[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS
Begonnen von CoolTux, 08 Februar 2017, 00:02:58
CoolTux
Ich denke es geht ihm um lastResponse und das es im Wechsel "404 no such service or method" oder ok beschrieben wird.
Hat mich selbst jetzt nie gestört. Meistens kommt das bei mir wenn ich zwischen Fernsehen und App umschalte.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Supadone
Servus
Seit dem heutigem Update wechselt state bei mir alle 10 Sekunden zwischen on und off...
2021.12.31 11:42:15.316 3: LGTV_WebOS (LG_TV) - Sucessfull WS connection to 192.168.1.26
2021.12.31 11:42:25.377 3: LGTV_WebOS (LG_TV) - Sucessfull WS connection to 192.168.1.26
2021.12.31 11:42:35.413 3: LGTV_WebOS (LG_TV) - Sucessfull WS connection to 192.168.1.26
2021.12.31 11:42:45.457 3: LGTV_WebOS (LG_TV) - Sucessfull WS connection to 192.168.1.26
2021.12.31 11:42:55.500 3: LGTV_WebOS (LG_TV) - Sucessfull WS connection to 192.168.1.26
2021.12.31 11:43:05.597 3: LGTV_WebOS (LG_TV) - Sucessfull WS connection to 192.168.1.26
2021.12.31 11:43:15.650 3: LGTV_WebOS (LG_TV) - Sucessfull WS connection to 192.168.1.26
2021.12.31 11:43:25.684 3: LGTV_WebOS (LG_TV) - Sucessfull WS connection to 192.168.1.26
Nachdem ich die Version von gestern wieder eingespielt habe läuft alles wieder normal...
CoolTux
Zitat von: Supadone am 31 Dezember 2021, 15:44:01
Servus
Ok Danke für die Info. Wie schaut es bei den anderen aus. Kann man es als allgemeinen Fehler ansehen?
Das TuxNet Wiki:
eisman
selbe Problem bei zwei Installationen....
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
Ellert
Mit der Testversion hatte ich die Wechsel auf off auch, die aktuelle Version habe ich noch nicht probiert.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Supadone
Servus
Leider bei mir unverändert...
2021.12.31 18:12:32.799 3: LGTV_WebOS (LG_TV) - Sucessfull WS connection to 192.168.1.26
2021.12.31 18:12:42.881 3: LGTV_WebOS (LG_TV) - Sucessfull WS connection to 192.168.1.26
2021.12.31 18:12:52.905 3: LGTV_WebOS (LG_TV) - Sucessfull WS connection to 192.168.1.26
2021.12.31 18:13:02.967 3: LGTV_WebOS (LG_TV) - Sucessfull WS connection to 192.168.1.26
2021.12.31 18:13:13.035 3: LGTV_WebOS (LG_TV) - Sucessfull WS connection to 192.168.1.26
2021.12.31 18:13:33.222 3: LGTV_WebOS (LG_TV) - Sucessfull WS connection to 192.168.1.26
Ich kann leider nur nicht mehr weiter testen, das Raclette braucht jetzt meine volle Aufmerksamkeit ;)
Grüße und guten Rutsch
Andy
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
the ratman
hiho,
sag mal cool ...
bastelst du irgendwas an der umschaltung der inputs rum?
gehen tuts bei mir um befehle wie
1) set fembotter input wurlitzer (ist meine shield tv pro)
und
2) set fembotter launchApp TV
> das doif mit diesen befehlen rennt durch, wie seit ewigen zeiten schon. aber umgeschaltet wird in den wenigsten fällen.
> anderes doif's, die für die kanalwahl bei der tv-app zuständig sind, funzen weiterhin perfekt.
> was noch auffällt - jedes mal umschalten bringt den tv ins "off". das dauert dann mehrere sekunden, bis er wieder "on" sagt.
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Zitat von: the ratman am 01 Januar 2022, 21:09:50
hiho,
sag mal cool ...
und
Mach mal morgen ab 8 Uhr ein update dann sollte es wieder gehen
Das TuxNet Wiki:
the ratman
#1316
dank dir!
update rollt grade, testen kann ich grad nicht, aber geh bei dir von erfolg aus *g*
o.k.
kurz getestet, mag mich wieder
→do↑p!dnʇs↓shit←
Invers
#1317
Hi, mit der Version
    82_LGTV_WebOS.pm:v3.3.0-s25398/2022-01-01
treten bei mir wieder die alten Fehler auf, die ja bereits beseitigt waren. FHEM hängt wieder für ungefähr 10 Minuten und schaltet nicht und ist auch nicht erreichbar, wenn der TV per FB abgeschaltet wird. Nach den etwa 10 Minuten wird dann vom Modul die Abschaltung bemerkt und geht auf off und fhem läuft wieder. Angefallene Schaltbefehle werden dann auch von fhem nachträglich ausgeführt.
Mit der Version
   82_LGTV_WebOS.pm:v3.3.3-s25389/2021-12-30
funktioniert anscheinen alles noch.
the ratman
#1318
falls es euch bei eurer problemsuche hilft:
o) ich hab pingPresence auf "1"
o) der alte (webos2) tv rennt ohne, der neuere (webos3 (glaub ich)) mit wakeOnLanBroadcast / wakeOnLanMAC
o) mit der neuesten modul-version sind beide lg-tv's wieder butterweich zu steuern und die "ausfälle" beim umschalten der on/off anzeige scheinen auch weg zu sein.
btw - ich hatte doch früher mal so probleme mit der on/off anzeige.
lest sich sehr nach invers's problem und sollte hier sicher irgendwo noch zu finden sein. gelöst hattest du ja mein problem offensichtlich damals *g*
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
#1319
Können die Leute welche den dauernden Verbindungsaufbau hatten bitte einmal diese Version testen
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-LGTV_WebOS/raw/branch/dev/82_LGTV_WebOS.pm
Und dann im Log schauen ob dort sowas steht wie "KeepAlive It looks like there no Data more response"
Das TuxNet Wiki:
