98_FireTV: Fernbedienung eines Amazon FireTV per adb
Begonnen von nesges, 09 März 2017, 18:04:40
MadMax-FHEM
Hast du mal kill server ausgeführt (oder auch ein disconnect)...
Dann am FireTV-Stick mal adb-Debugging deaktiviert...
...neu gestartet...
adb Degugging wieder aktiviert und dann noch mal connect!?
Welchen FireTV-Stick hast du!?
Den 4k?
Damit hatte ich auch so meine "Probleme"...
...bis ich dann beschlossen haben es sein zu lassen... :-\
Wenn du es von der Console geschafft hast, dann ist auf jeden Fall schon mal der PI "genehmigt"...
...dann sollte auch das fhem Modul gehen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
87insane
ADB server über die Konsole killen
ADB connect ausführen, wie in dem Beitrag zuvor
Glücklich sein...
Gesendet von meinem LM-G810 mit Tapatalk
mister
wollte nur berichten hat genau so funktioniert.
87insane
MadMax-FHEM
Sag(te) ich doch... ;)
Mich würde noch interessieren "welcher" TV-Stick...
...und hören wollen, ob es auch länger gut bleibt...
Weil wenn 4k und ja, dann probiere ich's (vielleicht) auch noch mal... :)
Viel Spaß, Joachim
kjmEjfu
Wer übrigens damit kämpft, dass der ADB-Server nicht starten will, und unter Buster unterwegs ist, der sollte sich mal https://stackoverflow.com/questions/61299677/why-is-my-android-folder-not-automatically-generating-the-adbkey-and-other-file anschauen.
Buster hat nämlich in der aktuellen Version einen Fehler drin, dadurch werden keyfiles nicht generiert. Ohne die Keyfiles kann der Server nicht starten.
Migriere derzeit zu Home Assistant
Toto1973
Ich habe folgendes Problem:
Unter ADBVERSION wird mir Permission denied angezeigt. Kann man das irgendwie freischalten?
Wenn ja, wie?
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
tomcat.x
Je nach verwendeter Plattform/User/Berechtigung: Hast Du in der Geräte-Definition "sudo" ergänzt und sudo ohne Kennwort für den User fhem insudoers/sudoers.d erlaubt?
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
Ryker
#188
Ich hab seit Kurzem den FireTV-Stick-4k-MAX.
Im Prinzip funktioniert das FireTV-Modul auch hier. Nur er zeigt mir nicht mehr an welche Packages installiert sind - also "get firetv packages" liefert nicht zurück. Demzufolge geht auch nichts, was darauf aufsetzt wie z.b. "set firetv appstart xxxxx"
Ist das ein Problem vom Modul, oder liefert da die FireTV wirklich nichts mehr über ADB ?
Ryker
MadMax-FHEM
#189
Ryker
Habe mir bei Amazon den Cube "geschossen": ist da genauso...
Mit dem FireTV-Stick 4K ging das noch, wobei da die Verbindung generell "instabil" war...
...scheint jetzt besser zu sein, dafür eben keine Pakete.
(irgendwas ist halt immer ;)  )
Aber: wenn du weißt wie das Paket heißt, dann kannst du das auch einfach manuell/per Kommando setzen.
set FireTV appstart Paketname
Also: Paket/App starten, abfragen "get FireTV currentapp" (geht bei mir noch) -> Paketname :)
Gruß, Joachim
maddhin
mal ne dumme Frage: läuft das Modul aktuell noch richtig? Es scheint seit längerer Zeit nicht mehr (weiter)entwickelt worden zu sein.
tomcat.x
Also bei mir funktioniert es zumindest noch, um Apps auf dem FireTV zu starten und zu stoppen. Für die eigentliche Bedienung nutze ich eine Harmony.
maddhin
OK, gut zu wissen. Die Hauptanwendung wäre für mich, den FireTV überhaupt einzuschalten, so dass ein "Alexa, Fernseher an" direkt z.B. ARD abspielt. Irgendwie bekomme ich das mit "Bordmitteln" leider nicht hin.
tomcat.x
Genau das (Fernsehen aktivieren plus auf ARD schalten) hatte ich auch schon gemacht, allerdings komplett über fhem. Also die Fernseh-App gestartet plus Sender ausgewählt.
Wirklich aus ist der FireTV aber doch nie oder hat sich da mit den letzten Versionen etwas geändert?
maddhin
Ok, dann werde ich das Modul mal ausprobieren!
Den FireTV schalte ich über eine Alexa-Routine aus - zuerst FireTV aus und dann ein paar Sekunden später schalte ich den Strom über einen Steckdosenschalter ab.
Anschalten geht umgekehrt, da bekomme ich den FireTV aber nicht an. Habe schon alles mögliche probiert, aber entweder passiert nichts oder es kommt "FireTV unterstützt das nicht". Nervig und eigentlich unverständlich wieso sowas bei einem FireTV nicht geht. Oder ich bin zu dumm die richtigen Kommandos zu finden;))
