AT mit Aufruf einer Sub
Begonnen von Chris8888, 12 Februar 2017, 21:35:44
Thorsten Pferdekaemper
na so geht das nicht. Du kannst nicht einfach lokale Variablen außerhalb der Funktion ("sub") verwenden. Die Routine  gerade_ungerade_kw() hat bis auf die Log-Ausgabe und dass sie CPU braucht gar keinen Effekt.
Also so:
sub gerade_ungerade_kw() {
my $kw_ung      = $kw % 2; # KW ist gerade: 0 ; KW ist ungerade: 1
Log 1, " KW:$kw | KW ung.:$kw_ung | WDay:$wday" ; # Testausgabe
return $kw_ung;
Dann die Verwendung:
if($wday == 0 && gerade_ungerade_kw()  == 1)
...dann noch das at löschen und im Forum alles sauber in code-Tags verpacken.
    Thorsten
FUIP
Chris8888
jetzt geht mir ein Licht auf! :-)
Ich dachte immer die Variablen wären dann "global" verfügbar.
AT ist gelöscht, CodeTags sind eingefügt, DEF habe ich umgestellt und die Fehlermeldungen sind weg.
DANKE!
VG
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
