Modul für Irobot Roomba 980
Begonnen von kukamee, 22 Februar 2017, 02:34:53
volschin
Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Braava Jet 240? Der wird aus derselben App wie der Roomba 980 angesteuert.
Komaandy
#166
Also ich habe leider auch dieses Verhalten mit dem Disconnect/Reconnect.
Wirklich schade, die Funktionalität ist nämlich top!
Ich habe leider auch keine Idee wie ich das beheben könnte.
18-07-29_17:42:05 Robort signal-rssi: -47
2018-07-29_17:42:05 Robort signal-snr: 39
2018-07-29_17:43:24 Robort start
2018-07-29_17:43:55 Robort connection: timed-out
2018-07-29_17:44:55 Robort connection: timed-out
2018-07-29_17:44:55 Robort pause
2018-07-29_17:45:00 Robort connection: disconnected
2018-07-29_17:45:03 Robort connect
2018-07-29_17:45:11 Robort connect
2018-07-29_17:45:31 Robort connection: disconnected
2018-07-29_17:45:37 Robort connect
2018-07-29_17:45:46 Robort connect
2018-07-29_18:00:48 Robort DISCONNECTED
2018-07-29_18:02:28 Robort CONNECTED
2018-07-29_18:02:51 Robort DISCONNECTED
2018-07-29_18:02:53 Robort CONNECTED
2018-07-29_18:03:01 Robort DISCONNECTED
2018-07-29_18:05:16 Robort DISCONNECTED/code]
f-zappa
So .. Frau meinte, sie braucht für das Obergeschoss auch noch einen Roomba. Der erste ist leider ein älteres Modell ohne WLAN, ich will da zwar seit zwei Jahren was mit einem ESP8266 basteln, aber die Zeit ...
Der neue ist nun ein 671 geworden, und da sich der über die gleiche App bedienen lässt wie der 980 habe ich es auch mal mit dem Modul probiert.
Auslesen mit dem Tool von dorita980 geht noch:
> node ./bin/getpassword.js "marvin"
Make sure your robot is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and hold the HOME button on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). Release the button and your robot will flash WIFI light.
Then press any key here...
Robot Data:
{ ver: '3',
  hostname: 'Roomba-zahlenkette',
  robotname: 'myrobotname',
  ip: 'myip',
  mac: 'mymac',
  sw: '3.3.19',
  sku: 'R671040',
  nc: 0,
  proto: 'mqtt',
  cap: { ota: 1, eco: 1, svcConf: 1 },
  blid: 'myblid' }
Password=> mypw <= Yes, all this string.
Use this credentials in dorita980 lib :)
Mein define stimmt doch so?
define mydevicename Roomba980 myip myblid mypw
Jedenfalls knallt es direkt bei dem define.
2018.08.01 22:34:39 1: PERL WARNING: Roomba980::messageToReadings() called too early to check prototype at ./FHEM/42_Roomba980.pm line 320.
2018.08.01 22:34:39 3: Opening mydevicename device myip
Expected 'PeerService' at ./FHEM/42_Roomba980.pm line 233.
Vielleicht sind die "kleineren" Serien ganz anders, vielleicht ist die 3.3.19 Firmware ganz anders .. vielleicht hab ich auch einen Fehler gemacht. Aber auch dieses Ding spricht MQTT, sicher gibt es irgendeine Chance ... ich tüftel mal ein wenig. Oder hat schon jemand so ein Modell am laufen?
f-zappa
#168
Update: Ich hab mal direkt mit dorita980 herumprobiert, damit konnte ich auf Anhieb den Roomba starten und stoppen.
Update2: Auch das Modul funktioniert prima, sobald man den Port mit angibt. Ich schieb es mal auf die Wärme ...
Also: Modul funktioniert auch für Roomba 671 mit FW 3.3.19
volschin
Ich beantworte meine Frage jetzt mal selbst nachdem ich das Teil einige Zeit habe. Der Baava Jet 240 wird nur per Bluetooth gesteuert, damit ist das Modul nicht nutzbar.
bennebartsch
Vielleicht hat das etwas mit den ständigen reconnects zu tun?:
"The Roomba's MQTT server only allows a single connection. Enabling continuous mode will force the App to connect via the cloud to your Roomba."
