FHEM Startet nicht mehr nach Stromausfall
Begonnen von Backdor, 31 März 2017, 20:50:58
ArduPino
Ich hatte auch schon mal so was und zwar genau dann als ich ein Backup anlegen wollte. Kein Stromausfall aber anscheinend Schreibfehler (bei verschiedenen SD Karten). Bei mir lief aber nicht mal die GUI auf dem Pi. Ich habe die SD Karte dann in einem Ubuntu Live System prüfen lassen. Danach lief wieder alles.
So könnte man auch noch Daten sichern, falls nötig.
Poquito
ich habe seit gestern ein ähnliches Problem. Der Raspberry Pi läuft einwandfrei, aber FHEM läßt sich nicht mehr starten.
Da wir öfters einmal Stromausfall haben ist es dieses Jahr bereits das zweite Mal, daß das Problem auftritt. Beim letzten Mal habe ich das kpl. System neu aufgesetzt um FHEM wieder zum laufen zu bringen, da ich den Fehler nicht lokalisieren konnte, aber ich hoffe, daß ich dies nicht jedes Mal machen muss, wenn einmal wieder der Strom weg war.
Das Problem tritt übrigens erst auf, seit ich auf FHEM 5.8 upgedatet habe. Mit der älteren Version 5.6 hatte ich zwar gelegentlich eine zerschossene Log-Datei nach dem Stromausfall, diese konnte ich aber problemlos wieder herstellen.
Dies ist diesmal nicht der Fall. Ich habe bereits alle Dateien auf eventuelle Beschädigungen untersucht, aber nichts finden können.
Das einzigste, das mir aufgefallen ist, ist daß FHEM an alle Dateiendungen einen Doppelpunkt anhängt und deshalb auf keine der Log-Dateien mehr zugreifen kann.
Nachdem ich die aktuelle FHEM-Log-Datei fhem_2017_16.log gelöscht habe, obwohl kein Fehler in der Datei zu erkennen war und FHEM manuell gestartet habe, wurde eine neue mit folgenedem Inhalt angelegt:
2017.04.21 01:16:00 1: Including fhem.cfg
2017.04.21 01:16:01 3: WEB: port 8083 opened
2017.04.21 01:16:02 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.04.21 01:16:02 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.04.21 01:16:02 3: Opening CUL_1 device /dev/ttyACM0
2017.04.21 01:16:03 3: Setting CUL_1 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.04.21 01:16:06 3: CUL_1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.04.21 01:16:06 3: CUL_1 device opened
2017.04.21 01:16:06 2: Switched CUL_1 rfmode to HomeMatic
2017.04.21 01:16:10 3: additional HM config file loaded: /opt/fhem//FHEM/HMConfig_SenTHPL.pm
2017.04.21 01:16:10 1: define FileLog_BU_Rollo FileLog /opt/fhem/log/Aktor/BU_Rollo_%Y.log BU_Rollo: Can't open /opt/fhem/log/Aktor/BU_Rollo_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:10 1: define FileLog_BE_Rollo FileLog /opt/fhem/log/Aktor/BE_Rollo_%Y.log BE_Rollo: Can't open /opt/fhem/log/Aktor/BE_Rollo_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:10 1: define FileLog_BE_Fensterkontakt FileLog /opt/fhem/log/Aktor/BE_Fensterkontakt_%Y.log BE_Fensterkontakt: Can't open /opt/fhem/log/Aktor/BE_Fensterkontakt_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:11 1: define FileLog_KU_Rollo_3 FileLog /opt/fhem/log/Aktor/KU_Rollo_3_%Y.log KU_Rollo_3: Can't open /opt/fhem/log/Aktor/KU_Rollo_3_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:11 1: define FileLog_WZ_Rollo_1 FileLog /opt/fhem/log/Aktor/WZ_Rollo_1_%Y.log WZ_Rollo_1: Can't open /opt/fhem/log/Aktor/WZ_Rollo_1_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:11 1: define FileLog_WZ_Rollo_2 FileLog /opt/fhem/log/Aktor/WZ_Rollo_2_%Y.log WZ_Rollo_2: Can't open /opt/fhem/log/Aktor/WZ_Rollo_2_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:11 1: define FileLog_WZ_Tuerkontakt FileLog /opt/fhem/log/Aktor/WZ_Tuerkontakt_%Y.log WZ_Tuerkontakt: Can't open /opt/fhem/log/Aktor/WZ_Tuerkontakt_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:11 1: define FileLog_SZ_Terrassentuer FileLog /opt/fhem/log/Aktor/SZ_Terrassentuer_%Y-%m.log SZ_Terrassentuer: Can't open /opt/fhem/log/Aktor/SZ_Terrassentuer_2017-04.