Feinstaubsensor bauen (luftdaten.info)
Begonnen von igami, 08 Februar 2017, 06:23:27
PeMue
Zitat von: smoudo am 23 Februar 2018, 18:05:18
Hab meinem Laserdrucker zwar gut zugeredet aber das Ding will mit filament nichts zu tun haben  ;)
Versuch's doch mal mit Harz, vielleicht mag er das  ;D ;D ;D
Btw: versuch's doch mal bei https://www.3dhubs.com/, vielleicht ist ein Hub bei Dir in der Nähe, die Preise sind m.E. ganz ok.
Gruß PeMue
smoudo
Den Service kannte ich noch nicht. Die Preisspannen zwischen den Anbietern sind schon extrem.
In der Nähe ist zwar keiner, aber schicken lassen geht ja auch!
Bin mal gespannt wie das dann ankommt :) Ich werde berichten!
Matze
Pr3mut05
smoudo
Ich bin aus der haustechnik Branche. Wenn ich mir sowas an die wand schraube, denkt die Nachbarschaft ich bin komplett durchgedreht und irgendein Spaßvogel drehts garantiert im und kippt was rein  :D
Von daher bin ich mal auf den Druck gespannt!
Matze
JoWiemann
Off Topic, die Branche ist aber keine gute Referenz für vernünftiges Design. Von daher kannst Du das so aufhängen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
smoudo
Die Zeiten von Moosgrün und dunklen Heizräumen sind zum Glück vorbei!
;D
Matze
Icinger
Wäre kein Problem, für jemanden solche Gehäuse zu drucken.
Gebt mir aber bitte noch eine Woche oder so Zeit, bis ich mein ABS-Filament bekommen habe.
Aktuell hab ich nur PLA hier, das ist ja nicht so unbedingt Outdoor-geeignet.
Ansonsten, wenn jemand was braucht -> PN
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Frank_Huber
bekomme seit heute ca 14:30 keine Daten mehr von Luftdaten.info.
2018.03.26 16:55:40 2: LuftdatenInfo (Luftdaten_remote) - BME280 position differs from other sensor position
2018.03.26 16:55:40 2: LuftdatenInfo (Luftdaten_remote) - SDS011 position differs from other sensor position
2018.03.26 17:00:40 2: LuftdatenInfo (Luftdaten_remote) - BME280 position differs from other sensor position
2018.03.26 17:00:40 2: LuftdatenInfo (Luftdaten_remote) - SDS011 position differs from other sensor position
Verbose 5:
2018.03.26 17:46:09 5: LuftdatenInfo (Luftdaten_remote) - entering LuftdatenInfo_statusRequest
2018.03.26 17:46:09 5: LuftdatenInfo (Luftdaten_remote) - entering LuftdatenInfo_GetHttpResponse
2018.03.26 17:46:13 5: LuftdatenInfo (Luftdaten_remote) - entering LuftdatenInfo_ParseHttpResponse
2018.03.26 17:46:13 4: LuftdatenInfo (Luftdaten_remote) - returned data: [{"sensordatavalues":[{"value_type":"P1","id":2106389073,"value":"55.00"},{"value_type":"P2","id":2106389074,"value":"31.13"}],"location":{"latitude":"49.0280","id":823,"altitude":"115.6","longitude":"8.4540","country":"DE"},"sampling_rate":null,"id":976492264,"sensor":{"sensor_type":{"manufacturer":"Nova Fitness","name":"SDS011","id":14},"id":1651,"pin":"1"},"timestamp":"2018-03-26 15:42:49"}]
2018.03.26 17:46:13 5: LuftdatenInfo (Luftdaten_remote) - parsing SDS011 data
2018.03.26 17:46:13 2: LuftdatenInfo (Luftdaten_remote) - SDS011 position differs from other sensor position
2018.03.26 17:46:13 4: LuftdatenInfo (Luftdaten_remote) - returned data: [{"sensordatavalues":[{"value_type":"temperature","id":2106389123,"value":"11.60"},{"value_type":"humidity","id":2106389124,"value":"51.00"},{"value_type":"pressure","id":2106389126,"value":"100335.60"},{"value_type":"pressure_at_sealevel","value":101734.78}],"location":{"latitude":"49.0280","id":823,"altitude":"115.6","longitude":"8.4540","country":"DE"},"sampling_rate":null,"id":976492289,"sensor":{"sensor_type":{"manufacturer":"Bosch","name":"BME280","id":17},"id":1652,"pin":"11"},"timestamp":"2018-03-26 15:42:50"}]
2018.03.26 17:46:13 5: LuftdatenInfo (Luftdaten_remote) - parsing BME280 data
2018.03.26 17:46:13 2: LuftdatenInfo (Luftdaten_remote) - BME280 position differs from other sensor position
igami
Bei mir geht es Problemlos:
defmod Frank_Huber LuftdatenInfo remote 1651 1652
setstate Frank_Huber active
setstate Frank_Huber 2018-03-26 20:52:51 PM10 81.30
setstate Frank_Huber 2018-03-26 20:52:51 PM2.5 42.50
setstate Frank_Huber 2018-03-26 20:52:52 dewpoint 5.2
setstate Frank_Huber 2018-03-26 20:52:52 humidity 80.06
setstate Frank_Huber 2018-03-26 20:52:51 latitude 49.0280
setstate Frank_Huber 2018-03-26 20:52:52 location 76139 Karlsruhe
setstate Frank_Huber 2018-03-26 20:52:51 longitude 8.4540
setstate Frank_Huber 2018-03-26 20:52:52 pressure 1004.9502
setstate Frank_Huber 2018-03-26 20:52:52 state active
setstate Frank_Huber 2018-03-26 20:52:52 temperature 8.41
ToDo: AVScene, FluxLED
Frank_Huber
Danke!,
gelöscht und neu angelegt. geht wieder.
seltsam. FHEM Neustart und PI Reboot haben nicht geholfen.
Pyromane
Kann ich bestätigen, Problem besteht bei mir auch.
Frank_Huber
Leg es neu an.
Raw def kopieren. Ohne state.
Löschen
Neu anlegen.
Irgend etwas im statefile scheint zu klemmen,
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Pyromane
Interessant, bei mir hat ein modify def gereicht um es wieder zum Leben erwecken.
Danke für die Unterstützung.
KölnSolar
Auch bei mir  >:( Und das defmod hat ihn wiederbelebt  ;D
Danke fürs Teilen.
fh168
Hallo Gemeinde,
ich habe mir den MH-Z19 CO2 Sensor mal gekauft und per MQTT an Fhem eingebunden.
Ich habe darüber auch gebloggt.
https://blog.moneybag.de/fhem-luftqualitaet-messen-mit-dem-mh-z14-mh-z19-co2-sensor-und-espeasy-wemos/
Liefert gute Werte und ist stabil. Als Software kommt ESPEasy zum Einsatz.
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
