Feinstaubsensor bauen (luftdaten.info)
Begonnen von igami, 08 Februar 2017, 06:23:27
tobox
Vielen Dank für das Modul, läuft prima mit meinem Sensor zusammen. Nur eines verstehe ich nicht: warum ist das Minimum-Timeout 300s? Mein Sensor misst deutlich öfter, und ich hätte gerne _alle_ Messwerte.
igami
Als ich das programmiert habe wurden bei luftdaten.info immer 5 Datensätze auf einmal übertragen. Um die Auslastung der Server so gering wie möglich zu halten habe ich daher das Intervall auch auf 5 Minuten gesetzt. Bei einer lokalen Abfrage kann ich das aber noch rausnehmen. Da darf dann jeder selbst entscheiden ;)
ToDo: AVScene, FluxLED
Pr3mut05
Ich bekomme seit gestern keine Temperatur und Luftfeuchtigkeit mehr rein
ZitatLuftdatenInfo (Luftdaten) - no second sensor found
Liegt das an der API oder am Modul?
igami
Dann sind keine Daten von der API zurück gekommen. Einfach Mal ein modify machen nach einer Zeit.
Pr3mut05
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Daten kommen wieder an
Ob es an dem Neustart lag, den ich gemacht habe oder ob die API kann ich nicht sagen
tobox
Ja, bitte, das wäre toll. Aktuell patche ich nämlich immer in Deinem Code die 300 in eine 30 um.
Danke,
Thomas
igami
Der Sensor hat aber auch nur ein begrenzte Lebensdauer in Betriebsstunden
tobox
Korrekt, an der Messfrequenz habe ich auch nichts geändert. Ich will halt nur alle gemessenen Werte auch in FHEM haben, um einzelne Spitzen sehen zu können.
tobox
Vielen Dank für die Änderung des Timeouts! Funktioniert!
Burny4600
#294
Habe heute die restlichen Sensoren bekommen.
BME280 und DHT22.
Nun benötige ich die Konfigurationsanleitung um diese Sensoren unter FHEM zusätzlich zu aktivieren.
Am Display des Sensors werden alle Daten angezeigt.
Unter FHEM fehlen mir einige.
Gibt es eine vollständige Anleitung für alle Sensoren die mit HTTPMOD (data.json) lokal unter FHEM eingelesen werden?
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Morgennebel
Lohnt sich denn die Anschaffung und das Projekt bei der begrenzten Lebensdauer oder wird das ein Groschengrab...?
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
pronson
Ich habe mir das teil auch schon angeschaut. Ich hoffe die werden bald eine Möglichkeit haben das ganze mit lora zu betreiben, dann haelt die batterie auch länger ;)
JoWiemann
Geht jetzt schon. Ist jedenfalls im Code implementiert. Allerdings zieht der Luftsensor relativ viel Strom. Von daher wird das mit Batteriebetrieb nichts werden.
PS: Was hat die Lebensdauer des Sensors - und woher kommt die Info der Betriebsstunden - mit Batteriebetrieb zu tun?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Jörg Wiemann
Burny4600
Bei mir werden die folgenden Readings nicht eingelesen.
Luftdruck des BME280 Sensors. reading07Regex BME280_pressure
Temperatur und Feuchte von DHT22. reading10Regex DHT22_temperature und reading11Regex DHT22_humidity
Sind die Definitionen der Attribute richtig?
LG Chris
