[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS
Begonnen von CoolTux, 08 Februar 2017, 00:02:58
CoolTux
Zitat von: mi.ke am 09 Februar 2019, 02:55:28
Das kann ich Dir gar nicht sagen, möglich wäre es.
Ich logge ab jetzt aber den on|off Status mit.
Schreiben auf das Device? Also Steuerbefehle vom Modul an den TV senden, oder TV sendet an Modul?
Was mir aufgefallen ist, die Meldungen . . .
lastResponse error - 500 Application error
. . . scheinen immer dann zu kommen, wenn eine APP auf dem TV gestartet ist, die das Modul nicht kennt, z.B. DAZN.
Das Modul sendet an den TV, er fordert die entsprechenden Informationen an, da der TV sie nicht von selbst liefert. Das 500 kommt eigentlich nur wenn von TV auf eine App umgeschaltet wird. Ist aber nur eine kurze Meldung, danach sollte alles normal laufen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
michisa86888
mal ein paar allgemeine Fragen zum Modul ohne dass ich jetzt die 64 Threadseiten durchlese und eventuell meine Antworten bekomme.
-Ist es mit dem Modul möglich den Fernseher einzuschalten?
-Ist des mit dem Modul möglich z.B. Netflix-App oder Amazon-App zu starten?
TomLee
- prinzipiell ja, ist aber von deinem TV abhängig ober er das unterstützt
-ja und ja
michisa86888
Okay,
dann könnte ich doch Fernseher über Harmony starten lassen und dann per LG-Modul die Netflix app starten.
Alles über Harmony ist mir ein wenig zu träge...
TomLee
Zitat von: michisa86888 am 10 Februar 2019, 12:33:46
Okay,
Wenn Du hier im Thread stehst und oben in der Suche WOL eingibst findest Du jede Menge Hinweise wie und unter welchen Umständen der Start mit dem Modul klappt und wie Du im WebOs konfigurieren musst.
grappa24
Nachdem sich das Verhalten meines TV-Moduls verändert hat, hab ich jetzt mal diesen Thread gecheckt  ;D. Kann es sein, dass das Modul bisher in regelmäßigen Abständen Events generiert hat, die es jetzt nicht mehr generiert? Ist das attr pingPresence dafür neu hinzugekommen?
Grüße, Dieter
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
CoolTux
Das Modul generiert immer noch Events, genau wie vorher. Immer dann wenn Readings aktualisiert werden.
Geändert hat sich all die Zeit da nichts.
pingPresence gibt es schon lange ist aber Recht spät hinzu gekommen.
Das TuxNet Wiki:
grappa24
helft mir mal: warum reagiert das Modul auf on/off mal sofort und mal mit zeitlicher Verzögerung?
CoolTux
Bei off sollte es unmittelbar reagieren. Bei on kann es etwas dauern. Je nach Konfiguration.
Das TuxNet Wiki:
grappa24
#985
ne, bei off reagiert es manchmal sofort und manchmal erst Minuten später (2-4)
Wobei ich "channelGuide" auf 0 gesetzt habe ...
CoolTux
Das sollte so nicht sein. Bei off sollte er sofort reagieren.
Das TuxNet Wiki:
l2r
hi,
sprichst du von set off oder von der Zeit bis FHEM mitbekommt, dass der Fernseher off ist?
Dass es manchmal ein bisschen dauert, bis FHEM mitbekommt, dass der Fernseher aus ist, kann ich bestätigen.
set off muss ich nachher testen.
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
grappa24
Wenn ich den TV mit "set off" steuere gibts keine Zeitverzögerung. Es geht mir um die Zeit, bis FHEM mitbekommt, dass der TV aus ist. Das geht manchmal in Echtzeit, manchmal dauert es 2-3 Minuten.
CoolTux
Also wenn ich bei mir mit der Fernbedienung den Fernsehr aus mache dann bekommt FHEM das eigentlich sofort mit.
Das TuxNet Wiki:
