Hauptmenü
Modul 96_SIP
Begonnen von Wzut, 19 Februar 2017, 19:10:09
Flachzange
Zitat von: juemuc am 17 August 2025, 23:04:25Kannst Du eventuell eine VM erstellen und dort FHEM ohne Docker installieren?
Thereotisch ginge das, aber das ist ja auch wieder ein halber Tag Arbeit, zumal die Wahrscheinlichkeit, dass es da funktioniert ja extrem hoch ist.
Nach einem erneuten Tag Debugging bin ich nur bedingt schlauer. Es scheint als würden igendwie die SIP-Sessions nicht sauber zusammengehalten werden. Entweder für den SIP-Client oder für den Registrar/Proxy sieht es dann so aus als würde da eine neue Session laufen.
Ich habe nun den Docker-Container im Host-Mode gestartet und siehe da: Es funktioniert alles. Ursächlich ist also irgendwie das NATting vom Docker. Ist das normal oder ist das jetzt noch irgendeine konfigurierte Eigenheit meines Systems? Grundsätzlich kann ich das jetzt im Host-Mode lassen, aber ich würde es halt gerne verstehen. Zumindest laut Wiki geht man ja nicht vom Host-Mode aus. Es muss also auch irgendwie funktionieren....
Danke schon mal!
juemuc
Das ist genau der Grund, warum ich kein Docker mehr nutze. Ich habe manche Dinge einfach nicht verstanden. Mit einer VM habe ich (für mich) alles selbst in der Hand.
laufhem
Hallo ich kann inzwischen meine Türsprechanlage anrufen, um dort per DTMF die Beleuchtung anzuschalten.
set FritzSIP call **1 5 ---#8 Leider erhalte ich bei einem darauffolgenden Anruf  folgende Fehlermeldung " there is already a call activ for target **1 ", (egal wie lange später) bis ich mit set FritzSIP reset das Ganze zurück setze.
An der Türsprechanlage hört sich das Ganze so an, als ob ordentlich aufgelegt wird.
Ist das so gewollt? Kriege ich das außer Reset anders in den Griff? Habe ich irgendwelche Attribute übersehen?
Attribute FritzSIP
T2S_Device
RaspberryText2Speech
deleteattr
T2S_Timeout
10
deleteattr
audio_converter
ffmpeg
deleteattr
history_file
./log/FritzSIP.sip
deleteattr
history_size
0
deleteattr
room
Unsorted
deleteattr
sip_call_audio_delay
2
deleteattr
sip_dtmf_loop
once
deleteattr
sip_dtmf_send
audio
deleteattr
sip_dtmf_size
2
deleteattr
sip_elbc
yes
deleteattr
sip_from
sip:telefon@fritz.box
deleteattr
sip_ip
192.168.178.111
deleteattr
sip_listen
none
deleteattr
sip_registrar
192.168.178.1
deleteattr
sip_ringtime
3
deleteattr
sip_user
telefon
deleteattr
Wzut
Die Meldung kommt wenn es intern noch $hash{CPID} gibt, wird i.d.R. gelöscht wenn :
a. das Ende des Anrufs erkannt wurde , oder
b. wenn das Reset Kommando geschickt wurde
Um deinen Fehler zu verstehen zu können :
a. das Modul auf mindestens verbose 4 stellen (besser 5)
b. gewünschter Ruf absetzen
c. Reset Kommando absetzen
d. Log Datei anschauen und alles von a bis c kopieren und in Code Tags gepackt hier posten.
laufhem
Die "there is a call active" schaffen es offenbar nicht ins logfile:
1) anruf niO
2) reset
3) anruf io
4) anruf nio
verbose 5:
2025.10.30 12:47:51 4: FritzSIP, CALL Kill PID : 6041
2025.10.30 12:47:51 4: FritzSIP, Reset Call done.
