[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS
Begonnen von CoolTux, 08 Februar 2017, 00:02:58
mi.ke
Zitat von: CoolTux am 29 April 2021, 08:58:36
Kannst Du bitte einmal die neue Version testen
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-LGTV_WebOS/raw/branch/devel/82_LGTV_WebOS.pm
In Deiner neuen Version sind alle vermisste APPs in die launchApp Liste eingebaut.
Danke schön.
Soll ich noch mehr testen?
Ich gestehe, dass ich das Modul bis dato immer automatisch nach ausschalten des TV disabled habe, weil es bei mir bis zu >500 sec langen hängern kam. FHEMWEB war dann nicht mehr zu erreichen. Einschalten kann ich den TV über IR, dann disable 0 und alles ist gut. Kein einziger blocker mehr. Ich kann damit sehr gut leben.
Habe hier im Thread gelesen, dass Du die Blocking-Problematik bereits im Modul verbessert hast. Ob der Fehler in der neuen Version nicht mehr auftritt, kann ich mir aber erst heute abend anschauen, Mittagspause ist gleich vorbei.
Aber erstmal Danke für's verbessern des bereits Guten.
cheers
mi.ke
PS.
war nicht heute Abend der Workshop?
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
CoolTux
Na dann schauen wir mal.
Heute Abend ist Stammtisch Onlinetreffen. Alle sind eingeladen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Invers
#1232
Ich hänge mich hier mal mit rein.
Seit vermutlich vorgestern (Log leider gelöscht) bekomme ich den Fehler:
2021.09.03 19:08:57 1: Timeout for LGTV_WebOS_PresenceRun reached, terminated process 1879
wobei sich process Nummer ändert.
Ich vermute, dass der Fehler seit dem Update der Firmware des TV kommt.
Kann man da etwas tun?
Vielleicht kann ich einige Zeilen im Modul löschen? Ich nutze es nur zum Ein- und Ausschalten des TV und zum Senderwechsel.
   DEF        192.168.178.61
   FUUID      5f5f5511-f33f-8098-a0ce-efe05b5b89b04fe1
   FVERSION   82_LGTV_WebOS.pm:v3.2.4-s22008/2020-05-22
   HOST       192.168.178.61
   LAST_RECV  1630688206.34683
   NAME       meinLGTV
   NR         421
   PARTIAL
   STATE      off
   TYPE       LGTV_WebOS
   VERSION    v3.2.4
     2021-09-03 18:57:48   channel         -
     2020-09-14 15:23:03   channelCurrentEndTime -
     2020-09-14 15:23:03   channelCurrentStartTime -
     2020-09-14 15:23:03   channelCurrentTitle -
     2021-09-03 18:57:48   channelMedia    -
     2021-09-03 18:57:48   channelName     -
     2020-09-14 15:23:03   channelNextEndTime -
     2020-09-14 15:23:03   channelNextStartTime -
     2020-09-14 15:23:03   channelNextTitle -
     2021-09-02 21:30:22   extInput_HDMI   1 connect_0
     2021-09-03 18:56:06   extInput_HDMI 1 connect_0
     2021-09-03 18:56:06   extInput_HDMI 2 connect_1
     2021-09-03 18:56:06   extInput_HDMI 3 connect_0
     2021-09-03 18:56:06   extInput_HDMI 4 connect_0
     2020-09-14 13:34:51   input           -
     2021-09-03 18:57:26   lastResponse    ok
     2021-09-03 14:15:30   launchApp       TV
     2020-09-14 13:34:47   lgKey           c77c01ca9053b58a029a90f5baff896a
     2021-09-03 08:00:23   mute            off
     2020-09-20 10:30:28   mySchalter      "off"
     2021-09-02 00:03:55   pairing         paired
     2021-09-03 19:12:44   presence        absent
     2020-09-14 14:04:41   service_api     v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_audio   v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_config  v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_externalpq v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_media.controls v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_media.viewer v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_pairing v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_settings v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_system  v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_system.launcher v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_system.notifications v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_timer   v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_tv      v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_user    v.1
     2020-09-14 14:04:41   service_webapp  v.2
     2021-09-03 18:57:40   state           off
     2021-09-03 17:55:22   volume          86
   helper:
     wsKey      MTYzMDY4ODE0OC4xMjk5
     RUNNING_PID:
       abortFn    LGTV_WebOS_PresenceAborted
       arg        meinLGTV|192.168.178.61
       bc_pid     118
       finishFn   LGTV_WebOS_PresenceDone
       fn         LGTV_WebOS_PresenceRun
       pid        2139
       telnet     telnetForTvUpdateFn_1630688428_127.0.0.1_53396
       timeout    5
       abortArg:
     device:
       registered 1
       runsetcmd  0
       channelguide:
         counter    79
       inputapps:
         com.webos.app.hdmi1 HDMI 1
         com.webos.app.hdmi2 HDMI 2
         com.webos.app.hdmi3 HDMI 3
         com.webos.app.hdmi4 HDMI 4
       inputs:
         HDMI 1     com.webos.app.hdmi1
         HDMI 2     com.webos.app.hdmi2
         HDMI 3     com.webos.app.hdmi3
         HDMI 4     com.webos.app.hdmi4
   comment    myOnOffIcon
   devStateIcon on:it_television@lime:off off:it_television@LightSkyBlue:on
   pingPresence 1
   room       Andere->Fernsehen
   wakeOnLanMAC 58:FD:B1:60:EA:5C
Ich kann bei Bedarf auch mal verbose 4 oder 5 testen.
