Anbindung Viessmann Heizung mit VCONTROL300
Begonnen von srxp, 23 Februar 2017, 13:15:51
hasselh
Hallo @300P
ich scheine das gleiche Problem zu haben mit meinem
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
Mein Original Viessmann Kabel lief die letzten ~5 Jahre ohne Probleme und jetzt fängt das Device auch an zunehmend an Probleme zu machen. Grrr...
Zitat von: 300P am 22 Januar 2025, 09:19:31Das wäre wohl ein Elektronikthema - da bin ich im Fehlersuchen nicht gut.
Kann dir maximal anbieten mein Kabel (aber erst so im Mai) für kleines Geld zu übereignen....
Wir haben Mai..  ;D Ist dein Kabel evtl. noch zu haben ?
Falls nein.. weiß jemand ob es irgendwo (besser) funktionierende Nachbauten gibt ?
Gruss, hasselh
300P
Gruss, hasselh
jepp - kannst du haben - das Modul ist seit 3 Wochen offline bei mir.
Mach mal einen $ Vorschlag (per PN).
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
hasselh
300P
300P
Motivierte linke Hände
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
Hardy74
wahrscheinlich eine blöde Frage, aber wo bekomme ich die VScotHO1_300.cfg her? Die 89_VCONTROL300.pm habe ich hier im ersten Post herunter geladen. Derzeit läuft bei mir (seit Jahren) auf einem Raspi im Keller der vcontrold, mit Optolink. Via telnet 3002 ist die Steuerung zu erreichen. Ich möchte sie jetzt eigentlich "nur" in fhem reinhängen.
define Heizung VCONTROL300 raspi4.fritz.box:3002 VScotHO1 führt jedoch zu
config file VScotHO1 does not exist.
Grüße,
Hartwig
300P
Zitat von: Hardy74 am 04 Februar 2026, 12:43:00Die 89_VCONTROL300.pm habe ich hier im ersten Post herunter geladen
Das könnte ins Auge gehen, nimm eine spätere Version:
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1331199
CFG für VScotHO1:
Es gibt diverse Beispiele als Dateianhang in diesem Faden.....
....und wenn man einfach mal Tante Google fragen würde, dann erhält man manchmal schneller eine Antwort als man denkt  ;)
Google ->>> VScotHO1_300.cfg eingeben ->> schwupp sieht man diverse bzw. u.a. auch diesen Link...... :o  O:-)
https://forum.fhem.de/index.php?topic=67744.msg1034626#msg1034626
Was du aber bei dir davon nutzen kannst, das musst du dann selber schauen.
300P
Hardy74
Danke für die Antwort. Zwischenzeitlich haben Claude und ChatGPT ausgeholfen ;)
Claude hat mein Ziel jetzt mit vclient erreicht. Inwieweit ich jetzt weiter zurück gehe und mal wieder tiefer in die vito.xml einsteige, wird sich zeigen. Das vcontrol läuft schon seit Jahren auf einem Raspi im Heizungskeller, ich hatte damals nur schnell, für die wichtigsten Funktionen wie Einmalladung, ein PHP Frontend davor geschnallt, jetzt muss das moderner werden ;)
ph1959de
Zitat von: Hardy74 am 04 Februar 2026, 19:02:14Danke für die Antwort. Zwischenzeitlich haben Claude und ChatGPT ausgeholfen ;)
Bitte mal die gewonnenen neuen(?) Erkenntnisse mit https://wiki.fhem.de/wiki/VCONTROL#Muster-Konfigurationsdateien abgleichen; ggf. mache ich da dann ein Update.
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