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:12 1: define FileLog_SZ_Rollo FileLog /opt/fhem/log/Aktor/SZ_Rollo_%Y.log SZ_Rollo: Can't open /opt/fhem/log/Aktor/SZ_Rollo_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:12 1: define FileLog_KE_Kontakt_Tor_Sw1 FileLog /opt/fhem/log/Aktor/KE_Kontakt_Tor_%Y.log KE_Kontakt_Tor_Sw1: Can't open /opt/fhem/log/Aktor/KE_Kontakt_Tor_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:12 1: define FileLog_KE_Kontakt_Tor_Sw2 FileLog /opt/fhem/log/Aktor/KE_Kontakt_Tor_%Y.log KE_Kontakt_Tor_Sw2: Can't open /opt/fhem/log/Aktor/KE_Kontakt_Tor_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:12 1: define FileLog_KE_Kontakt_Tor_Sw3 FileLog /opt/fhem/log/Aktor/KE_Kontakt_Tor_%Y.log KE_Kontakt_Tor_Sw3: Can't open /opt/fhem/log/Aktor/KE_Kontakt_Tor_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:12 1: define FileLog_AB_Switch_1 FileLog /opt/fhem/log/Aktor/AB_Switch_1_%Y.log AB_Switch_1: Can't open /opt/fhem/log/Aktor/AB_Switch_1_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:12 1: define FileLog_Rauchmelder_HZ FileLog /opt/fhem/log/Aktor/Rauchmelder_HZ_%Y.log Rauchmelder_HZ: Can't open /opt/fhem/log/Aktor/Rauchmelder_HZ_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:12 1: define FileLog_Rauchmelder_HR FileLog /opt/fhem/log/Aktor/Rauchmelder_HR_%Y.log Rauchmelder_HR: Can't open /opt/fhem/log/Aktor/Rauchmelder_HR_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:12 1: define FileLog_Rauchmelder_TR FileLog /opt/fhem/log/Aktor/Rauchmelder_TR_%Y.log Rauchmelder_TR: Can't open /opt/fhem/log/Aktor/Rauchmelder_TR_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:13 1: define FileLog_Rauchmelder_WZ FileLog /opt/fhem/log/Aktor/Rauchmelder_WZ_%Y.log Rauchmelder_WZ: Can't open /opt/fhem/log/Aktor/Rauchmelder_WZ_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:13 3: Opening AVM7390 device fritz.box:2002
2017.04.21 01:16:13 1: FBAHA AVM7390 registered with handle: 00000008
2017.04.21 01:16:13 3: AVM7390 device opened
2017.04.21 01:16:13 1: define FileLog_AVM7390 FileLog /opt/fhem/log/div/AVM7390_%Y.log AVM7390: Can't open /opt/fhem/log/div/AVM7390_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:13 1: define FileLog_FBDECT_16 FileLog /opt/fhem/log/Messung/DECT_200-1_%Y-%W.log FBDECT_16: Can't open /opt/fhem/log/Messung/DECT_200-1_2017-16.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:14 1: define FileLog_Local_Weather FileLog /opt/fhem/log/Wetter/Local_Weather_%Y-%m.log Local_Weather: Can't open /opt/fhem/log/Wetter/Local_Weather_2017-04.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:15 1: define FileLog_ActionDetector FileLog /opt/fhem/log/div/ActionDetector_%Y.log ActionDetector: Can't open /opt/fhem/log/div/ActionDetector_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:16 1: define FileLog_WZ_THPL_Sensor_1 FileLog /opt/fhem/log/Wetter/WZ_THPL_Sensor_1_%Y-%m.log WZ_THPL_Sensor_1: Can't open /opt/fhem/log/Wetter/WZ_THPL_Sensor_1_2017-04.