Modul 98_monitoring zur Überwachung von Geräten
Begonnen von igami, 09 März 2017, 22:12:42
Tommi ratlos
experimentiere gerade mit monitoring herum.
attr FensterMonitoring errorReturn {WindowHelper(1,"test")}
attr FensterMonitoring warningReturn {WindowHelper(1,"test1")}
sub WindowHelper($$) {
Log3(undef, 1, "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx");
Beim FensterMonitoring werden die geöffneten Fenster hinzugefügt bzw. beim schließen entfernt.
WindowHelper wird aber anscheinend nicht ausgeführt.
Wenn ich WindowHelper über einen AT Job ausführe wird geloggt.
Mache ich einen Denkfehler?
Thomas
Proxmox CUNX868 mit 433 Pigator.
ToM_ToM
ZitatMache ich einen Denkfehler?
Poste mal deine gesamte Definition.
Hast du darin ein warningWait oder errorWait definiert?
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
Tommi ratlos
Hier die Definition
defmod FensterMonitoring monitoring .*:(open|tilted) .*:closed
attr FensterMonitoring errorWait {AttrVal($name, "winOpenTimer", 60*5)}
attr FensterMonitoring room monitoring,Test,Unsorted
attr FensterMonitoring warningReturn {WindowHelper(0,"test1");;;;}
Thomas
ToM_ToM
Durch dein errorWait verzögerst du die Ausführung dess errorReturn.
Aber warningReturn sollte eigentlich sofort greifen.
Was passiert wenn du das oben in der Commandline ausführst?
{WindowHelper(0,"test1")}
Passiert dann das was dahinter passieren soll?
Tommi ratlos
ja, aus der Befehlszeile wird "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" ins log geschrieben.
Thomas
ToM_ToM
Hm... dann bin ich jetzt auch überfragt.
Vielleicht stören die vielen ;;;;;
Ansonsten kann igami vielleicht weiterhelfen.
VG, Thomas
igami
Der return Code wird nur bei einem get ausgeführt, nicht automatisch, wenn ein Device auf eine Liste geschrieben wird.
ToDo: AVScene, FluxLED
Tommi ratlos
Morgähn,
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe kann aus monitoring keine Aktion ausgelöst werden ( Mail Versand, Telegramm,....).
Es ist immer ein Notify oder DOIF nötig.
Thomas
igami
Tommi ratlos
hab es endlich zum laufen gebracht  ;D
Das Problem waren die Backslashs aus  "Raw definition"
blacklist: HM_RT_.*._WindowRec
errorReturn:
{return unless(@errors);
$_ = AttrVal($_, "alias", $_) foreach(@errors);
return("Das Fenster \"$errors[0]\" ist schon länger geöffnet.") if(int(@errors) == 1);
@errors = sort {lc($a) cmp lc($b)} @errors;
return(join("\n - ", "Die folgenden ".@errors." Fenster sind schon länger geöffnet:", @errors))
errorWait: {AttrVal($name, "winOpenTimer", 60*15)}
warningReturn:
{return unless(@warnings);
$_ = AttrVal($_, "alias", $_) foreach(@warnings);
return("Das Fenster \"$warnings[0]\" ist seit kurzem geöffnet.") if(int(@warnings) == 1);
@warnings = sort {lc($a) cmp lc($b)} @warnings;
return(join("\n - ", "Die folgenden ".@warnings." Fenster sind seit kurzem geöffnet:", @warnings))
Notify WindowOpenError:
FeFensterMonitoring:error.(add):..+ {
my $msg = (fhem("get TYPE=monitoring error"));
{ system "echo '$msg' | mail -s  'FHEM Fenster warnung' xxxxxx\@xxxx.xx" };
"set JabberClient msg xxxxx\@xxxxxx.xx".$msg;
Notify WindowOpenWarning:
FensterMonitoring:warning.(add):..+ {
Thomas
automatisierer
ZitatDefine
    define <name> <add-event> [<remove-event>]
    Die Syntax für <add-event> und <remove-event> ist die gleiche wie für das Suchmuster von notify (Gerätename oder Gerätename:Event).
    Ist nur ein <add-event> definiert wird beim auftreten das Gerät von beiden Listen gelöscht und die Timer für warning und error werden gestartet.
Fehler, oder soll das so in der Commandref? Da fehlt der Aufruf des Moduls im define.
also :
define <name> monitoring <add-event> [<remove-event>]
DarkT
Interesssantes Modul. Ich hänge mich hier mal rein, da ich mir das am Wochennede mal asnsehen möchte. Danke schon mal im Vorraus für deine Arbeit.
igami
Zitat von: automatisierer am 01 Dezember 2017, 10:22:09
Moin,Fehler, oder soll das so in der Commandref? Da fehlt der Aufruf des Moduls im define.
also :
Das ist ein Fehler. Werde ich bei Gelegenheit korrigieren, wenn ich auch nochmal die Beispiele anpasse.
octek0815
#118
ich möchte die desired-temp meiner Homematic Thermostate überwachen und wenn ein Thermostat längere Zeit auf 12.0 Grad ist eine Meldung bekommen.
Ich scheitere aber an der Definition. Über einen RegEx Tester funktioniert die RexEx.
Wenn nun ein Thermostat auf 12.0 Grad gestellt wird, wird das auch vom Monitoring erkannt, aber nach dem das Thermostat wieder die normale Temperatur hat, wird das Gerät nicht wieder aus der Error-Liste gelöscht. Was mache ich falsch?
Hier die definition:
.*:desired-temp:.1?[2].[0]$ .*:desired-temp:.?[0-1|3-9].[0-9]$|.?22.[0-9]$
Oliver
ToM_ToM
ZitatÜber einen RegEx Tester funktioniert die RexEx
Hey, dein zweiter Regex ist nicht so ganz korrekt wenn du tatsächlich immer auf "Nicht 12.0" Grad reagieren möchtest.
Probier mal folgenes:
([1-9][1|3-9]?|[2][1-9])\.[0-9]$
VG, Thomas
