[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS
Begonnen von CoolTux, 08 Februar 2017, 00:02:58
the ratman
hatte mich schon gefreut ... trotz laufendem tv und fhem neustart hats gefunzt ... 3 x channel wechseln, 1 x volume auf 100. danngarbage after JSON object, at character offset 609 (before "\x{81}~\x{0}\x{bb}{"...") at ./FHEM/82_LGTV_WebOS.pm line 783.
→do↑p!dnʇs↓shit←
HB86
is bei mir genauso:
garbage after JSON object, at character offset 1617 (before "\x{81}~\x{0}\x{93}{"...") at ./FHEM/82_LGTV_WebOS.pm line 783.
CoolTux
Ok kann ich nachvollziehen. Bei mir wenn ich heftig viele set Kommands über FHEM sende. Korrekt?
Ihr schaltet das alles über FHEM
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
HB86
also bei mir stürzt fhem schon während des Lesen der readings ab .. ohne dass ich irgendwelche set-Befehle sende
CoolTux
Dann brauche ich da mal ein verbose 4 Log bitte
Das TuxNet Wiki:
the ratman
Zitatwenn ich heftig viele set Kommands über FHEM sende. Korrekt?
du meinst jetzt den tivi?
wenn du alle paar sek. klicken für heftig haltest ... dann: ja
→do↑p!dnʇs↓shit←
CoolTux
Nein ich meine schon hintereinander weg ständig Kanal switschen oder immer Volume hin und her schieben. Mit vielleicht 1s Verzögerung
Das TuxNet Wiki:
hartenthaler
Ich habe eben das Modul installiert und getestet. Erst ging alles gut. Mute on/off ging. Super!
Was nicht ging war - wie bekannt - die direkte Kanalwahl (ChannelUp hat funktioniert) und auch ScreenMsg hat nicht geklappt. Ich konnte auf dem Fernseher nichts sehen, hätte aber dort ein Meldungsfenster erwartet. Ich würde gerne bei einem Telefonanruf auf dem Fernseher einblenden wer da gerade anruft. Wie lange sollte das Fenster denn sichtbar bleiben? Kann man das einstellen?
Dann habe ich "channelGuide 1" aktiviert und bald danach ist fhem abgestürzt. Nach Neustart des Raspi und neuer Installation des Moduls (die 82_LGTV_WebOS.pm-Datei war weg!) kommt beim Start von fhem nur noch
2017.02.15 14:28:44 3: LGTV_WebOS (meinLGTV) - defined with host 192.168.2.165
garbage after JSON object, at character offset 117 (before "\x{81}j{"type":"resp...") at ./FHEM/82_LGTV_WebOS.pm line 782.
und erneuter Absturz. Aber das kennt ihr ja schon.
Aber es wurden viele Readings geladen und ich konnte die Netflix-App starten. Sehr schön! Danke für Euren Einsatz!
fhem 5.8 auf RaspberryPi 3 mit HMLAN und CCU2, ZWave, JeeLink, FHZ1000 für FS20, HMS, Fritz!Box, Fritz!DECT200, Harmony, Sonos, hue, netatmo, SSCam, Wetter- und Verkehrsmodule, Chat-Bot mit RiveScript/Telegram, IFTTT, pushover, ...
the ratman
das
ZitatNein ich meine schon hintereinander weg ständig Kanal switschen oder immer Volume hin und her schieben. Mit vielleicht 1s Verzögerung
darf ich ja nicht *g*.
find ich übrigens nett von dir. so entschleunigst du uns fernsehverrückten und sorgst so für weniger herzinfarkte.
→do↑p!dnʇs↓shit←
HB86
ToM_ToM
Hey, endlich Feierabend und gerade mal die aktuelle Version getestet.
set volume funktioniert top
set mute on hat auch funktiniert, aber danach ist fhem wieder abgeschmiert.
garbage after JSON object, at character offset 144 (before "\x{81}R{"type":"resp...") at /opt/fhem/FHEM/82_LGTV_WebOS.pm line 783.
VG, Thomas
Hardware: Radxa RockPi 5B+, Busmaster CUL, Software: Armbian, Docker, FHEM als Container
ToM_ToM
So,
habe es jetzt nochmal getestet und einfach mal ein paar Befehle schnell hintereinander ausgeführt. Wobei schnell hier 1 Befehl pro Sekunde bedeutet. Evtl. sogar eher 1,5 Sekunden.
