Bodenfeuchtesensor wireless, v3
Begonnen von tante ju, 04 April 2017, 22:05:23
tante ju
So, habe jetzt mal eine leicht modifizierte Schaltung mit dem "normalen" Laderegler im Einsatz und ich muß sagen, das sieht doch schon sehr gut aus.
Habe sie mit halb vollem Akku draussen aufgebaut und laufen lassen. An einem bedeckten Tag wie heute wurde der Akku von 70% auf 79% aufgeladen. Gestern, als die Sonne knallte und es warm war, wurde nicht so viel geladen, was zu erwarten war. Ich habe am Akku einen NTC angeklebt, welcher vom Laderegler gelesen wird und der passt den Ladestrom entsprechend der Akkutemperatur an. Gestern war es sicher über 40 Grad am Akku und dann wird der nicht mehr geladen. Man kann es schön an den Werten sehen. Als die Temperatur an der Stelle wieder runterging, wurde auch wieder Leistung in den Akku gepumpt.
Die Entnahme pro Nacht ist weniger als 1/3%, also müsste damit rein rechnerisch unter Auslassung vieler Variablen ein Ganzjahresbetrieb möglich sein. Aber sicher sagen kann ich das natürlich erst nächstes Jahr.
Bevor ich jetzt ein neues Platinenlayout mache, muß ich erstmal ein passendes Gehäuse finden. Die, die ich jetzt habe, sind doch etwas groß. In die kleinen, von v2, passt die Solarzelle nicht rein, ich brauche in Länge und Breite ca. jeweils 10mm mehr.
Wenn noch jemand am Programm oder an der Hardware mithelfen will, bitte aufzeigen. Spezialbauteile hätte ich noch genügend da.
stebar_
Das hört sich ja sehr positiv an [emoji1303]
Ich denke zu dem Lochraster, dass es am Rand vom PCB planen kann. So kann jeder es bei bedarf bestücken oder abtrennen. Die Kapazitive Messung und Temperatur würde ich auf dem Teil mit dem Laderegler usw. setzen.
Gibt es vielleicht eine to do Liste?
tante ju
Naja, wie gesagt, ich muß noch ein Gehäuse suchen.
Dann sollte noch ein Tiefentladeschutz rein.
Im Programm sollte ein DS18B20 angesteuert werden
Und ich muß noch einen Weg finden, Parameter an den Sensor zu übergeben.
stebar_
Ok, ich kann mich auch auf die Suche machen. Hast Du schon finale Abmessungen? Habe schon einen Hersteller gefunden, der Gehäuse mit Durchsichtigen Deckel baut. Vermutlich ist es der selbe wie der von dem Version 2 Gehäuse.
tante ju
Ich habe jetzt RND Gehäuse. Die Solarzelle ist 55 x 70 mm. Das ist also der benötigte rechteckige Platz im Gehäusedeckel. Eine höhe von >45mm wäre schön, da ja LiPo und Elektronik auch noch reinpassen müssen.
stebar_
Bei RND habe ich auch geschaut.
Werde mich die Tage damit beschäftigen.
stebar_
Hallo, ich habe mich nach einem Gehäuse umgeschaut. Ich bin zum Schluss gekommen, dass es nicht das perfekte Gehäuse gibt.
Hier mein Vorschlag:
Kunststoffgehäuse
Hersteller: RND Components
Abmessungen: 115 x 65 x 40 mm (L x B x H)
Farbe: hellgrau
Material: PC
Schutzart: IP65
Artikel Nr.: 455-00182
Das Gehäuse hat einen durchsichtigen Deckel mit M4 Edelstahlschrauben. Hat eine geringere Höhe als angedacht, aber ist dafür etwas länger. RND ist eine Eigenmarke von Distrelec.
Kosten:
Distrelec 4,23 €
Reichelt 4,60 €
Viele Grüße  8)
saise
Hallo tante_ju,
tolle Arbeit! Genau sowas bräucht ich für meinen Garten. Habe den ganzen thread durchgelesen, konnte aber leider nirgends einen Schaltplan oder Stückliste von dem Feuchtesensor finden. Ist es geplant Schaltplan und Stückliste zum Nachbau zu veröffentlichen?
Danke!
lg
tante ju
Zitat von: saise am 17 Juli 2017, 16:53:14
Hallo tante_ju,
Klar. Zur Zeit läuft aber noch, bislang erfolgreich, mein Langzeittest. Die Schaltung hat noch keinen Tiefentladeschutz, weswegen ich den Schaltplan noch nicht veröffentlichen möchte. Parallel läuft noch eine andere Schaltung im Konzepttest mit einem neuen Chip, welche Tiefentladeschutz und Energy Harvesting beherrscht, also auch bei geringer Sonneneinstrahlung den Akku laden kann. Der Chip hat aber leider keine Temperaturkompensation für den LiPo. Ich tendiere aber dazu, eine Schaltung mit dem neuen Chip zu entwerfen, weil das einiges an Bauteilen spart.
saise
Klingt gut. Danke für die Info und danke für den riesen Aufwand den du da investierst!!
Freu mich schon das zu bauen :-)
lg
stebar_
Hi tante ju,
Gibts noch was bei den ich Unterstützung liefern kann?
tante ju
Zitat von: stebar_ am 17 Juli 2017, 21:57:45
Hi tante ju,
Momentan ist das Wetter zu schön und ich sitze zu lange im Büro, um noch mehr zu machen als die beiden Testaufbauten zu kontrollieren. Wenn es wieder kälter wird und der Neubau unserer Terrasse fertig ist ...
tante ju
So hier mal, so quasi zur Abschreckung, der (vorläufige) Schaltplan der v3.1, für Solar, inklusive Tiefentladeschutz.
Warum ich zur Abschreckung sage, werdet ihr sehen, wenn ich die Schaltung mit dem anderen Chip gezeichnet habe, bei welchem ich erstmal schauen muß, wie der für Hobbyisten zugänglich gemacht werden kann. Denn der Chip hätte den Tiefentladeschutz und den Spannungsregler mit drin (würde also einiges auf dem Schaltplan wegfallen), und dazu noch durch integrierten Boostregler die Möglichkeit, mit Batterie betrieben zu werden, anstelle Solar. Aber, wie gesagt, später. Vielleicht nächste Woche.
Um Beschwerden vorwegzunehmen: Der ICL7665 ist alt und mittlerweile schwer zu bekommen, aber unschlagbar sparsam im Standby-Verbrauch. Wer einen anderen Chip mit gleichen nA Werten im Standby kennt, immer her damit.
hexenmeister
Die Chinesen bieten den auf den einschlägigen Plattformen noch ohne Ende an...
pc1246
Moin
Will das Thema mal wieder hochholen. Dieses Jahr hatten wir, zumindest in unserer Region, ja weniger Probleme mit zu wenig Feuchte im Boden. Da das ja im naechsten Jahr durchaus anders werden koennte (hoffentlich), waere ich doch noch an dem einen oder anderen Sensor interessiert.
@Tante Ju, meinst du da geht noch was? Ansonsten wuerde ich auch mit V2 leben koennen, sofern es denn noch welche gibt! Ansonsten koennte ich evtl. auch eine Sammelbestellung initiieren?!
Gruss Christoph
HP T610