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:16 1: define FileLog_Schalter_8X FileLog /opt/fhem/log/neu/Schalter_8X_%Y.log Schalter_8X: Can't open /opt/fhem/log/neu/Schalter_8X_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:16 1: define FileLog_Taster_8X FileLog /opt/fhem/log/neu/Taster_8X_%Y.log Taster_8X: Can't open /opt/fhem/log/neu/Taster_8X_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:17 1: define FileLog_HM_4BD2B2 FileLog /opt/fhem/log/neu/HM_4BD2B2_%Y.log HM_4BD2B2: Can't open /opt/fhem/log/neu/HM_4BD2B2_2017.log: Permission denied
2017.04.21 01:16:17 1: Including /opt/fhem/log/fhem/fhem.save
2017.04.21 01:16:20 1: configfile: Can't open /opt/fhem/log/Aktor/BU_Rollo_2017.log: Permission denied
/opt/fhem/log/fhem/fhem.save: Please define FileLog_AB_Switch_1 first
Please define FileLog_AVM7390 first
Please define FileLog_ActionDetector first
Please define FileLog_BE_Fensterkontakt first
Please define FileLog_BE_Rollo first
Please define FileLog_BU_Rollo first
Please define FileLog_FBDECT_16 first
Please define FileLog_HM_4BD2B2 first
Please define FileLog_KE_Kontakt_Tor_Sw1 first
Please define FileLog_KE_Kontakt_Tor_Sw2 first
Please define FileLog_KE_Kontakt_Tor_Sw3 first
Please define FileLog_KU_Rollo_3 first
Please define FileLog_Local_Weather first
Please define FileLog_Rauchmelder_HR first
Please define FileLog_Rauchmelder_HZ first
Please define FileLog_Rauchmelder_TR first
Please define FileLog_Rauchmelder_WZ first
Please define FileLog_SZ_Rollo first
Please define FileLog_SZ_Terrassentuer first
Please define FileLog_Schalter_8X first
Please define FileLog_Taster_8X first
Please define FileLog_WZ_Rollo_1 first
Please define FileLog_WZ_Rollo_2 first
Please define FileLog_WZ_THPL_Sensor_1 first
Please define FileLog_WZ_Tuerkontakt first
Raspberry Pi Typ B, 512 MB; FHEM 6.0; CUL V3 868MHz HM; & div. Homematic Sensoren & Aktoren
Wernieman
Siehe im Logfile:
2017.04.21 01:16:11 1: define ......: Can't open /opt/fhem/log/......: Permission denied
Kannst Du bitte die Berechtigung des Ordners prüfen?
ls -lhad /opt/fhem/log
ls -lha /opt/fhem/log
Sie sollten FHEM gehören, ansonten neu setzen mit:
chown -r fhem: /opt/fhem
Wobei es komisch ist, das die Berechtigungen sich geändert haben ...
- Bitte um Input für Output
Poquito
Daran dürfte es nicht liegen. Die Berechtigungen scheinen alle ok zu sein.
pi@HC-RasPi ~ $ ls -lhad /opt/fhem/log
drwxrwxrwx 8 fhem root 4.0K Feb 24 15:50 /opt/fhem/log
pi@HC-RasPi ~ $ ls -lha /opt/fhem/log
total 36K
drwxrwxrwx  8 fhem root 4.0K Feb 24 15:50 .
drwxrwxrwx 13 fhem root 4.0K Apr 21 01:02 ..
drwxrwxrwx  2 fhem root 4.0K Apr  1 00:00 Aktor
drwxrwxrwx  2 fhem root 4.0K Apr 17 00:00 Messung
drwxrwxrwx  2 fhem root 4.0K Apr  1 00:00 Wetter
drwxrwxrwx  2 fhem root 4.0K Feb 24 15:59 div
-rw-rw-rw-  1 fhem root   39 Nov  1  2013 eventTypes.txt
drwxrwxrwx  2 fhem root 4.0K Apr 21 01:15 fhem
drwxrwxrwx  2 fhem root 4.0K Apr 20 23:31 neu
Wernieman
Es ist definitif ein Berechtigungsproblem (auf jedem fall müssen wir dieses erstmal lösen)
z.B:
Kannst Du mir bitte geben:
ls -lha /opt/fhem/log/Aktor/BU_Rollo_2017.log
Fhem läuft bei DIr unter dem User fhem?
P.S. Was mich wundert, es gehört alles der Gruppe root?
P.P.S.
