[V] 1x nanoCUL868 Mhz und 1x nanoCUL433 Mhz
Begonnen von chris1284, 30 Januar 2017, 19:40:31
ostseereiter
Ja jetzt nicht böse sein nun bin ich total überfordert ich würde deine beiden ja sofort nehmen für fhem wie gesagt nun bin ich durcheinander
chris1284
leider kann ich dir da nicht mehr sagen. die forumssucher zu cul  im anfängerbereich + die fhemwiki-seite sollte helfen.
zusammenfassend:
es gibt nano cul für die frequenz 433 Mhz (intertechno, usw) und 868 Mhz (homematik, fes20 zb).
ein nanocul basier auf dem arduino nano welchen es mit ftdi chip und ch340 chip. der fti erlaubt unter linux eine einwandfreie erkennung des nano weil er eine seriennumer hat (so weiss manimmer mein nanocul 868 hat die sn 1234, der 433 die 5678) mit der die definition in fhem eindeutig ist.  sprich steckst du diese beiden culs zusammen an den server erkenn er einen ttyusb1 (433) und einen ttyusb2 (868) zB. bootest du den server kann es sein das linux den 433 auf ttyusb2 un den 868 auf ttyusb1 einbindet was in fhem die folge hat das eine einfach definition des culs vie ttyusbxx dazu führen kann das die ioDEV "vertauscht" werden und fhem für homematic den 433 nehmen will. kann man umgehen.
ich verkaufe übrigens auch gerade je einen 433 und 869 mit FTDI chip was für dich sicher die bessere alternative wäre da einsteiger freundlich  ;D
ostseereiter
Ja dann nehme ich sie kannst du mir pm schreiben bitte
arthur_dent_2015
Hallo Christian,
sind die beiden nanoCULs noch zu haben? Wenn ja würde ich sie nehmen.
Welche Firmware ist zur Zeit drauf? CUL oder Signalduino?
Rainer
chris1284
es sind noch beide da.
der 868 hat version V 1.23.08 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
der 433 hat version V 1.23.08 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
private build weil ich lacrosse aktiviert habe (für 868). kann ich aber auch auf offiziell flashen
arthur_dent_2015
ich brauch den 433 mit Signalduino für Somfy, für den 868 hab ich noch keine Verwendung, evtl. TECHEM.
Schreib mir bitte ne PM wegen Bezahlung.
Rainer
