RaspberryMatic, Eure Erfahrungen
Begonnen von Markus80, 07 April 2017, 17:41:41
Markus80
möchte mir eine RaspberryMatic CCU zusammen stellen und möchte Euch fragen, welche Erfahrungen Ihr damit gemacht habt, bzw welche Firmware die beste dafür ist?
Ist etwas bestimmtes generell zu beachten?
Wie stabil läuft das System?
Liebe Grüße
Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
chris1284
die frage ist warum? du kannst nur ein teil der tollen ccu-funktionen nutzen (hmip kannste zb knicken).
wennich rechne das du für einen pi2/3 mit speicherkarte, netzteil, hm-interface (ich nehme mal den rpi-mod als günstigste variante) mind. 50-60€ zahlst kannst du auch für ~70€ (gutschein+evtl elvcard) die ccu kaufen und stößt die größere tür zur homematic welt auf.
natürlich wenn man noch einen pi inkl zubehör ungenutzt rumfliegen hat, why not
rr725
Liebe Grüße
läuft....seit ca. 3/4 Jahr stabil und werkelt so unauffällig vor sich hin.
stoeberhai
Die These von chris1284 ist interessant. Ich habe derzeit keine CCU. Deshalb weiß ich nicht, was die mehr kann, als ein RasPi als Zentrale.
Wenn man aber nicht nur HomeMatic-Komponenten in der Hausautomatisation verwenden möchte, sondern auch z.B. Z-Wave-Komponenten könnten diese meines Wissens nach nicht durch eine CCU mit angesprochen werden.
chris1284
#4
richtig, dafür hast du ja den fhem server. einige sachen kannst du auch an der ccu per https://www.homematic-inside.de/software/cuxdaemon anbinden.
wenn du natürlich einen pi nimmst, die ccu-software + fhem darauf laufen lässt und auf homematic ip verzichten kannst (bisher ist kein fhem support außer über ccu2 in sicht) spärst du dir ein device.
edit: hmip auch auf pi mit raspberrymatic
Markus80
Habe jetzt mal einen Raspberry Pi 2 mit dem HM-Modul versehen und das neuste Image drauf gespielt. Läuft rund und flüssig.  Als nächstes probiere ich mal die Sache bei Fhem anzubinden und ein paar Komponenten zu verbinden.
Hatte bisher alles über einen HM-Lan Adapter realisiert.
zap
Ob die CCU Software auf dem Pi tatsächlich kein HMIP kann, müsste man mal verifizieren. Angeblich kann es die neueste Version. Angeblich ...
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
Iso
HMIP geht schon mindestens seit 2.27.7.20170316; habe ich seit einigen Wochen auf einem Raspi3 laufen.
Aktuell ist die 2.27.8.
Ist auf dem Raspi3 erheblich schneller als auf einer CCU2, und das obwohl der CCU-Historian auch noch auf dem Raspi läuft.
Hardwareseitig sollte man aber immer gleich eine externe Antenne einplanen, das ELV-Raspi-Funkmodul ist etwas schlechter in Sachen Reichweite als die CCU2.
Zusammen mit einem Metallgehäuse und einer SMA-Buchse-/Antenne (10€ Amazon)  aber auch reichweitentechnisch einer CCU2 noch leicht überlegen.
Natürlich kann man die Außenantenne, falls erforderlich, auch noch per SMA-Verlängerung optimiert positionieren.
Der Hauptvorteil des Raspi3 ist aus meiner Sicht die höhere Geschwindigkeit, die gerade beim CCU-Historian eine Menge ausmacht. Die Diagramme kommen damit doch deutlich flotter.
chris1284
ZitatIst auf dem Raspi3 erheblich schneller als auf einer CCU2
schneller beziegt sich aber nur auf das webif (und das sieht man in der regel nicht oft  ;D)... was schaltvorgänge angeht gibt keinen merkbaren unterschied. sobald das modul wieder verfügbar ist werde ich die firmware mal auf nem pi zero w testen. für den garten sollte das mehr als ausreichend sein inkl fhem auf dem zero
zap
Veröffentlicht EQ-3 die Firmware für den Raspi immer zeitgleich mit der für die CCU oder gibt es da ein zeitliches Gap? Wenn ja, wie groß ist die Verzögerung?
Grundsätzlich muss ich nicht immer die neuste Firmware haben. Hatte aber schon den Fall, dass ich ein Firmware Update sehnlichst erwartet habe, weil damit ein Bug gefixt wurde, der meine Rolladenaktoren praktisch unbrauchbar gemacht hatte.
Iso
EQ3 hat damit -fast- nichts zu tun, die Raspberrymatic bzw. die Transformation der CCU-Software auf den Raspi ist eine private Entwicklung.
https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic
Damit entstehen natürlich auch immer Verzögerungen zwischen CCU-Release  und Raspberrymatic.
Aktuell muss man für updates auch immer noch ein neues Image nehmen, samt backup und restore der Parameter. Die Update-Funktion aus der CCU-Oberfläche heraus läuft noch nicht.
Steht aber glaube ich irgendwo in der Releaseplanung.
In Sachen Geschwindigkeit: Klaro, im Betrieb der reinen CCU-Funktionen merkt man das nicht oder kaum.
Bei mir liegt der SH-Fokus eher auf Heizungsoptimierung/Steuerung und da ist der CCU-Historian (Langzeitmessungen, Verläufe etc) extrem nützlich. Und der läuft auf dem Raspi erheblich schneller.
Markus80
Danke für die Anregungen...  Werde RaspberryMatic auch umsetzen und benutzt...  Will nur noch die Hardware vorbereiten...  RTC, Kühlung und Antenne
chris1284
unterstützt die RaspberryMatic auch das  HM-MOD-RPI-PCB modul als usb angebunden?
auf der seite steht nu "Make sure you have the HM-MOD-RPI-PCB radio modul installed on the GPIO of your RaspberryPi"
Markus80
Denke mal nur Gpio
zap
Aber wenn ich das recht in Erinnerung habe, gibt es doch auch ein Image von EQ-3 für den Raspi(?) Oder ist das die gleiche Lösung?
Etwas schneller könnte die CCU schon sein ... allerdings nutze ich sie wirklich selten. Insofern ist die Geschwindigkeit ok.
Unterstützen die Raspi Lösungen eigentlich auch die Addons, insbesondere CUxD?