Nun mein Log mit Verbose 5:
2017.02.15 18:27:37 4: LGTV_WebOS (LG55UH950V) - run get functions
2017.02.15 18:27:37 5: LGTV_WebOS (LG55UH950V) - Sending command: {"type":"request","id":"request_1487179657.33145","client-key":"52971eded061852d1c81401e8214e013","uri":["ssap://audio/getStatus"]}
2017.02.15 18:27:37 4: LGTV_WebOS (LG55UH950V) - WriteFn called
2017.02.15 18:27:37 4: LGTV_WebOS (LG55UH950V) - þ ƒ 2K{;F2p|q"kW:u|A?"5"d;ir|C>ejF1-
|1. }5.x3(~"5(lpW%t4Y.y;i5+ |1|V.d)z8, /1z
z4).8+e)x"5>rpq[;A8aid/xG/iv,ema?amG8"DO
2017.02.15 18:27:37 4: WEB_192.168.178.23_4090 POST /fhem&detail=LG55UH950V&dev.setLG55UH950V=LG55UH950V&cmd.setLG55UH950V=set&arg.setLG55UH950V=mute&val.setLG55UH950V=off; BUFLEN:0
2017.02.15 18:27:37 5: Cmd: >set LG55UH950V mute off<
2017.02.15 18:27:37 5: LGTV_WebOS (LG55UH950V) - Sending command: {"type":"request","id":"request_1487179657.44262","payload":{},"uri":"ssap://audio/volumeDown","client-key":"52971eded061852d1c81401e8214e013"}
2017.02.15 18:27:37 4: LGTV_WebOS (LG55UH950V) - þ  2K{;F2p|q"kW:u|A?"5"d;ir|C>ejF1-
|1. }5.4+y"5;a`^$a}q{diuk[i:;A8aid/xG/iv=ouG&e]]<n;icu[.nm e`q", r7(W/e}}1!yd(Qs1-ze! z4|z3;O
2017.02.15 18:27:37 5: Starting notify loop for LG55UH950V, 1 event(s), first is mute off
2017.02.15 18:27:37 4: DbLog logdb -> ################################################################
2017.02.15 18:27:37 4: DbLog logdb -> ###              start of new Logcycle                       ###
2017.02.15 18:27:37 4: DbLog logdb -> amount of events received: 1 for device: LG55UH950V
2017.02.15 18:27:37 4: DbLog logdb -> check Device: LG55UH950V , Event: mute off
2017.02.15 18:27:37 5: End notify loop for LG55UH950V
2017.02.15 18:27:37 4: Connection closed for WEB_192.168.178.23_4107: EOF
2017.02.15 18:27:37 4: LGTV_WebOS (LG55UH950V) - ReadFn gestartet
2017.02.15 18:27:37 5: LGTV_WebOS (LG55UH950V) - received correct JSON string, start response processing: {"type":"response","id":"request_1487179657.33145","payload":{"returnValue":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","volume":9,"mute":true}}R{"type":"response","id":"request_1487179657.44262","payload":{"returnValue":true}}
2017.02.15 18:27:37 4: LGTV_WebOS (LG55UH950V) - JSON detected, run LGTV_WebOS_WriteReadings
2017.02.15 18:27:37 4: LGTV_WebOS (LG55UH950V) - Corrected JSON String: {"type":"response","id":"request_1487179657.33145","payload":{"returnValue":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","volume":9,"mute":true}}R{"type":"response","id":"request_1487179657.44262","payload":{"returnValue":true}}
garbage after JSON object, at character offset 143 (before "\x{81}R{"type":"resp...") at /opt/fhem/FHEM/82_LGTV_WebOS.pm line 783.
VG, Thomas
CoolTux
Ok, ich verstehe was genau passiert. Jetzt muss ich das irgendwie abfangen.
Ich schaue es mir an.
Das TuxNet Wiki:
ToM_ToM
Vielleicht kannst du dir mal das Sonos - Modul anschauen.
Dort werden auch massig Anfragen zwischen den Geräten und FHEM hin und her gesendet.
Und soweit ich mich erinnern kann, auch alles im JSON-Format.
Aber set mute, set volume und set openChannel, set input, set screenMsg funktionieren jetzt auch super. :)
Gibt's nene speziellen Grund dass es "openChannel" statt nur "channel" heißt?
VG, Thomas
CoolTux
VG, Thomas
Das wird noch geändert mit den openChannel. Sonos arbeitet mit Events. Der LG liefert aber ausser einer Quituerung des letzten Befehles keine Events. Daher muss man sich die Infos holen, abrufen. Dabei kann es vorkommen das über den Read 2 komplette Antworten kommen aber leider mit einem nicht JSON Zeichen dazwischen.
Ich muss mal testen was effektiver ist, den Buffer kleiner machen oder versuchen zwei Strings die zusammen kleben zu erkennen.
Das TuxNet Wiki:
