Rollladen-Aktor HM-LC-Bl1PBU-FM empfängt Befehl, bewegt sich aber nicht
Begonnen von Barracus, 31 Januar 2017, 22:32:07
Barracus
ich habe 9 HM-LC-Bl1PBU-FM seit etwa mehr als einem Jahr im Einsatz.
Ab un zu passtiert, dass nach Empfang eines Befehls, der eine oder der andere Aktor einfach nicht reagiert.
Ich kann es leider nicht reproduzieren, deswegen kann ich nur wenig Info anbieten.
Hier ist ein Extrakt vom Gerät-Log:
2017-01-31_17:06:43 eg.wz.rollo.sud.links level: set_0
2017-01-31_17:06:43 eg.wz.rollo.sud.links set_0
2017-01-31_17:06:44 eg.wz.rollo.sud.links deviceMsg: on (to VCCU)
2017-01-31_17:06:44 eg.wz.rollo.sud.links level: 100
2017-01-31_17:06:44 eg.wz.rollo.sud.links motor: stop:on
2017-01-31_17:06:44 eg.wz.rollo.sud.links pct: 100
2017-01-31_17:06:44 eg.wz.rollo.sud.links on
2017-01-31_17:06:44 eg.wz.rollo.sud.links timedOn: off
hier ein LIST des Geräts:
   DEF        41D71E
   HMCUL_MSGCNT 5
   HMCUL_RAWMSG A0D0AA41041D71EAAA00106010000::-65.5:HMCUL
   HMCUL_RSSI -65.5
   HMCUL_TIME 2017-01-31 22:22:29
   HMLANHUB_MSGCNT 5
   HMLANHUB_RAWMSG E41D71E,0000,05522645,FF,FFDA,0AA41041D71EAAA00106010000
   HMLANHUB_RSSI -38
   HMLANHUB_TIME 2017-01-31 22:22:29
   IODev      HMCUL
   LASTInputDev HMLANHUB
   MSGCNT     10
   NAME       eg.wz.rollo.sud.links
   NOTIFYDEV  global
   NR         270
   NTFY_ORDER 50-eg.wz.rollo.sud.links
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0A - t:10 s:41D71E d:AAA001 06010000
   protLastRcv 2017-01-31 22:22:29
   protSnd    7 last_at:2017-01-31 22:22:29
   protState  CMDs_done
   rssi_HMCUL cnt:1 max:-68 lst:-68 avg:-68 min:-68
   rssi_at_HMCUL min:-65.5 avg:-65.09 cnt:5 max:-64.5 lst:-65.5
   rssi_at_HMLANHUB max:-37 cnt:5 lst:-38 avg:-38.79 min:-41
   Readings:
     2017-01-31 17:06:44   CommandAccepted yes
     2017-01-30 12:36:44   D-firmware      2.8
     2017-01-30 12:36:44   D-serialNr      MEQ1097826
     2017-01-30 12:38:13   PairedTo        0xAAA001
     2017-01-30 12:38:14   R-driveDown     25 s
     2017-01-30 12:38:14   R-driveTurn     1.5 s
     2017-01-30 12:38:14   R-driveUp       27 s
     2017-01-30 12:37:47   R-pairCentral   0xAAA001
     2017-01-30 12:37:48   R-powerUpAction off
     2015-12-11 07:35:41   R-sign          off
     2017-01-30 12:38:13   RegL_00.        02:01 0A:AA 0B:A0 0C:01 15:FF 18:00 00:00
     2017-01-30 12:38:14   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:FA 0D:01 0E:0E 0F:0F 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-01-31 22:22:29   deviceMsg       off (to VCCU)
     2017-01-31 22:22:29   level           0
     2016-11-19 16:35:09   levelMissed     desired:0
     2017-01-31 22:22:29   motor           stop:off
     2017-01-31 22:22:29   pct             0
     2017-01-30 12:36:30   powerOn         2017-01-30 12:36:30
     2017-01-31 22:22:29   recentStateType info
     2017-01-30 07:39:11   sabotageAttackId_ErrIoId_F11034 cnt:2
     2017-01-31 22:22:29   state           off
     2017-01-31 22:22:29   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   10
     cSnd       ,11AAA00141D71E020100
     dlvlCmd    ++A011AAA00141D71E020100
     mId        006A
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +41D71E,00,00,00
       nextSend   1485897749.83362
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         41D71E
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMCUL
     Mrssi:
       mNo        0A
       Io:
         HMCUL      -63.5
         HMLANHUB   -38
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMCUL
       flg        A
       ts         1485897749.74099
       ack:
         HASH(0x2ccd530)
         0A8002AAA00141D71E00
     Rssi:
       Hmcul:
         avg        -68
         cnt        1
         lst        -68
         max        -68
         min        -68
       At_hmcul:
         avg        -65.1
         cnt        5
         lst        -65.5
         max        -64.5
         min        -65.5
       At_hmlanhub:
         avg        -38.8
         cnt        5
         lst        -38
         max        -37
         min        -41
   IODev      HMCUL
   IOgrp      VCCU:HMCUL
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.8
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   rollo      struct.eg.rollos
   room       z.eg.Wohnzimmer
   serialNr   MEQ1097826
   subType    blindActuator
   userattr   rollo rollo_map structexclude
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Wie man im Log sieht, empfängt das Gerät den Befehl, der Motor dreht sich aber nicht.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Danke schon mal!