2025.10.30 12:47:57 4: FritzSIP, message DTMF = ---#8
2025.10.30 12:47:57 4: FritzSIP, FritzSIP|**1|5|---#8|0
2025.10.30 12:47:57 4: FritzSIP, call -> FritzSIP|**1|5|---#8|0|0
2025.10.30 12:47:57 5: FritzSIP, call has pid 6098
2025.10.30 12:47:57 4: FritzSIP[6098], my parent is 890
2025.10.30 12:47:57 4: FritzSIP[6098], using Leg.pm to find a free port
2025.10.30 12:47:57 4: FritzSIP[6098], register new expire : 2025-10-30 12:52:57
2025.10.30 12:47:57 4: FritzSIP[6098], CallStart DTMF : --#8
2025.10.30 12:47:57 4: FritzSIP[6098], calling : **1
2025.10.30 12:47:57 4: FritzSIP[6098], cb_final - Status : OK
2025.10.30 12:47:57 4: FritzSIP[6098], call established
2025.10.30 12:47:59 5: FritzSIP[6098], 0. Ende des ersten Loops
2025.10.30 12:47:59 5: FritzSIP[6098], 1. rtp_done : OK
2025.10.30 12:47:59 5: FritzSIP[6098], 2. fi : 0
2025.10.30 12:47:59 5: FritzSIP[6098], 4. timeout : 0
2025.10.30 12:47:59 5: FritzSIP[6098], 6. call_established : 1
2025.10.30 12:47:59 5: FritzSIP[6098], call->bye
2025.10.30 12:47:59 5: FritzSIP[6098], RTP done : OK
2025.10.30 12:47:59 5: FritzSIP[6098], Timeout  : 0
2025.10.30 12:47:59 5: FritzSIP[6098], while    : -1
2025.10.30 12:47:59 4: FritzSIP[6098], Calltime : 2
Wzut
#1310
du hast das Log zu früh abgeschnitten. Es reicht nur bis zum Ende des Kind Prozess 6098 -> erfolgreiches Ende des ersten Calls - alles mit Zeitstempel  2025.10.30 12:47:57 bzw. 2025.10.30 12:47:59
Danach müssen aber wieder Einträge des Eltern Prozes kommen , so in der Art von  FritzSIP, message DTMF = ---#8 und FritzSIP, FritzSIP|**1|5|---#8|0 usw. bzw. dein Reset Kommando und da ist intressant ob das den 6068 killt, der ja eigentlich zu Ende sein müsste.
laufhem
Hallo, wie bereits geschrieben, kommen die nicht erfolgreichen calls nicht ins Logfile.
Ich habe hier mal einen nueen Log inklusiver aller Warnings (die ich vorher für nicht relevant hielt) angehängt. Zwischen den Resets habe ich einige Calls, die mit "there is a call active" nicht durchgeführt werden, versucht.
2025.11.02 15:42:16 1: Logfile gelöscht
2025.11.02 15:42:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at (eval 6289955) line 6, <GEN98> line 34928.
2025.11.02 15:42:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at (eval 6289957) line 6, <GEN98> line 34928.
2025.11.02 15:42:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at (eval 6290230) line 6.
2025.11.02 15:42:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at (eval 6290232) line 6.
2025.11.02 15:43:00 1: [FritzBox | 0000 | 113.07.60 | Readout_Aborted.8623] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 144 | BlockingStart
2025.11.02 15:43:05 1: Connection refused from 192.168.178.111:42898
2025.11.02 15:43:08 4: FritzSIP, CALL Kill PID : 24022
2025.11.02 15:43:08 4: FritzSIP, Reset Call done
2025.11.02 15:43:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at (eval 6290734) line 6.
2025.11.02 15:43:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at (eval 6290736) line 6.
2025.11.02 15:43:19 4: FritzSIP, message DTMF = ---#8
2025.11.02 15:43:19 4: FritzSIP, FritzSIP|**1|5|---#8|0
2025.11.02 15:43:19 4: FritzSIP, call -> FritzSIP|**1|5|---#8|0|0
2025.11.02 15:43:19 5: FritzSIP, call has pid 24071
2025.11.02 15:43:19 4: FritzSIP[24071], my parent is 890
2025.11.02 15:43:19 4: FritzSIP[24071], using Leg.pm to find a free port
2025.11.02 15:43:19 4: FritzSIP[24071], register new expire : 2025-11-02 15:48:19
2025.11.02 15:43:19 1: Connection refused from 192.168.178.111:34660
2025.11.02 15:43:19 4: FritzSIP[24071], CallStart DTMF : --#8
2025.11.02 15:43:19 4: FritzSIP[24071], calling : **1
2025.11.02 15:43:19 4: FritzSIP[24071], cb_final - Status : OK
2025.11.02 15:43:19 4: FritzSIP[24071], call established
2025.11.02 15:43:22 5: FritzSIP[24071], 0. Ende des ersten Loops
2025.11.02 15:43:22 5: FritzSIP[24071], 1. rtp_done : OK
2025.11.02 15:43:22 5: FritzSIP[24071], 2. fi : 0
2025.11.02 15:43:22 5: FritzSIP[24071], 4. timeout : 0
2025.11.02 15:43:22 5: FritzSIP[24071], 6. call_established : 1
2025.11.02 15:43:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $anz in numeric gt (>) at ./FHEM/96_SIP.pm line 563.
