Nutzung des csrfToken - Anleitung?
Begonnen von ManuZz, 28 Februar 2017, 10:03:17
ManuZz
Mag sein das es irgendwann unüberschaubar wird - aber nach dem neu aufsetzen werde ich einfach nichts mehr updaten. Es gibt dann nur Gründe dagegen. Ausserdem hat es jahrelang funktioniert. Und da ich kein Zugriff von aussen habe, gibt es auch keine Sicherheitsprobleme.
Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei der Weiterentwicklung des fhem. Es ist nur schade das nicht an Menschen gedacht wird die das nicht beruflich machen, bzw keine Programmierer sind. Bis hierher war es immer easy zu nutzen. auch die Einbindung der Heizung war einfach. Dumm ist halt wenn man durch ein Sicherheitsfeature nichts mehr nutzen kann. und es auch keine richtige Anleitung gibt wie man es als noob nutzen kann, bzw die Abschaltung einfach nicht funktioniert.
CoolTux
Es kommt selten vor, aber ich gestehe. Ich bin sprachlos.
Leon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Doch die gibt es, Du hast es bloß nicht verstanden.  :-X
Gerade jetzt, Wenn Du dies liest und im zweiten Tab dein FHEM offen hast.
Schönes Leben noch
Otto
ManuZz
Was nicht vorkommt, ausser ich versuche mit neuen Features klarzukommen. Da ich dies nun aber aufgebe und die Funktionen über eine Html Seite steuere, scheint alles gut zu sein. Bisher hat mein fhem noch keiner gehackt... halte ich auch für sehr unwahrscheinlich.
Aber ist ja schön zu hören wie ihr alle gut damit zurechtkommt. Muss ja auch kein normaler Mensch nutzen können.
Hallo ManuZz,
"Vogel Strauss" Systeme kenne ich zur Genüge, die bringen auf Dauer auch nicht den gewünschten "Frieden".
Warum Du Dir dein System "zerbastelt" hast lag bestimmt nicht am Update. Zumal Du auch ganz einfach hättest zurück gehen können.
Jetzt mit neu aufgesetztem System könntest Du auch ganz einfach trotz Version 5.8 vorübergehend auf featurelevel 5.7 schalten und die Zeit nutzen um Dir Wissen anzueignen.
Aber irgendwie wolltest Du ja alle Ideen zur Hilfe nicht wirklich.
Zitat von: rudolfkoenig am 28 Februar 2017, 15:35:48
Muss man hier alles selber machen? :)
curl "http://localhost:8083/fhem?cmd=set%20Office%20on&XHR=1&fwcsrf="`curl -s -D - 'http://localhost:8083/fhem&XHR=1' | awk '/X-FHEM-csrfToken/{print $2}'`
noch mal zurück zum Thema. Ich versuche eigentlich mehrere Schritte zur "Problembewältigung" beim Nichtprogrammierer auszuarbeiten und in einen Wiki Artikel zu schreiben. Mir fehlt aber offenbar etwas an Wissen. Rudis Einzeiler bekomme ich so nicht hin. Es kommt zu unterschiedlichsten Fehlermeldungen, ich habe das Gefühl, das System gerät dabei scheinbar in unterschiedliche Zustände. Aber ziemlich stabil kommt bei der Verknüpfung der url "nach Rudi" die Ausschrift:
curl: (3) Illegal characters found in URL
Obwohl es, wenn ich den String mit echo ausgebe gut aussieht ->
curl http://raspib:8083/fhem?cmd=set%20Aktor1%20on&XHR=1&fwcsrf=fhem_36945614191211.9
Diese Zeile dann wiederum ausgeführt bringt wechselnde Ausgaben in der Art:
pi@raspib3:~ $ curl http://raspib:8083/fhem?cmd=set%20Aktor1%20on&XHR=1&fwcsrf=fhem_36945614191211.9
[1] 26947
[2] 26948
Die einzige Variante die bei mir als Einzeiler geht ist die folgende, mit separater Übergabe des Tokens über --data :
curl --data "fwcsrf=$(curl -s -D - 'http://localhost:8083/fhem&XHR=1' | awk '/X-FHEM-csrfToken/{print $2}')" http://localhost:8083/fhem?cmd=set%20Office%20on
Diese könnte man in Scripten dann so verwenden, um bei mehreren Befehlen nicht jedes Mal den Token neu auszulesen:
token=$(curl -s -D - 'http://<host>:8083/fhem&XHR=1' | awk '/X-FHEM-csrfToken/{print $2}')
curl --data "fwcsrf=$token" http://<host>:8083/fhem?cmd=set%20Aktor1%20off
Soll ich das so in die Anleitung aufnehmen?
