FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen
Begonnen von tupol, 04 April 2017, 08:59:23
Ja ab hier -> https://forum.fhem.de/index.php?topic=70064.60
ruhig etwas weiter lesen dann kommt direkt die Lösung :)
Wernieman
Wobei ich mich fragen würde, warum man täglich neu starten sollte ..... also die Ursache für das Problem finden ...
- Bitte um Input für Output
OT: Oder man überlässt den Neustart der Fritzbox dem Stromversorger, der macht das zuverlässig alle paar Wochen  :'(
https://www.pressreader.com/germany/leipziger-volkszeitung/20191022/282471415638833
Mave
Ich starte jetzt einmal die Woche die FB neu, weil sie sich immer mal wieder (alle paar Wochen) verschluckt und die Internetverbindung dann Schluckauf hat.
Ich denke nicht, dass eine Ursachensuche den Aufwand lohnt, ich sehe die Ursache in der "billigen" FB selbst.
Teure Hardware möchte ich trotzdem nicht anschaffen, da sind die wöchentlichen Reboots günstiger.
Du hast es hinbekommen mit dem FRITZBOX Modul?
Mave
Wernieman
Mann kann vieles über die "Fritte" sagen, aber nicht gerade das "billige" ...
Ich persönlich würde mir Gedanken machen, warum Du dann im Internetzugriff "Schluckauf" hast. Liegt es eventuell am eigenen Netz? Schließlich wird durch den router-Neustart auch deren Verbindung "resettet" ...
Du  bekämpfst also die Symptome und nicht die Ursachen ...
Jackie
ich habe eine Fritzbox 6490, und per
attr fritzbox fritzbox-user Jackie
Meinen Fritzbox-User definiert (der, mit dem ich mich auch per Browser auf die Weboberfläche einlogge).
Über die FHEM-Oberfläche habe ich im Device auch ein Paswort eingegeben, und die Box erscheint auch als connected. Dennoch habe ich im Log alle paar Minuten folgenden Eintrag:
2021.12.22 16:50:55 2: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4529 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2021.12.22 16:50:55 2: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1376 Error: Didn't get a session ID
Was läuft da schief? Was mache ich falsch?
Raspi 3 mit FHEM, LWZ 304 Trend, Fronius Symo 10.0-3-M, Conbee II Stick, Optokoppler (USB, FTDI), diverse Ikea Tradfri Komponenten,...
frober
Schon einmal die Fritzbox neu gestartet?
Wenn User und PW stimmen hilft das evtl.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
sigma415
Ich möchte hier ein neues Thema aufmachen, ich hoffe es ist nicht die falsche Stelle. Falls ja: Sorry.
Frage: Könnte in den Readings auch die RAM-Auslastung der Fritzbox ausgelesen werden ?
box_cpuTemp und box_powerRate werden ja u.a. schon ausgelesen.
Hintergrund: Meine FB 7590 macht in Abständen von einigen Tagen immer unkontrollierte Neustarts und dann sind im internen Logging der FB leider alle Statistik-Daten weg.
Ich logge jetzt schon im FHEM die CPU-Temperatur, aber ein Log der RAM-Auslastung fehlt mir noch.
Gibts da eine Chance im Modul ?
Vielen Dank.
FHEM auf ubuntu-Server (Notebook), 3x HMLAN, 2x goE, Tasmota-Devices via MQTT, Home Connect, Velux-KLF200, Harmony, SMA STP10, SMA HM2.0, BYD HVS10.2, evcc, ioBroker, Z2M etc. pp.  ....
Und immer noch viele, viele (Alt-) HM's (ohne -IP).
JoWiemann
wenn Du Dir von hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,118150.msg1191678.html#msg1191678 meinen Fork installierst, dann kannst Du mit den Infos's von hier: https://www.ip-phone-forum.de/threads/fb-reporting-per-tr-064-wo-finde-ich-cpu-ram-temperatur-daten.305436/ Dir etwas basteln.
get FritzBox luaData page ecoStat gibt Dir ein JSON zurück.
Was ich alles dazu gebastelt habe findest Du auch im Post: https://forum.fhem.de/index.php/topic,118150.0.html
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
amehl
nachdem mein Homematic Signalgeber den Geist aufgegeben hat, wollte ich mal nachfragen ob die Sprachausgabe über Fritz Telefone wieder möglich ist. Klingeln und Klingelton bestimmen geht aber keine Sprachausgabe.
Fritzbox 7590 mit OS 7.29
Andi
Wzut
Das Modul SIP kann das , im Modus Anrufbeantworter ist es eine gute Alternative zum HM.
Der gröste Vorteil ist das du keine zuvor festgelegten Texte brauchst
amehl
Danke für die schnelle Antwort. Werde ich mir gleich anschauen.
