93_DbLog - Überlegungen zur Optimierung (RPI und andere Systeme)
Begonnen von JoeALLb, 27 Januar 2017, 22:16:19
frober
Nein, die Daten sind von heute. War auf die schnelle mit dem Tablet.
Hier vom 25.09.
Zitat2019-09-25_00:30:00 -9.22337e+18
2019-09-25_01:30:00 0
2019-09-25_02:30:00 0
2019-09-25_03:30:00 0
2019-09-25_04:30:00 0.3
2019-09-25_05:30:00 0
2019-09-25_06:30:00 0
2019-09-25_07:30:00 0
2019-09-25_08:30:00 0
2019-09-25_09:30:00 0
2019-09-25_10:30:00 0
2019-09-25_11:30:00 0.2
2019-09-25_12:30:00 0
2019-09-25_13:30:00 0
2019-09-25_14:30:00 0
2019-09-25_15:30:00 1.3
2019-09-25_16:30:00 0
2019-09-25_17:30:00 0
2019-09-25_18:30:00 0
2019-09-25_19:30:00 2.1
2019-09-25_20:30:00 0.5
2019-09-25_21:30:00 0
2019-09-25_22:30:00 0
2019-09-25_23:30:00 0
#KS300:data::delta-h:$val=~s/.*\sR..([\d.]*).*/$1/eg
2019-09-25_12:00:00 -9.22337e+18
Verbose 5 habe ich als Datei angehängt, sind zu viele Daten.
Und ein paar Bilder.
Hier noch der 06.10. Bild im Anhang
Zitat2019-10-06_00:30:00 -1.84467e+19
2019-10-06_01:30:00 0
2019-10-06_02:30:00 0
2019-10-06_03:30:00 0
2019-10-06_04:30:00 0
2019-10-06_05:30:00 0
2019-10-06_06:30:00 0
2019-10-06_07:30:00 0
2019-10-06_08:30:00 9.22337e+18
2019-10-06_09:30:00 0.5
2019-10-06_10:30:00 2.3
2019-10-06_11:30:00 1
2019-10-06_12:30:00 1.8
2019-10-06_13:30:00 1.5
2019-10-06_14:30:00 2
2019-10-06_15:30:00 0.5
2019-10-06_16:30:00 0.3
2019-10-06_17:30:00 2
2019-10-06_18:30:00 0.8
2019-10-06_19:30:00 1.3
2019-10-06_20:30:00 3.3
2019-10-06_21:30:00 0.8
2019-10-06_22:30:00 0
2019-10-06_23:30:00 0
2019-10-06_12:00:00 -9.22337e+18
Ich habe einige Tage mit und ohne Regen durchgeschaut, die -9.22337e+18 o.ä. ist jedes Mal vorhanden.
Gruß Bernd
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
frober
DS_Starter
Das ist was :
2019.10.09 22:04:31 4: DbLog logdb -> ################################################################
2019.10.09 22:04:31 4: DbLog logdb -> ###                  new get data for SVG                    ###
2019.10.09 22:04:31 4: DbLog logdb -> main PID: 5757, secondary PID: 5757
2019.10.09 22:04:31 4: logdb - Processing Statement:
SELECT Z.TIMESTAMP, Z.DEVICE, Z.READING, Z.VALUE from (SELECT DATE_FORMAT(TIMESTAMP, '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AS TIMESTAMP,
                    DEVICE AS DEVICE,
                    READING AS READING,
                    VALUE AS VALUE FROM history WHERE 1=1 AND DEVICE  = 'KS300' AND READING = 'data' AND TIMESTAMP < STR_TO_DATE('2019-10-06 00:00:00', '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AND TIMESTAMP > DATE_SUB(STR_TO_DATE('2019-10-06 00:00:00', '%Y-%m-%d %H:%i:%s'),INTERVAL 1 DAY) ORDER BY TIMESTAMP DESC LIMIT 1 ) AS Z