Christoph Morrison
Bei HTTP-Header-Feldern hängt immer CR (carriage return) LF (line feed) an. Deshalb sieht die Ausgabe zwar gut aus, aber übernimmt man Rudis Statement so, hängt man das CRSF-Token + CR + LF an den cURL-Aufruf an:
$ curl -s -D - 'http://fhem.example.org:8083/fhem&XHR=1' | awk '/X-FHEM-csrfToken/{print $2}' | od -c
0000000    c   s   r   f   _   1   5   9   3   0   5   1   6   3   7   5
0000020    3   9   7   7  \r  \n
0000026
Das hier funktioniert als Einzeiler:
curl "http://fhem.example.org:8083/fhem?cmd=set%20Office%20on&XHR=1&fwcsrf="`curl -s -D - 'http://fhem.example.org:8083/fhem&XHR=1' | awk '/X-FHEM-csrfToken/{print $2}' | tr -d "\r\n"`
Danke Dir, sowas in der Art hatte ich auch gelesen, wusste als "Linux Schwacher" aber nicht wie man damit umgehen kann :)
| tr -d "\r\n"
Ok noch eine Frage: Ich wollte die Einrichtung eines API Webs Step by Step beschreiben, dabei ist mir aufgefallen: Wenn man in der Oberfläche ganz brav auf
attr <WEb Name> csrfToken geht und dort none reinschreibt und dann auf den attr Knopf drückt macht es wusch und man hat einen weißes Browser Fenster.
Nach zurück im Browser ist auch kein Eintrag passiert.
Ist das ein Sicherheitsfeature oder eine Bug?
Wenn man in der Kommandozeile attr WEBapi csrfToken none eingibt funktioniert alles wie gewünscht. Bei jedem definiertem WEB :)
JoWiemann
Rudolf hat heute einen Fehler gefixt der auftrat, wenn das Web nicht Web hieß.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Christoph Morrison
Konnte ich eben mit brandaktuellem FHEM nicht reproduzieren.
Coole Sache, tritt bei mir auch nicht mehr auf. Ich schwöre ich habe es an einem relativ kleinem Testsystem gehabt und habe gerade noch update gemacht (es trat vor und nach dem Update auf)
Und jetzt nicht mehr!  :-[
Ich schwöre ich habe noch nichts getrunken.
Naja gut, dann streichen wir das.
So ich habe es jetzt einfach mal gemacht -> https://wiki.fhem.de/wiki/CsrfToken-HowTo
Jetzt könnt ihr mich hauen  8)
Das dünnste Brett steht ganz unten  :-X ich hoffe diese kurze Zusammenfassung ist im Sinne der Entwickler. Ich bin für jede Kritik dankbar!
CoolTux
Das mit dem FeatureLevel zurück drehen würde ich raus nehmen. Ist zu da es ja nur um den CSRF Token geht.
An sonsten wie immer saubere Arbeit Otto. Danke Dir. Eventuell findet sich noch der ein oder andere der ergänzen möchte.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Fällt mir gerade ein. Fester Token geht ja auch. Könnte man noch erwähnen  :)
Das TuxNet Wiki:
Ja könnte man, aber macht es praktisch gesehen Sinn? Man müsste die URL auch ändern, man würde sich das Auslesen sparen. Aber ohne Eingriff bringt das nichts.
Ja das mit dem Featurelevel ist eigentlich ein anderes Thema, aber da macht man keinen Eingriff in der Definition des FHEMWEB. Und es ist vielleicht für den Ottonormal Nutzer am wenigsten suspect. Ich habe update gemacht, es geht was nicht, ich dreh schnell den Featurelevel zurück und muss kein restore machen.
Zeit zum lesen und nachdenken.
