SVG: Unterstützung für Templates, einstellbares gplot-Dir
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 18 März 2017, 20:34:24
rudolfkoenig
Leider nein, ich wuesste nicht, warum ich das beim zweiten mal auswerten soll.
Dr. Boris Neubert
ich versuche mich begreiflich zu machen. Ich verstehe folgendes. Im
(1) alten Code
schreibt der Benutzer mit
attr mySVG title $data{min1}
$data{min1} wörtlich ins Attribut title. In SVG_substcfg() wird dann der Titel auf
AnalyzeCommand(undef, "{ $data{min1} }")
gesetzt. Die geschweiften Klammern, die dafür sorgen, dass $data{min1} als Perl-Code ausgewertet wird, werden erst nachträglich hinzugefügt. Die Auswertung findet statt, wenn %data mit dem zum aktuellen Plot gehörigen Daten befüllt ist.
Dahingegen schreibt der Benutzer im
(2) neuen Code aus diesem Thema
attr mySVG plotReplace TL="$data{min1}"
und das wird ausgewertet, wenn die .gplot-Datei für die die Verwendung fertig gemacht wird:
$pr->{$k} = eval $cmdFromAnalyze;
Das muss so sein für Leute wie mich, die den Namen des Logfile etc. dynamisch zuführen wollen. Allerdings ist zu diesem Zeitpunkt %data noch nicht belegt.
Du hast daher vorgeschlagen, dass es zwei Sorten von plotReplace gibt: eines, dass vor dem Holen und eines, dass nach dem Holen der Daten ausgeführt wird. Mein
Vorschlag 1
geht darauf hinaus, dass für die Optionen im .gplot-File, für die es sinnvoll ist (title, [xy][23]?label, ...), noch ein Eval drüber geschickt wird, bevor sie verwendet werden. In der .gplot-Datei (Vorlage) steht
set title <TL>
Der Benutzer hat
attr mySVG plotReplace TL="\{ $data{min1} \}"
Daraus wird in der verwendeten .gplot-Datei
set title { $data{min1} }
und bringt das gewünschte Ergebnis.
Oder man lässt in meinem
Vorschlag 2
die Logik wie jetzt in (1) und erzwingt also die Auswertung der Argumente in der .gplot-Datei, für die es sinnvoll ist (title, [xy][23]?label, ...). Diese Variante wäre dann so:
Der Benutzer hat
set title $data{min1}
und das Argument $data{min1} wird dann noch mit
ausgewertet (oder mit eval).
Vorschlag 2 ist vermutlich am leichtesten verständlich, wenn man dokumentiert, dass die Argumente von title & Co. in der .gplot-Datei als Perl-Kode interpretiert werden. Vorschlag 1 hat den Vorteil, dass nur das als Perl-Kode ausgewertet wird, was nach Parametersubstitution noch in geschweiften Klammern steht, und man sich nicht merken muss, welche Optionen in der .gplot-Datei jetzt die Sonderbehandlung haben.
Boris
rudolfkoenig
Der Haken an Vorschlag 1 ist, dass selbst fuer Erfahrene erst nach Studium von irgendwo versteckten Doku verstaendlich wird. Und der Haken an beiden Vorschlaegen ist, dass es nicht kompatibel zu den bisherigen Syntax sind. Eigentlich ist der Fall von Virsacer der haeufigere Fall, sollte also einfacher und ohne Doku zu verwenden sein.
Ich habe einen neuen Versuch gewagt: Falls das erste Zeichen des plotReplace Schluessels _ ist, dann erfolgt die Ersetzung vor der Input-Abfrage (so wie Boris es braucht), sonst danach (so wie Virsacer es braucht). D.h. Boris muss seine Templates und Attributwerte nach dem update anpassen, und die Schluessel mit einem _ "prefixen".
Virsacer
Die Idee ist gut, allerdings wird die Ersetzung mit dem (nicht mehr vorhanden) title-Attribut noch davor ausgeführt, sodass bei der Verwendung des Keys "<TL>" der Text "HISTORY" über dem Diagramm steht - mit anderen Keys funktionierts :)
PS: Ich werde dann demnächst auch mal die andere Variante ausprobieren, um ein paar gplot-Files zu sparen ;)
Dr. Boris Neubert
Dann wäre es meines Erachtens leichter, mit zwei Typen in der .gplot-Datei zu arbeiten:
%...% wird vor, <...> wird nach Input-Abfrage ersetzt. Das ist dann wieder 100% abwärtskompatibel. Konvention mit Unterstrich im Parameternamen ist für mich unlogisch.
JoeALLb
Dann könnte man auch zusätzlich noch #...# für Werte, die nicht im Ploteditor sondern nut bei der Anzeige des Plots ersetzt werden sollen, ergänzen,
um die Wiederverwendbarkeit eines Plot-Templates zu erleichtern.
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
rudolfkoenig
Zitat%...% wird vor, <...> wird nach Input-Abfrage ersetzt
Das habe ich jetzt implementiert.
Zitatzusätzlich noch #...# für Werte, die nicht im Ploteditor sondern nut bei der Anzeige des Plots ersetzt werden sollen
<...> wird auch jetzt nicht ersetzt, nur %...%. Das sollte eigentlich auch nicht ersetzt werden, wuerde aber einen groesseren Umbau bedeuten. Die Notwendigkeit fuer #...# sehe ich nicht.
betateilchen
ich habe diesen Thread eben erst entdeckt, die Funktionen noch nicht getestet und trotzdem schon eine Frage.
Was wird denn jetzt eigentlich von FHEM in eine .gplot Datei geschrieben, die über einen Klick auf "Create SVG from..." erzeugt wird?
rudolfkoenig
Wenn man in einem FileLog clickt, dann wird  ein SVG mit www/gplot/template.gplot angelegt, und "set $name copyGplotFile" ausgefuehrt. DbLog kenne ich nicht :)
Verstehe aber den Zusammenhang nicht.
betateilchen
Die Frage bezog sich darauf, ob die verwendeten template.gplot Dateien eventuell angepasst werden sollten, weniger auf ihren Speicherort.
rudolfkoenig
JoeALLb
Bei Klick auf "Write .gplot file" (oder einfach ENTER) drückt wird in der gplot-Datei die Variable <XX> durch den Wert aus plotReplace XX=Test ersetzt.
Die gplot-Datei ist dahe rnicht mehr für andere Vorlagen verwendbar.
Um dies zu vermeiden habe ich die Template-gplot-Datei mit einem Schreibschutz versehen. (Wie mache ich das in configDB?).
Man muss also zuerst
ausführen, um das Template zu kopieren und es erst danach mit den plotReplace - Werten ersetzen.
Den Sinn, warum die Variablen in der gplot-Datei mit den Ersetzungs-Werten überschrieben werden habe ich noch nicht ganz verstanden...
rudolfkoenig
ZitatBei Klick auf "Write .gplot file" (oder einfach ENTER) drückt wird in der gplot-Datei die Variable <XX> durch den Wert aus plotReplace XX=Test ersetzt.
Das ist weder beabsichtigt, noch konnte ich es gerade reproduzieren.
Kannst du mir bitte helfen, es nachzustellen?
JoeALLb
Aktuell nach neuerlichem Update bekomme ich gar keine Plots mit Variablen mehr angezeigt. Sie bleiben leer.
Bin auf Dienstreise mit schlechtem Empfang, am Handy sehe ich das nicht, kann also noch dauern...
klausw
Gibt es eine Möglichkeit den Namen des SVG Devices oder auch den Namen des Filelog Devices aus der Definition im plotReplace zu nutzen?
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