Muß wirklich alles 777 sein?
Wurde da einfahc mal "über alles" ein chmod gebügelt??
Poquito
Der Befehl
ergibt bei mir
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 237K Apr 20 07:30 /opt/fhem/log/Aktor/BU_Rollo_2017.log
Meine Programmierkentnisse sind nicht gerade die aller Besten und bei Linux reicht es auch gerade so für das aller Nötigste. Deshalb
läuft FHEM bei mir seit der Erstinstallation vor ein paar Jahren bis auf gelegentliche Updates alles unverändert und ohne Probleme.
Bei der Erstinstallation hatte ich Hilfe von einem Bekannten, da ich es nicht hinbekommen hatte, dass nach einem Stromausfall oder Reset FHEM automatisch nach dem Systemstart geladen wurde, aber seither wurde daran nichts mehr verändert nach dem Motto "Never change a running System".
Wernieman
??? Laut den Berechtigungen sollte es stimmen.
Kannst Du mir bitte mal geben ...
grep fhem /etc/passwd
Will Dir eine Anleitung schreiben, wie Du detalierter testen kannst, nur dazu brauch ich obige Info ..
Poquito
Auf den Befehl
erhalte ich die Meldung
fhem:x:999:20::/opt/fhem:/bin/false
die mir absolut nichts sagt.
Was für ein Passwort wird damit ausgelesen?
Wernieman
#23
Es wird Dir nur die Konfiguration des Uxsers fhem ausgegeben.
Änder mal in dem File /etc/passwd die Zeile zu:
fhem:x:999:20::/opt/fhem:/bin/bash/
dann kannst Du mal der User Fhem werden (über den Umweg root)
sudo su - fhem
nun kannst Du als User fhem mal probieren, was los ist, z.B. Datei aktuallisieren
touch /opt/fhem/log/Aktor/BU_Rollo_2017.log
Poquito
So kann ich wie es aussieht auf die Datei zugreifen.
fhem@HC-RasPi:~$ touch /opt/fhem/log/Aktor/BU_Rollo_2017.log
fhem@HC-RasPi:~$
Zumindest bekomme ich keine Fehlermeldung.
Poquito
Ich glaube ich habe das Problem gefunden, nur weiß ich nicht, wie ich es beheben kann.
Wenn ich als User pi versuche FHEM zu starten erscheint folgende Fehlermeldung
pi@HC-RasPi /opt/fhem $ perl fhem.pl fhem.cfg
Can't open /opt/fhem/log/fhem/fhem_2017_16.log: Permission denied at fhem.pl line 2482.
Wenn ich FHEM als User fhem starte
pi@HC-RasPi /opt/fhem $ sudo su - fhem
fhem@HC-RasPi:~$ perl fhem.pl fhem.cfg
läuft es.
Allerdings dürfte spätestens beim nächsten Start des Raspberry Pi das gleiche Problem wieder auftreten. Deshalb bleibt immer noch die Frage: "Was hat sich durch den Stromausfall verändert?"
Wernieman
mach mal sicherheitshalber:
chown -R fhem: /opt/fhem
Und dann mal probieren, fhem zu starten
Wernieman
Ach soooooooooo ... Du startest FHEM direkt!
DANN ist es logisch, das es nicht so läuft, da fhem nicht als User PI laufen darf. Du hättest es probieren müssen mit sudo:
sudo perl fhem.pl fhem.cfg
Oder besser gleich mit den passenden Start-Scripts:
/etc/init.d/fhem
Hintergrund:
Wenn FHEM bei starten feststellt, das der User root es startet, switch es automatisch zum user fhem.
Poquito
habe ich sicherheitshalber gemacht, aber FHEM startet nach einen reboot trotzdem nicht. Auch mit
/etc/init.d/fhem
läßt sich FHEM unter dem User pi nicht starten. Lediglich mit
startet FHEM. Dass ich dem Befehl
ein sudo voranstellen muß hatte ich vergessen, da bisher FHEM nach einem reboot, reset oder Stromausfall immer automatisch gestartet wurde.
Wernieman
Lese Dich bitte ein.
bezüglich: /etc/init.d/fhem
Dieses Startscript braucht auch Parameter. Unter dem User Pi meckert er eigentlich auch wegen fehlender Berechtigung. Richtig also:
sudo /etc/init.d/fhem start