2025.11.02 15:43:22 5: FritzSIP[24071], call->bye
2025.11.02 15:43:22 5: FritzSIP[24071], RTP done : OK
2025.11.02 15:43:22 5: FritzSIP[24071], Timeout  : 0
2025.11.02 15:43:22 5: FritzSIP[24071], while    : -1
2025.11.02 15:43:22 4: FritzSIP[24071], Calltime : 2
2025.11.02 15:43:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at (eval 6290839) line 6, <GEN98> line 34934.
2025.11.02 15:43:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at (eval 6290841) line 6, <GEN98> line 34934.
2025.11.02 15:43:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at (eval 6290925) line 6.
2025.11.02 15:43:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at (eval 6290927) line 6.
2025.11.02 15:43:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at (eval 6291085) line 6.
2025.11.02 15:43:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at (eval 6291087) line 6.
2025.11.02 15:44:02 4: FritzSIP, CALL Kill PID : 24071
2025.11.02 15:44:02 1: [FritzBox | 0000 | 113.07.60 | Readout_Aborted.8623] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 144 | BlockingStart
2025.11.02 15:44:02 4: FritzSIP, Reset Call done
2025.11.02 15:44:10 1: Connection refused from 192.168.178.111:58020
2025.11.02 15:44:12 4: FritzSIP, message DTMF = ---#8
2025.11.02 15:44:12 4: FritzSIP, FritzSIP|**1|5|---#8|0
2025.11.02 15:44:12 4: FritzSIP, call -> FritzSIP|**1|5|---#8|0|0
2025.11.02 15:44:12 5: FritzSIP, call has pid 24095
2025.11.02 15:44:12 4: FritzSIP[24095], my parent is 890
2025.11.02 15:44:12 4: FritzSIP[24095], using Leg.pm to find a free port
2025.11.02 15:44:12 4: FritzSIP[24095], register new expire : 2025-11-02 15:49:12
2025.11.02 15:44:12 1: Connection refused from 192.168.178.111:58030
2025.11.02 15:44:12 4: FritzSIP[24095], CallStart DTMF : --#8
2025.11.02 15:44:12 4: FritzSIP[24095], calling : **1
2025.11.02 15:44:13 4: FritzSIP[24095], cb_final - Status : OK
2025.11.02 15:44:13 4: FritzSIP[24095], call established
2025.11.02 15:44:15 5: FritzSIP[24095], 0. Ende des ersten Loops
2025.11.02 15:44:15 5: FritzSIP[24095], 1. rtp_done : OK
2025.11.02 15:44:15 5: FritzSIP[24095], 2. fi : 0
2025.11.02 15:44:15 5: FritzSIP[24095], 4. timeout : 0
2025.11.02 15:44:15 5: FritzSIP[24095], 6. call_established : 1
2025.11.02 15:44:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $anz in numeric gt (>) at ./FHEM/96_SIP.pm line 563.
2025.11.02 15:44:15 5: FritzSIP[24095], call->bye
2025.11.02 15:44:15 5: FritzSIP[24095], RTP done : OK
2025.11.02 15:44:15 5: FritzSIP[24095], Timeout  : 0
2025.11.02 15:44:15 5: FritzSIP[24095], while    : -1
2025.11.02 15:44:15 4: FritzSIP[24095], Calltime : 2
Ich sehe gerade, dass meine SIP Version sehr als zu sein scheint. Ist das die neuste? Wie kann ich die aktualisieren? Eigentlich habe ich ein update durchgeführt:
96_SIP.pm                   21469 2020-03-21 19:30:58Z Wzut
Wzut
ich fang mal hinten an :
1. ja die Version ist von März 2020, aber sie ist aktuell weil es seit damals nix zu schrauben gab (das hat sich nun geändert ....)
