jsonP - Request
Begonnen von tiptronic, 09 Januar 2012, 11:54:05
tiptronic
Wie hast Du das denn ausprobiert? Ich bekomme bereits bei der Antwort vom Server eine DOM-Exception, so dass ich gar nicht mehr dazu komme das Ergebnis zu verwerten. Ich sehe zwar, dass die korrekten Daten ankommen, komme aber an die nicht dran, weil die DOM-Exception meine Programmfluss unterbricht.
Kannst Du das mal mit einem Stückchen HTML und Javascript ausprobieren - und mir sagen was ich machen muß, damit das bei mir auch geht? ;-)
andy
Am 14.01.2012 um 21:05 schrieb Rudolf Koenig:
>> Du hast es nicht ausprobiert, stimmts? ;-)
> Stimmts. Es sollte auch:
>  eval('result='+arg);
> heissen. Damit geht es. Ausprobiert :)
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Wie das im Wiki vorgeschlagen wurde:
test.html:
    Test
    Test1.
Aufruf:
  http://webserver/test.html
fhemhost != webserver
tiptronic
Geht nicht - auf keinem meiner Browser. Ich erhalte:
Firefox:
unterminated string literal
MyFunc('{
fhem?c...=MyFunc (Zeile 1, Spalte 7)
Safari:
MyFunc('{
fhem:1SyntaxError: Unexpected EOF
Google Chrome:
Uncaught SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL
Alles MacOSX latest rev.
Vielleicht hast Du an Deinen Rechnern die Rechte verdreht?
Andy
Am 14.01.2012 um 22:44 schrieb Rudolf Koenig:
> test.html:
>    Test
>    Test1.
> Aufruf:
Nichts dergleichen. Die Meldung deutet darauf hin, dass das schliessende '
fehlt, vermutlich hast Du sie bei deinem Experiment vergessen.  Es sollte so
ausschauen:
      $FW_cmdret =~ s/'/\\'/g;
      FW_pO "$FW_jsonp('$FW_cmdret');";
Oder in Deinem fhem.cfg sind Sonderzeichen, die in jsonlist nicht geschuetzt
sind. Kannst Du dein Experiment auch mit einem minimalen fhem.cfg versuchen?
tiptronic
> ausschauen:
Nein - ich hab' für die Tests die Original fhem verwendet (ohne irgendwelche Modifikationen).
Mit meiner Variante
    FW_pO "$FW_jsonp($FW_cmdret);";
tritt das Problem ja nicht auf (zumindest bei der jsonlist).
OK - ich hab dasselbe mal (Original-fhem) mit folgender cfg gemacht - ohne Änderung der Ergebnisse. Auf allen Browsern gibt's Exceptions.
attr global modpath /usr/share/fhem
attr global nofork 1
attr global port 7072 global
attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
attr global verbose 3
define CUNO CUL 192.168.x.y:2323 1234
Was für einen Browser verwendest Du denn? Und hast Du's mal mit einem anderen versucht?
Vielleicht wäre es doch einfacher das so zu machen, wie ich es vorgeschlagen habe ;-)
Danke für Deine Mühe
Andy
Guest
On 15 Jan., 02:34, Andy Fuchs wrote:> Geht nicht
- auf keinem meiner Browser. Ich erhalte:> > Firefox:> ----------> >
Da sind "zuviele" Zeilenumbrüche drin. Im Result des jsonp darf kein
Zeilenumbruch drin sein. Meine "myJSONPCallback" würde dann so
aussehen und x enthält dann das passende Object/Array. ("eval" is
"evil", nur nutzen, wenns der Browser nicht unterstützt, z.B. ie<=7)
function myJSONPCallback(s){  var x = JSON.parse(s);
Guest
Die Formatierung ist ja echt grottig, sorry. Gibt's hier Tags, die man
nutzen kann ???
...Alex
> Da sind "zuviele" Zeilenumbrüche drin. Im Result desjsonpdarf kein
tiptronic
Am 16.01.2012 um 21:53 schrieb Alexander Brickwedde:
Deshalb ist's ja meiner Ansicht nach besser gleich alles als JSON zurückzugeben.
a) Sparst Du Dir damit das parsen im UI
b) Können da beliebig viele Returns drin sein (weil diese ja nicht als solche interpretiert werden)
c) Funktioniert das ganze dann auch ohne Umschweife mit den gängigen Javascript-Bibliotheken wie jQuery, Prototype, DoJo, etc...
Andy
Guest
> zurückzugeben.
> Andy
Lange keine Antwort hier aber ich denke hier passts am besten rein.
Ich bin gerade dabei mir ein kleines Interface zu basteln und stand vor dem
Problem das ein normaler XMLHttpRequest per "jsonlist&XHR=1" nur vom selben
server möglich ist.
Per JSONP hab ich die Daten wegen der Zeilenumbrüche in der Datei aber auch
nicht geladen bekommen.
Ich habe daher die 01_FHEMWEB.pl so geändert das ein anhägen von "CORS=1",
durch setzen eines Headers, das Cross-origin resource sharing freigibt.
Ich hänge meine 01_FHEMWEB.pl mal hier an falls irgendwer das nochmal
benötigt.
(Änderungen in Zeile 91, 279-282, 614, 639)
Gerrit
Hab die Aenderungen uebernommen und eingecheckt. Bitte das naechste mal den
Output von diff -u (oder einen anderen patch-faehigen diff) posten.
Guest
Danke sehr, nachdem ich gestern ein bisschen weitergebastelt hab viel mir
auf das jedoch weitere Header benötigt werden wenn das Webinterface über
Basic Auth geschützt ist.
Anbei auch noch ein diff für das EnOcean Funksendemodul FSM61 von Eltako um
wie beim FSB61 den released als state anzuzeigen falls an keinem der beiden
eingänge eine spannung anliegt.
Guest
Ich hab die 01_FHEMWEB.pl nochmal überarbeitet um CORS auch bei aktiviertem
basic auth benutzen zu können.
Außerdem noch ein Patch für das Eltako FSM61 EnOcean Modul um released als
Status zuzulassen.
Guest
Anmerkung zur 01_FHEMWEB.diff
Mir ist gerade aufgefallen das dort noch etwas geändert werden müsste,
undzwar wird ein OPTIONS request nun zwar wie vorgesehen auch
ohne Authorization Header entgegengenommen allerdings auch bearbeitet.
Dies hat zur Folge das wenn ich z.B. einen lichtschalter toggle das licht
nach dem OPTIONS request kurz an aber dann sofort beim folgendem GET
request wieder aus geht.
Ideal wäre es wenn auf einen OPTIONS request nur mit
HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Origin: ANFRAGEADRESSE
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS
Access-Control-Allow-Headers: Origin, Authorization, Accept
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Max-Age:86400
Content-Length: 0
antwortet und keine befehle an FHEM gesendet werden.
Deswegen anbei nochmal ein diff gegen die aktuelle SVN version, der obrige
hat sich dann erledigt.
Hab beide diffs (EnOcean FSB61) + FHEMWEB Cors fix) nach kurzes Testen eingecheckt.
FSB61 habe ich in der commandref.html noch erwaehnt.
Bin gerade ueber das CORS handling gestolpert, und ich finde, dass ein
CORS Flag (Cross-Origin-Resource-Sharing) gehoert nicht zum Aufruf-URL
sondern als FHEMWEB Attribut. Veto?
Weiterhin steht in diesem Fall im header, dass FHEMWEB GET, PUT und
OPTIONS verarbeitet: stimmt so nicht. PUT und OPTIONS habe ich erstmal
entfernt.