Quelle: https://www.home-assistant.io/components/vacuum.roomba/
Komaandy
Hallo, also ich komme leider überhaupt nicht weiter.
Irgendetwas in meinem Fhem jagt das Modul immer in ein disconnected und dann time-out.
Auf einem frischen Fhem läuft es tadellos, das habe ich getestet.
Ich habe leider keine Ideen mehr was an meinem System dem Modul nicht "passt"
In Benutzung habe ich Presence(Bluetooth), mysensors, HUE und 433Mhz IT.
Geforscht habe ich schon per Apptime und perfmon, aber da erkenne ich nichts außergewöhnliches.  :'(
Meine Hardware ist ein Raspberry 3 B+
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
wolfram
Guten Morgen an alle,
beim Einbinden des Moduls "42_Roomba.pm" bekomme ich in FHEM folgende Fehlermeldung und komme nicht weiter:
2018.09.06 19:16:09 0: Excessively long <> operator at ./FHEM/42_Roomba980.pm line 21.
2018.09.06 19:20:30 0: Excessively long <> operator at ./FHEM/42_Roomba980.pm line 21.
Ich habe es geschafft den Benutzernamen und Passwort herauszubekommen. Jetzt fehlt nur noch die Einbindung in FHEM. Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank und schöne Grüße
wolf
Yokurt
Das hatte ich auch mal, als ich mit wget nicht die Datei sondern die Webseite heruntergeladen hatte. Also schau Dir mal die 42_Roomba.pm mit einem Texteditor an.
wolfram
Wow, danke, das war's!!!
Danke nochmals für den Tipp, wäre ich nicht drauf gekommen, da reinzusehen!
Schönen Abend noch
wolfram
Hallo und guten Abend,
da ich nun den Sauger auch einbinden konnte, stehe ich vor dem gleichen Problem wie @oxident.
Ich bekomme im 2 Sekundentakt folgende Meldungen:
2018.09.11 17:24:35 1: 192.168.178.78:8883 reappeared (Sauger)
2018.09.11 17:24:39 1: 192.168.178.78:8883 disconnected, waiting to reappear (Sauger)
2018.09.11 17:24:41 1: 192.168.178.78:8883 reappeared (Sauger)
2018.09.11 17:24:41 1: 192.168.178.78:8883 disconnected, waiting to reappear (Sauger)
2018.09.11 17:24:43 1: 192.168.178.78:8883 reappeared (Sauger)
2018.09.11 17:24:48 1: 192.168.178.78:8883 disconnected, waiting to reappear (Sauger)
2018.09.11 17:24:50 1: 192.168.178.78:8883 reappeared (Sauger)
2018.09.11 17:24:56 1: 192.168.178.78:8883 disconnected, waiting to reappear (Sauger)
2018.09.11 17:24:58 1: 192.168.178.78:8883 reappeared (Sauger)
Hat denn die Änderung von @Thorsten Pferdekaemper Besserung gebracht?
Danke für eine kurze Info
wolf
Komaandy
Hallo, habe leider keine Lösung, aber das selbe Problem.
bennebartsch
Wollte nochmal auf meinen Post hinweisen, da ich immer noch Reconnects bekomme. Kann es sein, dass die Roomba APP die ganze Zeit gegen FHEM kämpft?
Komaandy
@bennebartsch
Ich fürchte das liegt nicht daran. In einer ganz frischen Fhem-Instanz läuft das Modul einwandfrei ohne dass ich die App auf dem Smartphone deinstalliert hätte
luetty
Zitat von: Komaandy am 18 September 2018, 16:00:49
@bennebartsch
Bei mir ist es ähnlich. Auf meiner normalen fhem-Instanz permanent reconnect's. Auf einer eigenen Installation läuft das Modul stabil.
Die App habe ich auf dem Handy installiert, nutze diese nur nie.
Reconnects im Sekundentakt können aber auch auf einen Schreibfehler in myblid & mypw sein! Ist mir leider auch schonmal passiert.
Ggfls. mal Roomba neu starten oder Werksreset und ie ganze Arie von vorn.
GOOD LUCK!