2. dein Log zeigt das das Modul im laufenden Call bei Zeile 563 aussteigt, weil $anz keinen Wert hat.
Das ist in deinem Fall auch ok, da $anz sich nur auf die Anzahl der abzuspielenden Audiofiles bezieht, die in deinem DTMF Fall ja null ist. Und  genau damit hätte ich $anz damals zur Sicherheit vorbesetzen müssen :(
Traust du dir zu im Modul die Zeile 444 von my $anz; auf my $anz = 0; zu ändern ?
Danach muss das Modul entweder neu geladen werden mit relaod 96_SIP oder FHEM neu gestartet werden.
Ich gehe jetzt mal blind davon aus wenn die Zeile 563 keinen Perl Fehler mehr produziert läuft das Modul sauber bis zum CAll Ende durch und ist dann auch bereit für den nächsten DTMF Anruf.
Aber ganz losgelöst davon : schau die mal dein Log da gibt es noch mehr zu tun ...
laufhem
Habe ich geändert, aber es kommt immer noch ein "there is a call active for target..."
Was ist denn die Mindest-Wartedauer zwischen zwei Anrufen? Eigentlich legt die Klingelanlage direkt erfolgreich wieder auf, so wie es sich anhört.
Das Log zeigt weiterhin nicht die mehreren Versuche dazwischen, nur den erfolgreichen:
2025.11.03 19:14:13 1: Logfile gelöscht
2025.11.03 19:14:27 1: [FritzBox | 0000 | 113.07.60 | Readout_Aborted.8623] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 144 | BlockingStart
2025.11.03 19:14:32 1: Connection refused from 192.168.178.111:60276
2025.11.03 19:14:53 4: FritzSIP, CALL Kill PID : 13843
2025.11.03 19:14:53 4: FritzSIP, Reset Call done
2025.11.03 19:14:55 4: FritzSIP, message DTMF = ---#8
2025.11.03 19:14:55 4: FritzSIP, FritzSIP|**1|5|---#8|0
2025.11.03 19:14:55 4: FritzSIP, call -> FritzSIP|**1|5|---#8|0|0
2025.11.03 19:14:55 5: FritzSIP, call has pid 14021
2025.11.03 19:14:55 4: FritzSIP[14021], my parent is 890
2025.11.03 19:14:55 4: FritzSIP[14021], using Leg.pm to find a free port
2025.11.03 19:14:55 4: FritzSIP[14021], register new expire : 2025-11-03 19:19:55
2025.11.03 19:14:55 4: FritzSIP[14021], CallStart DTMF : --#8
2025.11.03 19:14:55 1: Connection refused from 192.168.178.111:59792
2025.11.03 19:14:55 4: FritzSIP[14021], calling : **1
2025.11.03 19:14:56 4: FritzSIP[14021], cb_final - Status : OK
2025.11.03 19:14:56 4: FritzSIP[14021], call established
2025.11.03 19:14:58 5: FritzSIP[14021], 0. Ende des ersten Loops
2025.11.03 19:14:58 5: FritzSIP[14021], 1. rtp_done : OK
2025.11.03 19:14:58 5: FritzSIP[14021], 2. fi : 0
2025.11.03 19:14:58 5: FritzSIP[14021], 4. timeout : 0
2025.11.03 19:14:58 5: FritzSIP[14021], 6. call_established : 1
2025.11.03 19:14:58 5: FritzSIP[14021], call->bye
2025.11.03 19:14:58 5: FritzSIP[14021], RTP done : OK
2025.11.03 19:14:58 5: FritzSIP[14021], Timeout  : 0
2025.11.03 19:14:58 5: FritzSIP[14021], while    : -1
2025.11.03 19:14:58 4: FritzSIP[14021], Calltime : 2
2025.11.03 19:15:32 1: [FritzBox | 0000 | 113.07.60 | Readout_Aborted.8623] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 144 | BlockingStart
2025.11.03 19:15:37 1: Connection refused from 192.168.178.111:53972
2025.11.03 19:16:37 1: [FritzBox | 0000 | 113.07.60 | Readout_Aborted.8623] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 144 | BlockingStart
2025.11.03 19:16:42 1: Connection refused from 192.168.178.111:59950
2025.11.03 19:17:33 4: FritzSIP, CALL Kill PID : 14021
2025.11.03 19:17:33 1: [FritzBox | 0000 | 113.07.60 | Readout_Aborted.8623] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 144 | BlockingStart