                   UNION ALL SELECT
                   MAX(DATE_FORMAT(TIMESTAMP, '%Y-%m-%d %H:%i:%s')) AS TIMESTAMP,
                   MAX(DEVICE) AS DEVICE,
                   MAX(READING) AS READING,
                   MAX(VALUE)
                    FROM history WHERE 1=1 AND DEVICE  = 'KS300' AND READING = 'data' AND TIMESTAMP >= STR_TO_DATE('2019-10-06 00:00:00', '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AND TIMESTAMP <= STR_TO_DATE('2019-10-07 00:00:00', '%Y-%m-%d %H:%i:%s') GROUP BY DATE_FORMAT(TIMESTAMP, '%Y-%m-%d %H') ORDER BY TIMESTAMP
2019.10.09 22:04:31 5: logdb - SQL-result -> TS: 2019-10-06 08:59:45, DEV: KS300, RD: data, VAL: T: 8.5  H: 90  W: 0.0  R: 1698.6  IR: no  Wi: 0
2019.10.09 22:04:31 5: logdb - Output delta-h -> TS: 08, LASTTS: 00, OUTTS: 2019-10-06 00:30:00, OUTVAL: -1.84467e+19
2019.10.09 22:04:31 5: logdb - SQL-result -> TS: 2019-10-06 09:50:36, DEV: KS300, RD: data, VAL: T: 8.6  H: 91  W: 0.0  R: 1699.1
Ich muss mir das in Ruhe anschauen. Kannst du mir noch aktuelle Daten exportieren die ich in meine DB importieren kann ?
DS_Starter
Bei mir kommt das übrigens nicht (preprocessed input):
get myProxy1 CURRENT INT 2019-09-24_00:00:00 2019-09-24_23:59:59 DbLog:LogDB:KS300:data::delta-h:$val=~s/.*\sR..([\d.]+)\s.*/$1/eg DbLog:LogDB:KS300:data::delta-d:$val=~s/.*\sR..([\d.]+)\s.*/$1/eg
2019-09-24_00:30:00 0
2019-09-24_01:30:00 0
2019-09-24_02:30:00 0
2019-09-24_03:30:00 0
2019-09-24_04:30:00 0
2019-09-24_05:30:00 0
2019-09-24_06:30:00 0
2019-09-24_07:30:00 0
2019-09-24_08:30:00 0
2019-09-24_09:30:00 0
2019-09-24_10:30:00 0
2019-09-24_11:30:00 0
2019-09-24_12:30:00 0
2019-09-24_13:30:00 0
2019-09-24_14:30:00 0
2019-09-24_15:30:00 0
2019-09-24_16:30:00 0
2019-09-24_17:30:00 0
2019-09-24_18:30:00 0.5
2019-09-24_19:30:00 0.8
2019-09-24_20:30:00 0.5
2019-09-24_21:30:00 0.2
2019-09-24_22:30:00 0.5
2019-09-24_23:30:00 0
#KS300:data::delta-h:$val=~s/.*\sR..([\d.]+)\s.*/$1/eg
2019-09-24_12:00:00 2.5
#KS300:data::delta-d:$val=~s/.*\sR..([\d.]+)\s.*/$1/eg
frober
ZitatIch muss mir das in Ruhe anschauen. Kannst du mir noch aktuelle Daten exportieren die ich in meine DB importieren kann ?
Heute Abend....
Da es fast täglich regnet, werde ich dir einen längeren Zeitraum exportieren.
Gruß Bernd
P.S. werde die Daten beim ex-, importieren, eventuell verändert String/numerisch etc.?
Oder gibt es bezgl. SQL Installation/Konfiguration Unterschiede?
