Feinstaubsensor bauen (luftdaten.info)
Begonnen von igami, 08 Februar 2017, 06:23:27
Frank_Huber
Hast den sensor per Email angemeldet? Ansonsten kommt der nicht auf die Web Seite
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
Edi77
Super DANKE läuft.
Manchmal ist es sooooo einfach  ::)
Wie ist das eigentlich wenn ich einen Sensor in Osteuropa betreiben möchte, kann ich dann auch die Sensordaten dann importieren?
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
Frank_Huber
Ja klar, das Projekt ist nicht auf  Deutschland beschränkt.
igami
Guck dir einfach mal die Map an, die Sensoren sitzen nicht mehr nur in DE  8)
http://world.maps.luftdaten.info/
ToDo: AVScene, FluxLED
Edi77
Ja klar, der Sensor soll nach Belarus und dort in eine Großstadt.
Die scheinen aber auch da eine "Big Wall" zu haben, das wird wohl das größte Problem.
Hatte auch schon versucht mit einem RPi dort eine Verbindung aufzubauen via VPN was blockiert wurde.
Also kann das Modul LuftdatenInfo theoretisch von jedem Sensors wenn die ID bekannt ist die Daten abholen und speichern wenn ich das richtig verstehe.
In der Commandref steht ja "Bei einer Abfrage werden die beiden Positionsangaben verglichen und bei Abweichung eine Meldung ins Log geschrieben."
Frank_Huber
Der sensor schickt seine Daten an die projektwebseite. Von da holt das Modul die Daten ab. Wenn der sensor aufgrund von webfiltern natürlich nichts schicken kann wirds blöd. Dann kannst du die Daten nur direkt abrufen per IP. Dyndns sollte auch gehen.
Edi77
Soweit ich weiß hat man noch nicht mal Zugriff auf seinen Router, also DynDns wird auch schierig.
Weiß jemand über welchen Port die Daten gesendet werden?
Idealerweise Port 80?
Frank_Huber
Port 8086 auf api.luftdaten.info
Frank_Huber
Und btw, für dyndns brauchst ned unbedingt Router Zugriff, kannst auch vom PC machen...
Edi77
Richtig, das geht auch, aber wenn vor Ort kein PC vorhanden ist der permanent läuft, und das Internet ist selbst in einer Großstadt ehr lahm ca. 1 - 3 MBit.
Ist halt nicht so einfach.
igami
Zitat von: igami am 24 Mai 2017, 09:40:31
Könnte mir noch einer von denen die zwei Temperatur Sensoren verwenden das json schicken?
Frosch
ich habe gesehen, dass JoWiemann den Sketch so umgebaut hat, dass zwei BME280 betrieben werden können.
Ich würde gerne zwei oder noch mehr DHT22 am Feinstaubsensor betreiben, falls das möglich ist.
Wie muss das Sketch dafür angepasst werden und wie wird der zweite DHT22 dann an das Board angeschlossen?
Gruß Mathias
JoWiemann
Soweit ich weiß braucht jeder DHT einen eigenen GPIO.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Frosch
Also könnte ich einen zweiten DHT22 mit den im Bild angekreuzten Anschlüssen verbinden.
Nur wie ändere ich die Software, dass der zweite DHT ausgelesen wird?
Gruß Mathias
pantau
Zitat von: igami am 26 Mai 2017, 09:21:13
{"software_version": "NRZ-2017-080", "sensordatavalues":[{"value_type":"SDS_P1","value":"4.44"},{"value_type":"SDS_P2","value":"4.14"},{"value_type":"temperature","value":"36.50"},{"value_type":"humidity","value":"30.60"},{"value_type":"BME280_temperature","value":"32.79"},{"value_type":"BME280_humidity","value":"33.57"},{"value_type":"BME280_pressure","value":"100956.05"},{"value_type":"samples","value":"771097"},{"value_type":"min_micro","value":"180"},{"value_type":"max_micro","value":"167121"},{"value_type":"signal","value":"-83 dBm"}]}
