[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS
Begonnen von CoolTux, 08 Februar 2017, 00:02:58
Depechem
#1185
Zitat von: Depechem am 15 Februar 2021, 12:25:45
Genau das gleich Problem habe ich auch.
Gleicher Timeout Fehler der mein FHEM immer für ca 1min in die Knie bringt.
Schon alles probiert, hab mich schon gewundert das ich der einzige mit dem Problem sein soll
Musste das Modul jetzt leider abschalten da es zu sehr blockiert.
Hab auch ein UniFi-Netzwerk.
Ich hoffe man kann das irgendwie beheben, hab aber keinen Plan davon.
Viele Grüße Thomas
Zitat von: CoolTux am 16 Februar 2021, 06:22:01
Du hast geschrieben Du hast genau das gleiche Probleme und hast Dich auf Wolle seine Beschreibung des Fehlerbildes bezigen. Daher meine Aussage. Wenn Du nicht mehr Attribute hast kannst Du auch nicht die selbe Fehlermeldung haben wie Wolle.
Doch ich habe genau die gleichen Timeout Fehler die mein FHEM immer für ca 1min in die Knie bringt.
2021.02.06 02:12:04.657 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 10237
2021.02.06 02:25:37.106 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 10527
2021.02.06 03:23:29.359 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 11856
2021.02.06 03:36:51.538 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 12133
2021.02.06 03:56:35.664 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 12554
2021.02.06 04:03:31.873 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 12726
2021.02.06 04:22:19.327 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 13120
2021.02.06 04:50:26.898 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 13729
2021.02.06 05:20:08.951 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 14400
2021.02.07 21:08:13.872 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 5130
2021.02.07 21:26:08.965 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 5528
2021.02.07 21:38:13.021 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 5818
2021.02.07 22:03:04.387 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 6365
2021.02.07 22:03:13.620 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 6374
- das attr "pingPresence 1" ist in DE und FHEM Wiki nicht dokumentiert und somit von mir nicht gesetzt gewesen > vielleicht steht dies evtl. im Standart immer auf "1"!?
- wenn ich "wakeOnLanMAC" (meine MAC) entferne ist WOL nicht mehr möglich und es kommen keine Fehlermeldungen mehr(FHEM hat auch keine Probleme mehr)
Thomas
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
grappa24
#1186
bekomme im 10-Sekunden-Takt folgende Meldungen:
2021-03-03 20:03:42 LGTV_WebOS lg_wz lastResponse: error - 500 Application error
2021-03-03 20:03:44 LGTV_WebOS lg_wz lastResponse: ok
2021-03-03 20:03:52 LGTV_WebOS lg_wz lastResponse: error - 500 Application error
2021-03-03 20:03:55 LGTV_WebOS lg_wz lastResponse: ok
2021-03-03 20:04:02 LGTV_WebOS lg_wz lastResponse: error - 500 Application error
2021-03-03 20:04:04 LGTV_WebOS lg_wz lastResponse: ok
sorry, hab hier lange nicht mehr mitgelesen, was bedeutet denn diese Meldung?
[Edit] Hat sich von alleine beruhigt, Meldung kommt nicht mehr ...
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
TWART016
Direkt nach dem Einschalten kann launchApp erst ausgeführt werden, wenn state auf on ist. Davor wird der Befehl ignoriert? Kann beeinflusst werden, dass das Reading früher auf on geht oder ein get/Status Request ausgeführt wird?
Wolle02
Zitat von: CoolTux am 16 Februar 2021, 21:23:56
Irgendwas ist da seltsam. Eigentlich sollte alle 10s eine Medung bezüglich ping kommen. Aber da wo die Logausgaben kommen mit The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout!, da ist kein Lauf der Funktion zu erkennen. Ist schon seltsam.
Kann ich denn noch irgendwas tun oder müssen wir es bei "Ist schon seltsam" belassen? In dem Fall wäre es schön, wenn man wenigstens die dann sinnlosen Fehlermeldungen unterdrücken oder zumindest in einen höheren Verbose-Level verschieben könnte.
CoolTux
Kannst Du die Datei bitte mal Downloaden und dann bei Dir einspielen? Bitte auf die Rechte achten und dann neustart machen.
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-LGTV_WebOS/raw/branch/patch-wolle/82_LGTV_WebOS.pm
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Wolle auf was für einem System läuft Dein FHEM eigentlich?
Das TuxNet Wiki:
Wolle02
Hallo Colltux, danke für die Datei. Ich probiere das heute abend mal aus und lasse es bis morgen laufen.
Mein Fhem läuft auf einem RasPi 3B+
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Wolle02
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Wolle02
Hallo Cooltux, ich habe die Testversion vom Modul gestern um 16:00 Uhr eingespielt und Fhem neu gestartet. Als Version wird mir v3.2.4 angezeigt.
Nachdem in der Vergangenheit recht regelmäßig und recht häufig die Fehlermeldung kam, kam sie bislang nur unmittelbar nach dem Fhemrestart und danach recht sporadisch:
2021.03.16 16:01:54 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 30101
2021.03.16 16:02:04 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 30111
2021.03.16 16:02:24 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 30117
2021.03.16 19:00:07 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 2645
2021.03.16 20:02:58 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 4378
2021.03.16 21:50:32 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 7329
Ich lass das mal noch weiter laufen und beobachte die Entwicklung.
Wolle02
In den letzten 24 Stunden kam der Fehler nun deutlich seltener vor als zuvor. Allerdings tritt er sporadisch nach wie vor auf.
2021.03.17 06:30:12 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 21627
2021.03.17 18:52:35 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 9656
2021.03.17 20:04:45 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 11645
2021.03.17 20:05:05 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 11655
2021.03.17 21:29:52 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 13962
2021.03.18 06:20:39 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 28529
Ich kann aus den Zeiten im Logfile nichts ableiten, was auf eine Wechselwirkung im Betrieb von Fhem schließen lassen würde.
Hilftz dir das irgendwie weiter?
CoolTux
Kannst Du das mal bitte ausführen
ping -c 3 -w 2 TV_IP
und mir sagen ob es gefühlt lange dauert bis er durch ist oder es Blitzschnell geht.
Das TuxNet Wiki:
Wolle02
Es dauert ca. 2,5 Sekunden.
CoolTux
Ich habe da noch mal was geändert. Magst Du das neue File noch mal runter laden und installieren? Ist der selbe Link.
Das TuxNet Wiki:
