[Verkauft] MapleCUL / MapleCUN
Begonnen von locutus, 29 Januar 2017, 18:01:02
habee
Hätte Interesse an einen mit zusätzlichem 433 Transceiver..
Gehe davon aus, dass man den Netzwerkanschluss nachrüsten kann, oder?
habee
Jogi
Ich habe mal eine Frage zu dem MapleCUL / MapleCUN, da ich nicht genau weiß, ob das Geräte das richtige für meinen Bedarf ist.
Ich betreibe einen Sduino für 433 Mhz (IT-Steckdosen), einen Cul868 ((FS20-Steckdosen), einen JeeLink (für LaCrosse-Geräte) und einen weiteren CUL868 (Homematic).
Bei 433 (IT-Steckddosen), CUL868 (FS20-Steckdosen) und JeeLink (für LaCrosse-Geräte) habe ich stellenweise Reichweitenprobleme. Daher würde ich den MapleCUL / MapleCUN gerne als zusätzliche Sendeeinrichtung nutzen wollen und diesen an einem anderen Ort im Haus platzieren. Dazu müsste er über Wlan oder Lan anbindbar sein. Außerdem sollte er komplett bestückt (d.h. mit Antennen), quasi plug&play sein (natürlich muss die FHEM-Einbindung noch gemacht werden).
Erfüllt der MapleCUL / MapleCUN diesen Zweck?
Vielen Dank,
Jogi
PeMue
für CUL868 (FS20 bzw. Homematic): ja, für den Rest: nein, weil er diese Protokolle nicht kann.
Für den JeeLink Ersatz empfehle ich den LaCrossGateway, da werden im Marktplatz ab und zu welche verkauft. Details siehe Wiki.
Gruß PeMue
my-engel
ich betreibe an zwei MapleCUN über LAN an je einem...
868´er Modul Homematic Geräte sowie
433´er Modul IT Steckdosen mit DIP und V1 sowie diverse Temperatursensoren
wie den Remote Temp. Transmitter TX2 , den TCM97001 und andere...
MfG und allen schöne Weihnachten
Uwe
sash.sc
Der im Lieferumfang enthaltene ESP8266-01S samt esp-link Firmware dient als Debugger.
Besteht da die Möglichkeit das ganze per WLAN anzubinden?
Frohes neues Jahr........
Gruß Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
no_Legend
#80
Hab Interesse!
Würde zwei nehmen wenn möglich.
Ansonsten nur einen.
Je mit 2x 868Mhz und 1x 433Mhz
Kannst du sagen, wann und ob die EthernetSchnittstelle wieder verfügbar wird?
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
sash.sc
Hallo Locutus.
Würde dann einen nehmen, mit zusätzlichen 433 mhz Modul.
Danke.
Reinhart
Hallo Locutus!
Würde einen nehmen mit zusätzlichem 433 mhz Modul.
Reinhart
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
dermitschi85
Hallo locutus,
kann ich auch einfach ein Board bekommen? Brauche keine Module, diese habe ich ja bereits vom defekten MapleCUN der hier liegt. Brauche eigentlich nur Ethernet und voll bestückt bis auf die CC Module.
Dank dir.
Grüße Michi
Omega-5
#84
Hallo Locutus.
Würde dann einen nehmen, mit zusätzlichen 433 mhz Modul und WLAN.
Danke.
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
dolittle
#85
ich habe hier auch einen Stick von Locutus liegen. Er wurde wegen Zeitmangels und Wechsel zu OpenHAB nie benutzt und ist mit zweitem Transeiver bestückt.
Bei Interesse bitte einfach PN.
VERKAUFT
Vielen Dank
flange60
Hallo Locutus.
Würde einen nehmen, mit zusätzlichen 433 Mhz Modul und WLAN.
Danke.
Bensen9
Ich nehme gern einen mit 3mal 868 und einmal 433 und WLAN.
Vielen Dank
arthur_dent_2015
Hallo Locutus,
wenn Du wieder liefern kannst hätte ich gern 2 Stück. Bestückt jeweils mit 868 und 433 sowie WLAN. Ideal wäre wenn gleich die Signalduino Firmware drauf wäre  8)
Auf Deinen Fotos sind keine Antennen zu sehen, lieferst Du die ohne aus?
Danke & Gruß
Arthur
locutus
#89
Anmerkungen zu SIGNALDuino Firmware Ver. 4.x.x:
- gepatchter Bootloader erforderlich
Zitat von: Telekatz am 17 April 2020, 22:54:58
Anbei der gepatchte Bootloader 2.0.
- WLAN derzeit nicht möglich
Zitat von: Ralf9 am 11 April 2020, 15:01:42
Dazu ist eine spezielle firmware notwendig bei der anstatt USB RX und TX verwendet wird, bei bedarf kann ich die bin File erstellen.
- Abstürze möglich
Zitat von: Ralf9 am 05 Mai 2020, 22:58:51
Gibt es bei allen 3 Varianten Abstürze?
