[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS
Begonnen von CoolTux, 08 Februar 2017, 00:02:58
CoolTux
Dank vitolinker haben wir nun eine deutsche Commandref. Eine neue Version steht im Git bereit.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
vitolinker
Prima, dann folgt bald auch die Englische Version der commandref.
CoolTux
Die englische Commandref ist nun auch ab Version 0.1.3 eingepflegt.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Bleibt nun die Frage. Wollen wir den aktuellen Stand des Modules offiziell machen?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Habe gerade den Wikieintrag angelegt. Siehe ersten Post
Das TuxNet Wiki:
vitolinker
Hallo CoolTux,
ja, ich würde es offiziell machen.
VG
Vitolinker
CoolTux
Ab morgen Früh wird unser Modul über FHEM update verteilt.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Neue Erkenntnisse. Wenn der Aufnahmemodus aktiv ist und ich den Fernsehr aus schalte, bleibt die Netzwerkverbindung bestehen. Nun stimmt aber mein on off nicht. Hier kann man also unterscheiden zwischen presence und state.
Das TuxNet Wiki:
ToM_ToM
Hallo CoolTux,
ich habe dein Modul jetzt auf 2 TVs WebOS 2 und WebOS 3 laufen.
Läuft bei beiden stabil.
Jedoch funktioniert das "Einschalten" per FHEM nicht. Hatte das dann mal mit dem WOL-Modul getestet. Damit geht es aber auch nicht. Wenn ich das ganze direkt über die FritzBox mache und dort sage, "aufwecken", dann geht der TV an.
Funktioniert das "Einschalten" bei dir bzw. bei euch?
Hardware: Radxa RockPi 5B+, Busmaster CUL, Software: Armbian, Docker, FHEM als Container
CoolTux
Einschalten geht bei mir so wie es eigentlich gedacht ist nicht, Grund ist das wohl das Netzwerk weg ist, selbst wenn man im Standby ist. Es sei denn der TV nimmt auf.
Was meinst Du damit wenn Du schreibst Deine Fritzbox kann das? Wie ist die Fritzbox an den TV angeschlossen und was genau macht sie?
Das TuxNet Wiki:
thorschtn
Aufwecken könnte über Wake on LAN durch die Fritzbox funktionieren. Dafür müsste der Fernseher dann über LAN angeschlossen sein.
Meiner hängt aber momentan im WLAN. Ich kann das also spontan nicht testen, dafür muss ich erstmal die LAN-Dose am Fernseher in Betrieb nehmen - probiere ich am Wochenende mal aus.
NUC - FHEM & HA
MapleCUN, Homematic, 433MHz, AB440, 1-Wire Bewässerung & Pool, Jarolift (Signalduino), Signal Messenger, Denon AVR, LG WebOS, AmazonEcho, Jura S90 (ESP8266), Sonoff, Xiaomi Mii Sauger, Worx SO500i
also mein LG startet auch nicht über die Fritzbox (per LAN) WOL über Wlan geht meines Wissens eh nicht, also ich wüsste nicht wie.
Ich dachte das Aufwachen des LG geht nur wenn man ihn dafür konfiguriert, dabei geht er aber praktisch nie mehr aus. Aber das kann von Gerät zu Gerät (Typ) natürlich unterschiedlich sein.
Menüpunkt erweiterte Einstellung / Allgemein / TV-Gerät per Mobilgerät einschalten.
Aber da hat er sogar Wlan an
CoolTux
Das scheint dann wohl zu greifen wenn eine Aufnahme aktuell geschieht. Würde jedenfalls meine Beobachtung erklären.
Ich mache das ganz einfach. Wenn ich ein off zum Fernsehr schicke wird automatisch die dahinterliegende Schaltsteckdose ausgeschalten. Sendet das TV Device ein on Event wird die Schaltsteckdose eingeschaltet und der Fernsehr starten gleich komplett durch, geht also nicht einfach nur in den Standby.
Das TuxNet Wiki:
ToM_ToM
Hey sorry für die verspätete Antowort.
Also um den TV per WOL aufwecken zu können, musss das vorher im TV selbst in den Einstellungen aktiviert werden.
Der Punkt heißt "Einschalten per App erlauben". Dies setzt natürlich voraus dass der TV per LAN verbunden ist.
In der FritzBox werden unter dem Punkt "Heimnetz" alle Geräte aufgelistet. Sobald man dort auf die Details geht (wo man auch die IPV4, IPV6, MAC usw sieht), gibt es dort einen Button "Computer starten".
Wird dieser gedrückt, geht der TV an.
VG, Thomas
the ratman
hiho
wo ist den der punkt "Einschalten per App erlauben"?
ich find den bei mir nirgends (webos 2.2)
da gibts nur eine generelle erlaubnis, dass apps den tivi steuern dürfen.
→do↑p!dnʇs↓shit←
