sudo apt-get update - fhem - Connection timed
Begonnen von martin2day, 24 Februar 2017, 11:34:55
ArduPino
Dazu habe ich eine kleine Frage.
Die Installation habe ich damals nach einem Blog gemacht:
http://www.meintechblog.de/2016/05/fhem-server-auf-dem-raspberry-pi-in-weniger-als-einer-stunde-einrichten/
Diese Befehle wurden verwendet:
wget -qO - https://debian.fhem.de/archive.key | sudo apt-key add - && echo "deb https://debian.fhem.de/stable ./" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list && sudo apt-get -y install apt-transport-https && sudo apt-get update && sudo apt-get -y install fhem
In den Paketquellen habe ich nur 3 Einträge, einmal nur einen Punkt, sonst steht da nichts, dann zwei mal Jessy (einmal main und noch was anderes).
Habe gerade über die grafische Oberfläche nachgesehen, wie man das über die Konsole macht, weiß ich nicht.
Also kann dann ja nichts passieren, wenn ich apt-get update durchführe ?
ArduPino
#16
Zitat von: betateilchen am 24 Februar 2017, 17:05:00
Sagte ich schon, dass ich das WIKI nicht leiden kann?
Da steht einfach viel zuviel Quatsch von Halbwissenden drin.
Aktuelle Informationen finden sich immer auf der Webseite selbst.
Welche Seite denn nun? Hier im Wiki steht zu viel Quatsch drin, der eine Blog (der mit der aktuellen Diskussion) ist auch falsch.
Wer zum ersten mal von FHEM hört, kommt wahrscheinlich über Google auf FHEM.de. Dort wird man dann erst mal von Text erschlagen, findet aber das Forum. Im Forum kommt dann direkt oben Wiki. Klickt man da drauf, landet man in einem Forum zu Wiki Änderungen. Dann kommen schon Anfänger fragen.
Erst ganz unten, findet man dann Links zum Wiki. Die habe die z.B. am Anfang gar nicht gesehen und habe im Internet danach gesucht. Dann kommt direkt der Blog.
Dann freut man sich erst mal, das man so eine schöne Anleitung gefunden hat.
Ist man dann mal im Forum unterwegs, merkt man, das alles falsch ist (etwas über trieben).
Wollte damit nur mal andeuten, das es nicht so einfach ist, wie vielleicht einige denken.
Das Wiki ist für mich auch heute noch nicht gut. Die erste Seite ist so was von komisch gestaltet und die Suche hilft sehr oft nicht weiter. Einfach mal nach "Alarmanlage" suchen. Es erscheint ein Artikel...aber genau den suche ich nicht! Warum kommt hier keine Liste? Es gibt auch noch ein Modul Alarm...das hatte ich damals gesucht, nur schlecht gefunden.
Und nein, ich will nicht meckern! Ich bin selber Anfänger (und werde das auch bleiben) und wollte nur mal verdeutlichen, wie es auch laufen kann. Gibt sicher andere die ganz anders da ran gehen als ich und können über meinen Text hier nur schmunzeln...wer weiß.
EDIT:
Im Forum könnte man doch einen Beitrag anpinnen, das der Blog nicht (immer) aktuell ist...so weit oben wie möglich. Dort dann zwei Links zu den besseren und richtigen Seiten...würde bestimmt einigen helfen.
Dort direkt dazu schreiben, das man die FHEM config nicht direkt bearbeiten soll...ich glaube im Blog steht sogar wie man den Schreibschutz abschaltet...das finde ich nicht gut.
Gesendet von meinem Wileyfox Swift mit Tapatalk
Habe eben im Wiki den Hinweis eingefügt, dass man das Repo nach der Installation wieder entfernen sollte, hoffe, der orginale Autor ist mit der Fassung einverstanden.
Du solltest bei Gelegenheit mal darüber nachdenken, ob Du nicht ein Backup machst und ein "lite" installierst (leere ssh-Datei erstellen nicht vergessen). Eigentlich braucht es für FHEM keine GUI, ist nur Ballast...
Hilfreich für Konsolen-Themen: putty (ich nehme an, Du hast sonst nur Windxxx-Kisten), das Paket "mc" (incl. Editor "mcedit") und die Wiki-Seiten von Ubuntu, als Einstieg vielleicht u.A. "Benutzer und Gruppen".
Das Wiki zu verbessern, ist eine Sache, aber jeglichen Unsinn zu bekämpfen, den irgendjemand irgendwo mal gepostet hat, ist weder zielführend noch befriedigend. Besser ist es, immer wieder darauf hinzuweisen, in welcher Rangfolge die Infos zu lesen sind: 1. Commandref (uU. auch englisch, nur die ist Pflicht) 2a. Wiki 2b. Forum (kommt auf den Autor an ;)).
Gruß, Beta-User
ArduPino
#18
Das man keine GUI braucht weiß ich. Mein Pi läuft trotz Pi-Hole fast im Leerlauf. Deshalb lasse ich die auch. Hatte schon einiges (normale Lautstärke erhöhen) die ich darüber gemacht habe. Ist eh am TV angeschlossen.
Jeden Unsinn bekämpfen wäre echt schwierig ;-)
Es war nur jetzt einige male hier zu lesen, das der Blog nicht "optimal" ist. Deshalb die Idee mir dem Hinweis... Nett formuliert und niemand ist beleidigt.
Commandref bringt mir erst mal gar nichts als Anfänger! Diese Einsteiger PDF ist gut. Die zweite dann schon mehr für HM Benutzer.
Ich hatte mich auch nur eingeklinkt, wegen den Diskussionen zu dem Blog.
EDIT:
Und ich sehe gerade das ich zwei Beiträge gedanklich vermischt habe... Tapatalk ist irgend wie Mist.