Ich werde mal SQLite auf den Testsystem benutzen...
frober
So, mal wieder der selbe Mist.  :(
Bei SQlite auf dem Testsystem ist alles TOP:
Zitat2019-10-10_00:30:00 0
2019-10-10_01:30:00 0
2019-10-10_02:30:00 0.7
2019-10-10_03:30:00 0.3
2019-10-10_04:30:00 0
2019-10-10_05:30:00 0
2019-10-10_06:30:00 1.3
2019-10-10_07:30:00 0.5
2019-10-10_08:30:00 0.2
2019-10-10_09:30:00 0.3
2019-10-10_10:30:00 0
2019-10-10_11:30:00 0
2019-10-10_12:30:00 0
2019-10-10_13:30:00 0
2019-10-10_14:30:00 0.2
2019-10-10_15:30:00 0
2019-10-10_16:30:00 0
2019-10-10_17:30:00 1.8
2019-10-10_18:30:00 0
2019-10-10_12:00:00 5.3
#KS300:data::delta-d:$val=~s/.*\sR..([\d.]*).*/$1/eg
Die ex. Daten sind im Anhang.
Die Konfig. bis auf die Datenbank ist auf beiden Systemen gleich.
Welche Datenbank nutzt du eigentlich?
Grüße Bernd
frober
Da fällt mir noch ein, logproxy hatte ich vor der aktuellen Änderung komplett aus dem gplot-File entfernt.
Das hatte keine Auswirkung.
DS_Starter
Hi Bernd,
ZitatWelche Datenbank nutzt du eigentlich?
Produktiv nutze ich MySQL/MariaDB. Aber zum Testen habe ich alles zur Verfügung, auch SQLite und Postgre.
Den Test bei mir habe ich mit MariaDB gemacht.
Naja, werden wir schon hinkriegen ...
DS_Starter
Habe deine Daten importiert und läuft auf meiner MariaDB astrein.
Einerseits gut, hilft mir bloß nicht.  :-\
Hmm, mal weiterschauen ...
DS_Starter
Ich habe etwas justiert und bei mir getestet. Es hat zunächst keinerlei negativen Einfluß.
Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass es bei dir funktioniert.
Bei dieser Testversion wirst du im Log so etwas sehen wenn ein SVG aufgerufen wird:
2019.10.10 22:05:43.029 1: LogDB1 - Init Maxval: -9223372036854775807 , Init Minval: 9223372036854775807
2019.10.10 22:05:43.275 1: LogDB1 - Maxval result: 1727.4 , Minval result: 1727.4
2019.10.10 22:05:43.276 1: LogDB1 - Maxval result: 1727.4 , Minval result: 1727.4
2019.10.10 22:05:43.277 1: LogDB1 - Maxval result: 1728.1 , Minval result: 1727.4
2019.10.10 22:05:43.278 1: LogDB1 - Maxval result: 1728.4 , Minval result: 1728.1
2019.10.10 22:05:43.279 1: LogDB1 - Maxval result: 1728.4 , Minval result: 1728.4
2019.10.10 22:05:43.280 1: LogDB1 - Maxval result: 1728.4 , Minval result: 1728.4
2019.10.10 22:05:43.280 1: LogDB1 - Maxval result: 1729.7 , Minval result: 1728.4
2019.10.10 22:05:43.281 1: LogDB1 - Maxval result: 1730.2 , Minval result: 1729.7
2019.10.10 22:05:43.282 1: LogDB1 - Maxval result: 1730.4 , Minval result: 1730.2
2019.10.10 22:05:43.282 1: LogDB1 - Maxval result: 1730.7 , Minval result: 1730.4
2019.10.10 22:05:43.283 1: LogDB1 - Maxval result: 1730.7 , Minval result: 1730.7
2019.10.10 22:05:43.284 1: LogDB1 - Maxval result: 1730.7 , Minval result: 1730.7
2019.10.10 22:05:43.285 1: LogDB1 - Maxval result: 1730.9 , Minval result: 1730.7
2019.10.10 22:05:43.285 1: LogDB1 - Maxval result: 1730.9 , Minval result: 1730.9
2019.10.10 22:05:43.286 1: LogDB1 - Maxval result: 1732.7 , Minval result: 1730.9
2019.10.10 22:05:43.288 1: LogDB1 - Init Maxval: -9223372036854775807 , Init Minval: 9223372036854775807
Das kommt dann wieder raus, will nur wissen was bei dir ausgedruckt wird.