Eine Lösung wäre toll, weil ich dadurch Timingprobleme mit HM bekomme:
2021.09.03 19:08:50 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2021.09.03 19:08:50 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
Danke im Voraus.
EDIT:
Ich vermute, es hat sich erledigt. Mein halbes fhem ist abgeraucht. erstmal sehen, was passiert ist. Melde mich bei Bedarf noch einmal. Danke.
locodriver
Hallo!
Seit Kurzem habe ich einen OLED 65C17LB. Darauf ist die Sw 03.15.95 installiert mit webOS 6.1.0-43.
Ich habe den TV in fhem angelegt und kann ihn ausschalten, das einschalten funzt leider nicht.
Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen: WOL ist im Router aus, Stat. IP ist vergeben, Quick Start+ ist aus, SIMPLINK aus, LAN IPv6 ein.
Hier das List:
   CFGFN
   DEF        192.168.178.35
   FUUID      615870ee-f33f-b425-4180-2d6897a730747f29
   HOST       192.168.178.35
   NAME       Fernseher
   NR         102177
   PARTIAL
   STATE      Aus
   TYPE       LGTV_WebOS
   VERSION    v3.2.4
     2021-10-02 16:47:10   channel         -
     2021-10-02 16:47:10   channelCurrentEndTime -
     2021-10-02 16:47:10   channelCurrentStartTime -
     2021-10-02 16:47:10   channelCurrentTitle -
     2021-10-02 16:47:10   channelMedia    -
     2021-10-02 16:47:10   channelName     -
     2021-10-02 16:47:10   channelNextEndTime -
     2021-10-02 16:47:10   channelNextStartTime -
     2021-10-02 16:47:10   channelNextTitle -
     2021-10-02 16:55:24   extInput_HDMI 1 connect_0
     2021-10-02 16:55:24   extInput_HDMI 2 connect_1
     2021-10-02 16:55:24   extInput_HDMI 3 connect_0
     2021-10-02 16:55:24   extInput_HDMI 4 connect_0
     2021-10-03 23:34:39   extInput_RX-V473 connect_1
     2021-10-04 10:16:42   input           RX-V473
     2021-10-04 10:19:06   lastResponse    ok
     2021-10-04 10:16:42   launchApp       -
     2021-10-02 16:55:11   lgKey           zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
     2021-10-02 16:55:16   mute            off
     2021-10-04 10:12:27   pairing         paired
     2021-10-04 10:35:08   state           off
     2021-10-04 00:28:43   volume          9
   helper:
     wsKey      yyyyyyyyyyyyyyyyyy
     device:
       registered 1
       runsetcmd  0
       channelguide:
         counter    14826
       inputapps:
         com.webos.app.hdmi2 RX-V473
       inputs:
         RX-V473    com.webos.app.hdmi2
   devStateIcon on:10px-kreis-gruen:off off:10px-kreis-rot:on
   eventMap   on:Ein off:Aus
   room       070Audio/Video
   wakeOnLanBroadcast 192.168.178.255
   wakeOnLanMAC xxxxxxxxxxxx
Den Einbefehl setze ich mit: "set Fernseher Ein" ab...
Wie komme ich dem Fehler auf den Grund bzw. habe ich etwas übersehen oder falsch eingestellt?
Falls noch Infos fehlen bitte fragen.
Vielen Dank.
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
Invers
Ich denke, WOL muss im Router ein. MAC muss in fhem eingetragen sein.
Ellert
Der Fernseher muss so eingestellt werden, dass die Netzwerk-Schnittstelle im Aus-Zustand aktiv bleibt.
locodriver
Welche Einstellung meinst du damit?
WOL werde ich aktivieren, die MAC steht doch im Attribut "Wake on LAN MAC" - oder gibt es noch eine andere Stelle, MAC einzutragen?
WOL im Router?  ::) was hat das mit dem Modul und dem Fernseher zu tun?
Invers
#1238
bei der Fritzbox:
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/36_Netzwerkgerat-uber-das-Internet-starten-Wake-on-LAN/
Bei mir ging es auch intern nicht ohne Aktivierung
Mac war icht zu sehen. Ich war mir nicht sicher, ob du die gext hast.