2025.11.03 19:17:33 4: FritzSIP, Reset Call done
2025.11.03 19:17:35 4: FritzSIP, message DTMF = ---#8
2025.11.03 19:17:35 4: FritzSIP, FritzSIP|**1|5|---#8|0
2025.11.03 19:17:35 4: FritzSIP, call -> FritzSIP|**1|5|---#8|0|0
2025.11.03 19:17:35 5: FritzSIP, call has pid 14157
2025.11.03 19:17:35 4: FritzSIP[14157], my parent is 890
2025.11.03 19:17:35 4: FritzSIP[14157], using Leg.pm to find a free port
2025.11.03 19:17:36 4: FritzSIP[14157], register new expire : 2025-11-03 19:22:36
2025.11.03 19:17:36 1: Connection refused from 192.168.178.111:53572
2025.11.03 19:17:36 4: FritzSIP[14157], CallStart DTMF : --#8
2025.11.03 19:17:36 4: FritzSIP[14157], calling : **1
2025.11.03 19:17:36 4: FritzSIP[14157], cb_final - Status : OK
2025.11.03 19:17:36 4: FritzSIP[14157], call established
Wzut
ok, schade :( Ich verstehe einfach nicht was da quasi im allerletzten Moment schief läuft, denn nach dem Calltime : 2 kommt eigenlich gleich das return um zum Elternprozess zurück zu kommen.
Wenn ich deinen 5 ---#8 auf mein DECT Telefon jage und innerhalb von 5 Sekunden den Ruf annehme höre ich die DTMF Töne und der Ruf wird sauber beendet.
Der Elternprozess hat eine Zeitüberwachung wie lange das Kind für seine Arbeit brauchen darf und zieht da auch keine Notbremse ( war bisher einfach nie nötig). Du kannst jetzt noch folgendes testen :
such dir im Code die Zeile 923, die sollte so aussehen
$hash->{helper}{CALL_PID} = BlockingCall("SIP_CALLStart",$arg, "SIP_CALLDone") unless(exists($hash->{helper}{CALL_PID}));
du kannst nun eine Überwachungzeit mitgeben in dem du diese an den Aufruf hängst , z.B. 10 Sekunden :
$hash->{helper}{CALL_PID} = BlockingCall("SIP_CALLStart",$arg, "SIP_CALLDone", 10) unless(exists($hash->{helper}{CALL_PID}));
Das sollte Spuren im Log hinterlassen und auch ermöglichen das du danach den nächsten Ruf absetzen kannst.
Was ich auch nicht verstehe ist das bei dir im Log jedesmal dann wenn der Ruf zu Ende ist diese Meldungen stehen :
Die erste ist vermutlich von 72_FRITZBOX , was geht da vor sich warum meckert es jedesmal ?
Welches Gerät hat bei dir die IP 192.168.178.111 ? und warum will es eine Verbindung zu FHEM herstellen , die abgewiesen wird ?
Das muss jetzt nicht die Ursache deines Problems sein, sieht aber als mehr als nur Zufall aus.
Dann noch eine Frage aus purer Neugier :
deinen DTMF String  ---#8 , welchem Zweck dienen die drei Miniuszeichen ?
Wzut
Nachtrag : Ich habe jetzt ein paar Sachen ausprobiert, das reine anhängen eines Timeout Wertes wird dein Problem nicht lösen, FHEM killt dann zwar den Kindprozess aber der Parent bekommt das nicht mit.
Um da sauber rauszukommen ist dann doch eine richtige abort Funktion nötig.
BTW : already aktiv wird nie im Log erscheinen da es ein reiner Return Wert - kommt mit auf die ToDo
laufhem
72_FritzBox hat auch Probleme, das steht noch auf meinem Todo. Dringender wäre das hier. Die beiden sollten aber unabhängig sein, oder?
Die 178.111 ist mein Hostsystem, auf dem fhem läuft. LogMeldung kann ich auch nicht detaillierter zuordnen - vielleicht auch von 72_Fritzbox?
Die drei —- brauche ich als Pause. Ansonsten schaltet die Sprechanlage nicht (zuverlässig).
Welches weitere Vorgehen schlägst du vor? Soll ich die o.g. Überwachungszeit im Code umsetzen?