Liegt im contrib.
Grüße,
Heiko
frober
Hallo Heiko,
hier das Log für den 10.10.
Zitat2019.10.11 18:26:49 1: logdb - Init Maxval: -9223372036854775807 , Init Minval: 9223372036854775807
2019.10.11 18:26:49 1: logdb - Maxval result: 1727.4 , Minval result: 9223372036854775807
2019.10.11 18:26:49 1: logdb - Maxval result: 1727.4 , Minval result: 1727.4
2019.10.11 18:26:49 1: logdb - Maxval result: 1728.1 , Minval result: 1727.4
2019.10.11 18:26:49 1: logdb - Maxval result: 1728.4 , Minval result: 1728.1
2019.10.11 18:26:49 1: logdb - Maxval result: 1728.4 , Minval result: 1728.4
2019.10.11 18:26:49 1: logdb - Maxval result: 1729.7 , Minval result: 1728.4
2019.10.11 18:26:49 1: logdb - Maxval result: 1730.2 , Minval result: 1729.7
2019.10.11 18:26:49 1: logdb - Maxval result: 1730.4 , Minval result: 1730.2
2019.10.11 18:26:49 1: logdb - Maxval result: 1730.7 , Minval result: 1730.4
2019.10.11 18:26:49 1: logdb - Maxval result: 1730.7 , Minval result: 1730.7
2019.10.11 18:26:49 1: logdb - Maxval result: 1730.9 , Minval result: 1730.7
2019.10.11 18:26:49 1: logdb - Maxval result: 1730.9 , Minval result: 1730.9
2019.10.11 18:26:49 1: logdb - Maxval result: 1732.7 , Minval result: 1730.9
2019.10.11 18:26:49 1: logdb - Maxval result: 1732.7 , Minval result: 1732.7
Bei delta-h sind um 00:30 keine Daten  ???
2019-10-10_19:30:00 0
2019-10-10_20:30:00 0
2019-10-10_21:30:00 0
2019-10-10_22:30:00 0
2019-10-10_23:30:00 0
2019-10-10_12:00:00 -9.22337e+18
für den 06.10.
Zitat2019.10.11 18:36:19 1: logdb - Init Maxval: -9223372036854775807 , Init Minval: 9223372036854775807
2019.10.11 18:36:19 1: logdb - Maxval result: -9223372036854775807 , Minval result: 9223372036854775807
2019.10.11 18:36:19 1: logdb - Maxval result: 1698.6 , Minval result: -9223372036854775807
2019.10.11 18:36:19 1: logdb - Maxval result: 1699.1 , Minval result: 1698.6
2019.10.11 18:36:19 1: logdb - Maxval result: 1701.4 , Minval result: 1699.1
2019.10.11 18:36:19 1: logdb - Maxval result: 1702.4 , Minval result: 1701.4
2019.10.11 18:36:19 1: logdb - Maxval result: 1704.2 , Minval result: 1702.4
2019.10.11 18:36:19 1: logdb - Maxval result: 1705.7 , Minval result: 1704.2
2019.10.11 18:36:19 1: logdb - Maxval result: 1707.7 , Minval result: 1705.7
2019.10.11 18:36:19 1: logdb - Maxval result: 1708.2 , Minval result: 1707.7
2019.10.11 18:36:19 1: logdb - Maxval result: 1708.5 , Minval result: 1708.2
2019.10.11 18:36:19 1: logdb - Maxval result: 1710.5 , Minval result: 1708.5
2019.10.11 18:36:19 1: logdb - Maxval result: 1711.3 , Minval result: 1710.5
2019.10.11 18:36:19 1: logdb - Maxval result: 1712.6 , Minval result: 1711.3
2019.10.11 18:36:19 1: logdb - Maxval result: 1715.9 , Minval result: 1712.6
2019.10.11 18:36:19 1: logdb - Maxval result: 1716.7 , Minval result: 1715.9
2019.10.11 18:36:19 1: logdb - Maxval result: 1716.7 , Minval result: 1716.7
Sieht schon etwas besser aus.. :)
Die erste und letzte Zeile vom Log ist doppelt, variiert jedoch zu Teil.
