Welcher lüfterlose schnellere Rechner als Ersatz für den Pi am problemlosesten?
Begonnen von Thyraz, 07 April 2017, 09:07:48
thorwin
Zitat von: Thyraz am 07 April 2017, 09:07:48
Wer hat Tips oder negative Erfahrungen was ich zumindest mal nicht kaufen sollte von den öfters diskutierten Plattformen? :)
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit meiner APU2 (http://pcengines.ch/apu2c4.htm). "Echte" AMD64-CPU, 4 GB Ram, 3x 1 GB NIC und eine m-SATA SSD. Kostet allerdings auch um 200€
Wernieman
- Bitte um Input für Output
thorwin
Zitat von: Wernieman am 10 April 2017, 14:12:18
Gute Frage ist, wie viel verbraucht die??
Laut Hersteller: "12V DC, about 6 to 12W depending on CPU load."
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
Bartimaus
ich habe einen lüfterlosen ZenionPC mit i7 als Desktoprechner im Einsatz. Der braucht um die 20W (incl.SSD) und hat richtig Dampf.
Den gibt es allerdings auch mit einem i3, der sollte im Stromverbrauch günstiger sein.
http://www.tp-com.de/zenion-mini-pcs.html
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
topfi
Zitat von: Bartimaus am 07 April 2017, 10:09:19
Wollte nämlich demnächst FHEM vom BananaPiPro@SSD auf Raspi3@SD-SandiskUltraClass10 umziehen...
Das ist ein Rückschritt!
Ich habe mit FHEM hier 3 Ligen in dieser Reihenfolge erlebt:
4. jedwederEinplatinenrechnermitSD_Karte (Raspi mit Class-egal-Karte)
2. Einplatinenrechner mit SATA-SSD (Banana-Pi)
2. Intelsystem mit SATA-HDD ("oller Laptop")
1. Intelsystem mit SSD (NUC mit aktuellem 4-Kern-Pentium)
Die mittleren beiden Konfigurationen nahmen sich nichts. Zwischen 1. und 4. liegen viele Welten.
Bartimaus
Der Schritt auf SSD war damals in der Kurzlebigkeit der SD-Karten begründet. Ich hatte aber schon mehrere UserMeinungen gehört, bei denen die neuen Class10-SD deutlich langlebiger sind/waren. SSD-Controller sind angeblich intelligenter, d.h. die Daten werden besser auf die Cluster verteilt.
Es gibt auch mittlerweile USB-Sticks mit SSD-Controller (SandiskExtreme), da ist der 64er in der Lage mit 190mb/sec die Daten zu schreiben....
Falls mir die Performance nicht zusagt, kann ich immer noch die SSD per USB an den R3 und dann davon booten, oder den BananaPiPro@SSD mit JessieLite komplett neu aufsetzen. Das Bananian ist mit der Zeit instabil geworden, heisst alle 3 Wochen oder so, stürzt das Ding ohne jeden erkennbaren Grund gnadenlos ab, und obwohl er lustig vor sich hinblinkt, ist er noch nichtmal per Ping erreichbar. Und dann hilft nur Stecker ziehen. Darauf habe ich aber während des Sommerurlaubs keinen Bock....
B.
kmxak
Odroid c2 mit emmc. Wäre das was?
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
Aufgrund der Tapatalk Abschaltung nur noch bedingt erreichbar.