Gesendet von meinem Wileyfox Swift mit Tapatalk...genau!
#19
Die ist nicht in jedem Fall selbsterklärend und keine strukturierte Einführung in das Gesamtthema, das ist klar, aber:
Sie ist die aktuellste und beste Doku, die es gibt. Auch (und gerade!) als Anfänger sollte man die commandref zu dem Modul, das man zu nutzten gedenkt lesen, und zwar mehrfach! Wenn man da dann Verständnisprobleme hat, kann man die anderen Informationsquellen ja dazunehmen, und wenn der Groschen dann noch nicht gefallen ist, sollte man erst mal mit etwas einfacherem anfangen ::).
Stimme Dir zu, allerdings ist sie nicht mehr ganz aktuell, was auch wieder nicht optimal ist. Aber deutlich besser wie nichts! Leider haben auch die einige Leute nicht gelesen, obwohl man kaum noch mehr auf dieses Dokument hinweisen kann ???.
Konsole: alsamixer ;)
debian.fhem.de
Das kannst Du Dir auch an die Wand nageln, angepinnte Beiträge werden genausowenig gelesen wie hier im Forum die "Ankündigungen" in ihrer eigenen (!) Rubrik.
ArduPino
Wer kommt denn auf die Idee auf debian.fhem.de nach einer Anleitung zu schauen. Wo steht das denn? Unter Ankündigungen wäre jetzt für mich als Anfänger auch nicht interessant. Ich denke dann eher, OK, da gibts Neuigkeiten...für alles mögliche. Etwas zur Erstinstallation würde ich dort nicht suchen.
War ja nur eine Idee, eben wegen den aktuellen Diskussionen.
Zitat von: ArduPino am 01 März 2017, 10:31:29
Wo steht das denn?
Im von Dir zitierten Wiki ::):
ZitatDetails zur Vorgehensweise finden sich direkt auf http://debian.fhem.de.
ArduPino
Ich sag ja, zuerst kommt man auf die FHEM Seite. Dort wird eine tar Datei angeboten...mist ist ja Linux. Mal sehen wie man das installiert... Google...blog ... Super!
Das war meine Reihenfolge... Hab aber im Forum auch einiges gelesen, so ist das nicht.
Im Blog erkennt man aber nicht unbedingt das es veraltet ist. Und weil von deren Seite ja nicht so viel kommt oder kam dachte ich wäre so ein Hinweis nicht schlecht. OK egal, ich denke die ganzen Seiten über den Blog werden  sicher auch gefunden.
und vier Zeilen darunter befindet sich der Link zu debian.fhem.de ...
krikan
Zitat von: ArduPino am 01 März 2017, 09:02:43Wer zum ersten mal von FHEM hört, kommt wahrscheinlich über Google auf FHEM.de. Dort wird man dann erst mal von Text erschlagen
Das Wiki ist für mich auch heute noch nicht gut. Die erste Seite ist so was von komisch gestaltet.
Hallo ArduPino!
Dann mache doch bitte in beiden Fällen konkrete Verbesserungsvorschläge. Am Sinnvollsten mit textlichen/inhaltlichen Vorschlägen. Wir sind alle gerne bereit etwas zu verbessern, sofern wir das zeitlich unterbringen können und wir wissen, wo das Problem wirklich liegt. Hilfe ist auch gerne gesehen/gelesen.
Ich zum Beispiel verstehe die Installationsproblematik bis heute nicht. Auf https://fhem.de/fhem.html#Installation findet man für die typische Linux-Installation Links zu debian.fhem.de und alternativ das .deb Paket für die Installation per dpkg. Eigentlich sollten diese Infos reichen. Was sollte dort noch mehr hin? Wie man ein Betriebssystem installiert oder bedient kann man besser auf den entsprechenden Fach-Internetseiten nachlesen und dazu gehören keine Blogs als Sekundärquelle. (Zum Hintergrund: Bin Win-User und nutze Linux nur für FHEM)
Klar können wir das. Aber ich bezweifel den Erfolg. Es gibt genug angepinnte und gefühlt zu wenig gelesene Beiträge.
Gruß, Christian
ArduPino
Mit "nightly versions"...was mir Beta Versionen vermittelt.
Sorry, bin halt etwas verdreht. :-D
Aber gut das ich es jetzt weiß, hatte mur eine txt Datei abgelegt, mit den Installations Schritten...Blog mal wieder, welcher weiß ich nicht. Dort schreib ich mir dann nur die Adresse rein und dann bin ich auf der Sicheren Seite falls mal was sein sollte.
man könnte sich eine angegebene/verlinkte Webseite ja wenigstens mal anschauen ...
ArduPino
Zitat von: krikan am 01 März 2017, 10:48:31
Hallo ArduPino!
Hallo.
Ich wollte nur mal zeigen wie der Weg sein kann. An meinen Erfahrungen.
Der Blog ist halt sehr bekannt und wenn da eine Anleitung ist und es erst mal läuft, muss ich ja nicht irgend wo anders suchen. Das bitte nur als Info verstehen, warum man über haupt nach dem Blog geht.
Willkommen in der open source-Welt, aber zur Klarstellung:
-nightly bedeutet in der Regel (als Ankündigung, nicht in der Realität) eher weniger als beta in der Windows-Welt (bzw. das, was insbes. Microschrott unter beta versteht).
-beta ist häufig die BESTE VERFÜGBARE Version, insbesondere im Linux-Umfeld (sofern es nicht um ganze Distributionen geht).
Es ist ok, dass Du Deinen Weg hierher beschrieben hast, ist sicher nicht untypisch und Du brauchst Dich auch nicht zu rechtfertigen. Wir wollen Dir (und eventuellen Mitlesern) nur vermitteln, wie es besser gewesen wäre ;D.
