage ich ein DbLogExkludeGlobal direkt im DbLog Device vor, um, analog zum normalen DbLogExklude beim Device gewisse Readings allgemein vom Logging auszuschließen.
Zur Hintergrunderklärung: ich bekomme viele KNX devices automatisch angelegt und möchte gewisse sinnlose Informationen einfach generell vom Logging ausschließen, bevor ich dazu komme das von Hand immer nachzuziehen.....
SG Joe
DS_Starter
Reicht es nicht bestimmte Readings im DEF generell auszuschließen ?
Zum Beispiel so um "done" nicht zu loggen:
.*:(?!done).*
Das müsste m.M. nach ausreichen.
kadettilac89
Hi DS_Starter,
darf ich dich um ein kleines Update in der Commandref bitten? Ich habe es schon mehrfach gelesen, dass Anwender auf DBLog umstellen, jedoch noch die kurzen Felder in der Datenbank nutzen, und dadurch verschiedene Probleme hochkommen ... Readings abgeschnitten, Plots leer, ...
Hintergrund ist, dass der contrib-Ordner in der Fhem-Installation beim Update nicht beachtet wird. Somit wird manchmal ein veraltetes Script genutzt obwohl im Github eine korrekte Version liegt. Mein contrib-Ordner ist z. B. von Anfang 2015 obwohl die Installtion aktuell ist. Das Verhalten ist für User selten bekannt.
Den Wiki-Eintrag hast du mit erstellt, zumindest stehts du als Author mit dabei. Ähnlich im Commandref wäre gut.
Mein Vorschlag: in der Commandref ausschließlich auf die Scripts im Github verweisen, im Wiki ist der Link schon enthalten. Oder alternativ den Link auf github einfügen mit dem Hinweis, dass dieses Script dort immer das aktuelle ist, und im Fhem-Ordner ggf. nicht.
Beispiel eines solchen Posts ...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,17201.msg777876.html#msg777876
Danke dir!
JoeALLb
.*:(?!done).*
Hallo Heiko,
Funktioniert  bei mir nicht, danach zB alle Alarme von 1wire Sensoren nicht speichern möchte, da ich diese nicht nutze, und die Standard Alarmtemperatur ständig überschritten wird. Andere Alarme interessieren mich jedoch sehr. Aber auch dazu würde das globalExclude nicht ausreichen, dazu müsste es DEVSPEC:Reading verstehen können....
SG Joe
DS_Starter
Guten Morgen,
@kadettilac89 ... Ich habe die commandref dahingehend überarbeitet wie du vorgeschlagen hast. Es wird auf das Verzeichnis mit den aktuellen Scripten im SVG verlinkt. Die kann man sich dann anschauen oder runterladen.
Außerdem habe ich noch einen Abschnitt "Troubleshooting" am Anfang mit eingefügt, der Hilfestellung zur Vorgehensweise bei Problemen zu Beginn mit DbLog bieten soll. Die neue Version ist eingecheckt und  morgen früh im Update, schau mal ob es nun so für den User hilfreich ist.
@Joe, bin mir noch unsicher wie ich dir helfen kann.
ZitatDann schlage ich ein DbLogExkludeGlobal direkt im DbLog Device vor, um, analog zum normalen DbLogExklude beim Device gewisse Readings allgemein vom Logging auszuschließen.
Wenn ich es richtig interpreriere, dann würde ein Attribut im DbLog, welches eine Liste der global auszuschließenden Readings enthält (ähnlich excludeDevs wobei natürlich keine devspec verwendet werden können), ausreichen um das Ziel zu erreichen. Richtig ?
LG,
Heiko
JoeALLb
@Heiko: korrekt! Kein globales Attribut für alle Devices, sondern nur für das DbLog-Device.
SG Joe
DS_Starter
#669
Hallo Joe,
anbei die V3.9.0. Das Attribut excludeDevs ist erweitert um Readings auch ausschließen zu können.
excludeDevs
    attr <device> excludeDevs <devspec1>[#Reading],<devspec2>[#Reading],<devspec...>
    Die Device/Reading-Kombinationen "devspec1#Reading", "devspec2#Reading" bis "devspec..." werden vom Logging in die Datenbank global
    ausgeschlossen.
    Die Angabe eines auszuschließenden Readings ist optional.
    Somit können Device/Readings explizit bzw. konsequent vom Logging ausgeschlossen werden ohne Berücksichtigung anderer Excludes oder Includes
   (z.B. im DEF). Die auszuschließenden Devices können als Geräte-Spezifikation angegeben werden. Für weitere Details bezüglich devspec siehe Geräte-
   Spezifikation.
    Beispiel
    attr <device> excludeDevs global,Log.*,Cam.*,TYPE=DbLog
    # Es werden die Devices global bzw. Devices beginnend mit "Log" oder "Cam" bzw. Devices vom Typ "DbLog" vom Logging ausgeschlossen.
    attr <device> excludeDevs .*#.*Wirkleistung.*
    # Es werden alle Device/Reading-Kombinationen mit "Wirkleistung" im Reading vom Logging ausgeschlossen.
    attr <device> excludeDevs SMA_Energymeter#Bezug_WirkP_Zaehler_Diff
    # Es wird der Event mit Device "SMA_Energymeter" und Reading "Bezug_WirkP_Zaehler_Diff" vom Logging ausgeschlossen.
Bitte mal testen ob alles so funktioniert wie beabsichtigt.
Grüße,
Heiko
kadettilac89
Danke dir!
JoeALLb
Bin gerade erst heimgekommen, Werd's mir morgen gleich Mal testen!
Danke, SG Joe
JoeALLb
Hallo Heiko,
diese Lösung entspricht aber im Prinzip der Lösung, die Du weiter oben vogeschlagen hast, oder?
.*:(?!done).*.
Sämtliche Devices vom Typ OWSERVER mit dem reading "alarm" kann ich damit jedoch nicht ausschließen: Ich bräuchte also eher die Screibweise:
attr <device> excludeReads [<devspec>:]<Reading1>,[<devspec>:]<Reading2>,[<devspec>:]<Reading..>
um
attr <device> excludeReads TYPE=OWSERVER:alarm
nutzen zu können.
Ein weiterer Wunsch:
Können wir aus
    $exr    =~ s/\s/,/g;
durch
    $exr    =~ s/(?:\s|\n)/,/g;
ersetzten, damit ich auch die mehrzeilige Konfiguration nutzen kann?Die ist für meine Anzahl an Devices viel übersichtlicher!
sG
Joe
DS_Starter
Hallo Joe,
jetzt habe ich es erst richtig verstanden was du willst bzw. brauchst.
In dem Fall könnte ich mir etwas überlegen das vorhandene Attribut excludeDevs zu erweitern und die dahinter
iegende Funktion auszubauen.
Ich melde mich wieder mit einer veränderten Version.
Grüsse,
Heiko
DS_Starter
Hallo Joe,
habe das Modul überarbeitet und in  #669 neu hochgeladen.
Weil die devspec bereits den Trenner ":" kennt, habe ich für die Trennung des Readings "#" eingeführt.
Mit verbose 4 wird im Logfile ausgegeben wenn etwas ausgeschlossen wurde.
Teste mal bitte erneut.
Heiko