Du willst den Fernseher über eine öffentliche IP starten?  :o ok, wenn das die Aufgabe ist.
Aber alle Nutzer die einfach im internen Netz arbeiten wollen, werden dadurch nur noch verwirrter. Alle die den Fernseher nicht über das Internet per Wake on Lan starten wollen sollten diesen Beitrag ignorieren! Der einzige sinnvolle Hinwies darin ist: man kann testhalber das Gerät mit WOL mit Hilfe der Fritzbox UI starten!
Allerdings meine ich hier verstanden zu haben, das es bei jedem Fernsehertyp etwas anders ist und WOL nicht in jedem Fall zum Start verwendet wird. Aber da kann ich mich geirrt haben!
locodriver
Es "scheint" zu funzen...
Ich habe die Funktion "TV ein mit Mobilgerät" aktiviert -dies scheint die entscheidente Einstellung zu sein.
Allerdings habe ich im Reading LastResponse immer im Wechsel "ok" für 8 sec. und dann für 2 sec. "error - 404 no such service or method".
IPv6 habe ich übrigens deaktiviert und WOL im Router auch.
Aktuell gibt es eine neue SW: 03.20.16
Invers
Vor einiger Zeit (im letzten Jahr) ging es bei mir nur mit der Aktivierung von WOL in der Fritzbox. Hatte mich auch gewundert. Vielleicht war das auch nur Zufall, oder iein Problem der damaligen Firmware der Fritzbox. Ich habe nun WOL bei mir ebenfalls deaktiviert und es läuft jetzt trotzdem. Damals jedoch definitiv nicht. Kann natürlich sein, dass es bei der vielen Probiererei sowieso gegangen wäre. Ich hatte damals ziemlich mit dem Problem zu kämpfen und die Aktivierung war meiner Meinung nach mein letzter verzweifelter Versuch.
Aber egal, Hauptsache, es läuft nun.
TheRelativ
Ich habe seit dem Einsatz dieses Moduls ein seltsames Phänomen, vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
Nutze einen LG CX mit WebOS 3
im Device ist WOL als attribut mit MAC Adresse gesetzt.
Ich kann den Fernseher mit dem Modul ein-/aussschalten und die Funktionen gehen auch.
Bei der Nacht und Abwesend Schaltung prüfe ich per Script ob der TV läuft und sende ggf. ein Ausschaltkommando
Nun das Phänomen: Wenn ich den TV kurz vorher per normaler Fernbedienung ausgeschaltet hab und dann so ca. 1-2 Minunten danach die Nachtschaltung aktiviere (bzw. geschieht automatisch) dann schaltet sich der TV warum auch immer wieder ein.
Da mir das einschalten nicht so wichtig ist, habe ich die WOL Config rausgenommen, anschließend das HDMI Kabel zwischen raspberry und TV getrennt (habe auch ein CEC Script womit ich u.a. die PS5 einschalten kann).
und trotz der deaktivierung passiert das immer noch.
Ich kann auch beobachten, dass beim ausschalten via Fernbedieunung, der Fernseher noch 3-4 Minuten in einer Art "Zwischenstatus" ist, in dem er nicht ganz aus ist. Nach dieser Zeit hört man auch ein kleines klicken und dann ist er ganz aus.
Das deckt sich auch ziehmlich damit, dass das LGTV Modul erst dann merkt, dass der Fernseher tatsächlich aus ist.
Mein Verdacht:
Der LG Fernseher interpretiert in dem Zwischenstatus jegliches Netzwerkkommando als Einschaltsignal, also auch der Versuche den bereits ausgeschalteten Fernseher nochmal ein Ausschaltkommando zu senden?!
FHEM @ Raspberry Pi3
868MhZ USB CUL @ Homematic (Thermostate + Heizungssteuerung)
433MhZ USB CUL @ Intertechno + 16-Channel FB zur Steuerung von FHEM Devices
2,4 GhZ nRF24L01+ PA-LAN for mySensors Network (~15 Dev.)
CC2530 USB Zigbee+Zigbee2MQTT (~30 Dev.)
TheRelativ
Heute hatte ich wieder die Situation und konnte es aber diesmal besser beobachten.
LG  mit WebOs per Fernbedienung ausgeschaltet
anschließend ist es noch 60-120sec im fhem mit dem Status eingeschaltet.
Meine Routine prüft ob das Device auf on steht, wenn ja wird off gesendet,
Das wurde gemacht und der Fernseher ging beim "off" Kommando wieder an.
Was kann ich dagegen tun? =((
Entweder das Modul müsste schneller mit bekommen dass der TV schon aus ist oder der TV darf beim off Kommando nicht einschalten :-S
CoolTux
Ich habe mir eben mal den Code angeschaut. Also er schickt definitiv ein OFF an die API des TV. Eventuell gibt es in den neueren WebOS Versionen hier Änderungen.
Das TuxNet Wiki:
