Modul 96_SIP
Begonnen von Wzut, 19 Februar 2017, 19:10:09
Flachzange
Zitat von: juemuc am 17 August 2025, 23:04:25Kannst Du eventuell eine VM erstellen und dort FHEM ohne Docker installieren?
Thereotisch ginge das, aber das ist ja auch wieder ein halber Tag Arbeit, zumal die Wahrscheinlichkeit, dass es da funktioniert ja extrem hoch ist.
Nach einem erneuten Tag Debugging bin ich nur bedingt schlauer. Es scheint als würden igendwie die SIP-Sessions nicht sauber zusammengehalten werden. Entweder für den SIP-Client oder für den Registrar/Proxy sieht es dann so aus als würde da eine neue Session laufen.
Ich habe nun den Docker-Container im Host-Mode gestartet und siehe da: Es funktioniert alles. Ursächlich ist also irgendwie das NATting vom Docker. Ist das normal oder ist das jetzt noch irgendeine konfigurierte Eigenheit meines Systems? Grundsätzlich kann ich das jetzt im Host-Mode lassen, aber ich würde es halt gerne verstehen. Zumindest laut Wiki geht man ja nicht vom Host-Mode aus. Es muss also auch irgendwie funktionieren....
Danke schon mal!
juemuc
Das ist genau der Grund, warum ich kein Docker mehr nutze. Ich habe manche Dinge einfach nicht verstanden. Mit einer VM habe ich (für mich) alles selbst in der Hand.
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
