leichteres Navigieren in der fhem.cfg --> Zeilennummerierung
Begonnen von justcallmeal, 22 März 2017, 22:12:51
hmtec99
Mittlerweile fasse ich die cfg auch selten an, allerdings gibt es doch den einen oder anderen Punkt, an dem es nicht anders geht (oder ich es nicht
besser weiß).
Spontan fällt mir da die Definition von Regex in SVG-Plots ein, wenn das entsprechende Eintrag nicht in EventTypes auftaucht oder nicht in der Form,
die man benötigt (warum auch immer).
Gruß, Oliver
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
hmtec99
? Soll heißen?
Definitionen stehen doch in fhem.cfg?!
Icinger
Soll heissen, dass noch nie jemand was dagegen hatte, wenn man gplot's mit nem Editor bearbeitet.
Da geht halt im schlimmsten Fall der Plot nicht.
Bei der config hingegen kannst dir das komplette FHEM kaputten :)
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Kann bitte irgendjemand diesen Thread endlich schließen?
Hier geht es permanent um neue Fragen, die mit den eigentlichen Thema des Threads (das längst beantwortet ist) nichts zu tun hat.
MadMax-FHEM
hmtec99 geht es (wohl) nicht um den Inhalt der gplot-Dateien sondern um deren Definition (also SVG) in der fhem.cfg.
Allerdings kann das was dann in der fhem.cfg manuell eingetragen/bearbeitet wird auch über das Web-Cmd-Fenster eingegeben werden...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
hmtec99
#81
Wie und wo kann ich diese Definitionen über FHEMWEB editieren, wenn die EventTypes nicht passen (Dropdown-Feld)?
EDIT: Ach so Kommandofeld! Naja ich kann das nicht (auswendig). Da ich dann sowieso in die CFG reinschauen muß, kann ich's dort auch
gleich ändern.