Ciao
Cluni
Mojn!
Hängt das Rollo vielleicht? Das hatte ich bei meinem ersten eingebauten Aktor. Ich bin fast wahnsinnig geworden, bis ich darauf gekommen bin. Vorher hatte der nie mechanisch gehangen...
Gruß, Bernd
Barracus
Hallo Bernd,
das Rollo hängt nicht, wenn ich das Befehl wiederhole, funktioniert es einwandfrei.
Danke aber für den Tipp ;)
Ciao,
Marco
FunkOdyssey
Hey, das ist ja exakt der gleiche Fehler wie in meinem gestrigen Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,66124.0.html
Ich suche auch noch nach der Ursache.
Barracus
ich habe gestern deinen Thread übersehen und bei der Suche nicht gefunden... komisch...
naja... Fakt ist... das Problem macht mich verrückt :)
Ich hoffe es gibt eine Lösung (man könnte dafür ein Check der Ausführung des Befehls einbauen, aber das fände ich ein bisschen zu "gebastelt" :))
Ciao!
FunkOdyssey
Ich hatte den Thread ursprünglich recht allgemein in Punkto Homematic gelassen.
Erst heute hatte ich den Titel um den Begriff HM-LC-Bl1PBU-FM erweitert.
Wahrscheinlich hast du deswegen auch nichts gefunden.
Irgendwie beruhigt mich das ja, dass es noch andere Leidtragende gibt.
Aber irgendwie ist bei uns komisch.
Wie fährst du die Jalousien herunter?
Mehrere Jalousien einzeln über ein DOIF mit Verzögerung?
Oder über ein Structure? Evtl. sogar mit async_delay-Attribut?
Ich habe bereits drei HM-CFG-USB2 ausprobiert. Du scheinst ein HMCUL und ein HMLAN einzusetzen, oder?
Also kann es doch auch nicht an der Hardware liegen.
Ich hatte mal mehrere HMUSB zu einer VCCU zusammengefasst. So hatte ich eigentlich auch noch überall die Attribute IODev und IOgrp gefüllt. Aber natürlich nur mit dem - mittlerweile - einzig existierenden HMUSB. Also eine VCCU mit nur einem Gerät. Vorsichtshalber entferne ich aber gerade überall die VCCU-Zuordnung, um den Fehler dort auszuschließen.
Barracus
Ich fahre sie auf den unterschiedlichen Art und Weisen huch und runter :)
- bei Bedarf einzeln durch die Tablet UI oder FHEM Web
- Wenn ich am WE früh aufstehe, dann durch eine Structure (ich habe eine für dem EG und eine für den OG)
- Programmiert mit einem DOIF pro Rollo, abhängig von der Helligkeit eines Sensors, oder (beim Ausfall des Sensors) mit Twilight.
Die DOIFs lösen alle gleichzeitig ohne Verzögerung aus (für 9 Rollos, in der Früh und Abends)
Ich habe insgesamt 18 DOIFs, weil ich die Automatik pro Rollo für das Hoch und Runterfahren einzeln ausschalten will... für z.B. länger schlafen in der Früh, oder um Abends nicht das gefühl zu haben, eingesperrt zu sein :). Wenn wir den Alarm auf "Nicht anwesend" scharf schalten werden alle DOIFS aktiviert und beim entschärfen werden sie auf dem vorherigen Status zurückgesetzt.
Die DOIFs rufen eine PERL-Funktion auf, die anhand der aktuellen Position und der gewünschte Position und Richtung entscheiden, ob das "Rollo set xxx" Befehl geschickt wird oder nicht (um das Netzt-Verkehr zu optimieren).
Das hat aber in diesem Fall keine Auswirkung, da das Befehl laut Geräte-Log empfangen wird. Der Motor bleibt allerdings auf "Stop".
Ciao!
FunkOdyssey
Hast du hier die neusten Beiträge gelesen?
Startest du evtl. auch desöfteren FHEM neu und könnte unser Fehler evtl. damit zusammenhängen?