Gruß Bernd
DS_Starter
Hallo Bernd,
bitte teste nochmal mit der neuen Version aus dem contrib.
Ich verstehe ehrlich nicht wieso bei dir minval nicht gleichermaßen wie maxval ersetzt wird zu Beginn.
Vielleicht wird es jetzt deutlicher.
Grüße,
Heiko
frober
DS_Starter
Hallo Bernd,
danke für die Logs.
2019.10.12 10:57:53 4: DbLog logdb -> ################################################################
2019.10.12 10:57:53 4: DbLog logdb -> ###                  new get data for SVG                    ###
2019.10.12 10:57:53 4: DbLog logdb -> main PID: 23866, secondary PID: 23866
2019.10.12 10:57:53 1: logdb - Init Maxval: -9223372036854775807 , Init Minval: 9223372036854775807
2019.10.12 10:57:53 4: logdb - Processing Statement:
                    DEVICE AS DEVICE,
                    READING AS READING,
                    VALUE AS VALUE FROM history WHERE 1=1 AND DEVICE  = 'KS300' AND READING = 'data' AND TIMESTAMP < STR_TO_DATE('2019-10-10 00:00:00', '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AND TIMESTAMP > DATE_SUB(STR_TO_DATE('2019-10-10 00:00:00', '%Y-%m-%d %H:%i:%s'),INTERVAL 1 DAY) ORDER BY TIMESTAMP DESC LIMIT 1 ) AS Z
                   UNION ALL SELECT
                   MAX(VALUE)
                    FROM history WHERE 1=1 AND DEVICE  = 'KS300' AND READING = 'data' AND TIMESTAMP >= STR_TO_DATE('2019-10-10 00:00:00', '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AND TIMESTAMP <= STR_TO_DATE('2019-10-11 00:00:00', '%Y-%m-%d %H:%i:%s') GROUP BY DATE_FORMAT(TIMESTAMP, '%Y-%m-%d %H') ORDER BY TIMESTAMP
2019.10.12 10:57:53 5: logdb - SQL-result -> TS: 2019-10-10 00:51:27, DEV: KS300, RD: data, VAL: T: 9.0  H: 92  W: 0.0  R: 1727.4  IR: no  Wi: 0
2019.10.12 10:57:53 1: logdb - SQL-result -> TS: 2019-10-10 00:51:27, DEV: KS300, RD: data, VAL: T: 9.0  H: 92  W: 0.0  R: 1727.4  IR: no  Wi: 0
2019.10.12 10:57:53 5: logdb - SQL-result -> TS: 2019-10-10 01:54:59, DEV: KS300, RD: data, VAL: T: 8.9  H: 92  W: 0.0  R: 1727.4  IR: no  Wi: 0
2019.10.12 10:57:53 1: logdb - SQL-result -> TS: 2019-10-10 01:54:59, DEV: KS300, RD: data, VAL: T: 8.9  H: 92  W: 0.0  R: 1727.4  IR: no  Wi: 0
2019.10.12 10:57:53 1: logdb - delta-h - TS result: 2019-10-10 00:30:00 , Maxval result: 1727.4 , Minval result: 1727.4 , WRITEOUT: 1
2019.10.12 10:57:53 5: logdb - Output delta-h -> TS: 01, LASTTS: 00, OUTTS: 2019-10-10 00:30:00, OUTVAL: -9.22337e+18
Ich hoffe, ich komme damit weiter. Schaue ich mir heute Abend an. Will jetzt erst einmal diesen wunderschönen Tag in der Natur verbringen.
Nebenbei ... deine Graphen müssten jetzt meiner Meinung nach aber ok aussehen ?
LG,
Heiko
frober
Leider sind die Grafiken noch nicht ok, um 00:30 sind die Balken noch da.
