FHEM auf 7390 mit BscBor Enocean
Begonnen von Guest, 09 Dezember 2011, 17:44:52
> File size for HOWTO.html does not correspond to filetimes.txt entry
Ich meine das hat nichts mit dem FritzBox image zu tun. Entweder konnte die
HOWTO.html nicht korrekt empfangen werden (fhem.de spinnt auch manchmal), oder
die filetimes.txt Datei auf dem update-server war inkonsistent. Ein erneutes
updatefhem haette weitere Indizien gebracht. Zur Zeit klappt updatefhem ohne
Probleme.
Guest
Na, dann mal Daumen drücken: Ich starte jetzt das updatefhem auf der FB.
Zur Sicherheit aber: Vorher eine Kopie der bisheringen Installation ...
Guest
Ich nutze das aktuelle Labor Image (84.05.07-21320  für 7390), da
steht was von "USB: Interoperabilität verbessert (EnOcean USB)". Wenn
ich das TCM310 Modul verbinde, dann wird das als CUL erkannt. Da ich
auch das FHEM Image von AVM verwende habe ich jetzt mal eine Anfrage
an AVM gestellt:
"Neben dem FHEM Image nutze ich als Firmware die Version
84.05.07-21320 und habe in den Verbesserungen den Punkt "USB:
Interoperabilität verbessert (EnOcean USB)" gesehen. Ich habe ein EUL
- EnOcean? USB light - TCM310 (http://busware.de/tiki-index.php?
page=EUL). Leider wird das Modul vom FHEM Image als CUL erkannt."
Wenn ich das richtig verstanden habe sollte das mit dem Image der FHEM
Seite schon funktionieren?
Muss ich meine FB zurücksetzen um das FHEM Image zu installieren oder
kann ich das einfach "drüber" installieren?
Danke und Gruß
> Wenn ich das TCM310 Modul verbinde, dann wird das als CUL erkannt.
Ich vermute, dass ist nur ein Schoenheitsfehler in der Anzeige, und man muesste
das EUL aus fhem "normal" ansprechen koennen mit
  define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
(nicht geprueft).
Es reicht sogar ein updatefhem, wenn das chroot nicht nervt. Sonst muesste das
drueber installieren reichen, das image von fhem.de sollte die alten
Einstellungen uebernehmen.
Guest
> (nicht geprueft).
Mit
 define TCM310 TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
Har es funktioniert.
> > Muss ich meine FB zur cksetzen um das FHEM Image zu installieren oder
> > kann ich das einfach "dr ber" installieren?
Ich habe das Image von fhem.de eingespielt und dann über updatefhem
aktualisiert.
Danke für die Hilfe!
Guest
Hallo Rudolf,
zuerst Danke für Deine Hilfe :-)
Shit, ich hatte die Box nicht komplett konfiguriert (Internetzugang
etc..)
Die 7390 dient derzeit noch zum testen. Nun, da mir das bekannt ist,
startet fhem auch direkt (schön, wenn man das weiß)..
Ich bin so vorgegangen wie Ben.
Zunächst mal recovery auf 84.05.05.
fhem-5.1-fb7390.image installiert,
und abschließend updatefhem
Neustart der Box:
nun wieder der Versuch dieses EnOcean Gateway (TCM310) zu integrieren
http://www.batterielos.de/shop/product_info.php?info=p2675.html
Ich bin nicht sicher, ob der nun baugleich mit dem CUL von busware
ist?
mit:
habe ich folgendes im Log
2011.12.18 18:04:57 3: Opening TCM310 device /dev/ttyACM0
2011.12.18 18:04:57 3: Can't open /dev/ttyACM0: No such file or
directory
Probiere ich es mit dem BSCBOR TCM120
define BscBor TCM 120 /dev/ttyACM0@9600
steht dies im Log:
2011.12.18 18:25:10 3: Opening BscBor device /dev/ttyACM0
2011.12.18 18:25:10 3: Can't open /dev/ttyACM0: No such file or
directory
/dev habe ich auch nicht im Ordner fhem.
hab ich was falsch gemacht?
Gruß und merci,
Palela
tostmann
Am 18.12.2011 um 16:03 schrieb Ben:
>> (nicht geprueft).
> Mit
Nur als Hinweis: Einem EUL (von busware) wäre die Baudrate egal, intern modulmäßig fixiert.
Evtl. bindet das FB das Geraet unter einem anderem Namen ein (/dev/xxx?), oder
gar nicht.  Entweder selbst experimentieren oder AVM fragen.
Achtung: ein TCM120 wird nicht mit dem fhem-define-Argument 310 funktionieren,
und andersherum auch nicht: die beiden Chips sind fuer den fhem Treiber
Grundverschieden.
Guest
> Grundverschieden.
ist klar..
AVM habe ich auch schon angeschrieben, bisher keine Antwort.
Ich glaube auch nicht dass da noch was kommt... ist auch egal..
Hardwareintegration ohne Support von Seiten AVM?
nee.. muss nicht sein..
Die Lust, das Teil an die FB zu verbinden, ist mir eigentlich schon
vergangen.
Ich schaue mal wieder rein..
Ich wünsche allen ein frohes Fest.
tostmann
Am 19.12.2011 um 14:50 schrieb palela:
> vergangen.
Kann man das nicht bei ebay verkaufen und sich dafür ein weitaus billigeres EUL kaufen? USB-treibermäßig sollte das auf Anhieb funktionieren.
Guest
Das Teil kostet unter 40€.. also günstiger als das Buswareteil, oder?
Ich arbeite auch lieber mit Hardwarelieferanten, die im Enocean-
Konsortium mitmachen, als mit dem exotisch CUL..
Gruß und Merci
Sowohl das EUL als auch das Bsc "smart connect" verwenden das gleiche Modul
(TCM310), dieser uebernimmt den komplette EnOcean Funkverkehr. Unterschiedlich
ist nur die USB Anbindung.
Guest
die nicht klappt..
Laut Spezi sollte ja auch das TCM120 gehen, welches ebenfalls
disconnected bleibt.
postet man logfiles, wird man an AVM verwiesen.
AVM gibt keine Antwort.
also, bitte...
Spezi sagt nicht, dass es auf dem FB klappt. Ich habe beide erfolgreich auf
einem "richtigen" Linux getestet. Und ich meine das EUL auf dem FB7390 mal
gesehen zu haben, der verwendet doch auch das cdc_acm Kernel-Modul, wie das
CUL.
Ich meine halt, dass fuer die FritzBox Kernel-Module AVM zustaendig ist. Fhem
ist nur ein Programm, was (leider?) auch auf dem FritzBox laeuft.
Guest
Hallo Rudolf,
dann hoffe ich, dass AVM da was unternimmt, ansonsten hätte sich
Homeautomation mit FB für mich erledigt.
ELV, Homematic, EQ3 etc ist nicht mein Fokus.
Danke nochmal für Deine Antworten :-)
Vielen Merci,
Palela
