FHEM (5.2) auf jungfräulicher FritzBox 7390 (84.05.09) schlägt fehl
Begonnen von Guest, 25 Januar 2012, 16:15:03
Puschel74
Bzw.
ich habe grad auf der AVM-Homepage nachgeschaut.
Für die 7390 gibt es für Österreich/Schweiz nur eine 84.05.06
Welche Firmware ist auf deiner Box drauf?
On 24 Feb., 20:40, puschel74 wrote:
> Ich vermute mit
> das von der Fritz Homepage
> meinst du die fhem-Labor für die 7390 vo nder avm-Website?
> Grüße
> On 24 Feb., 20:37, urs wrote:
> > Hallo
> > Ich habe ebenfalls das Problem, dass ich das fhem image nicht
> > installieren kann. Ich kann weder das von der fhem Homepage noch das
> > von der fritz Homepage installieren.
> > Folgendes passiert wenn ich das image über das Web-Interface
> > installieren möchte:
> > 1. Ich klicke auf installieren
> > 2. Ich habe an diversen stellen gelesen, dass eine Meldung erscheinen
> > soll, dass es sich beim Image um kein Fritz Image handle. Diese
> > Meldung erscheint bei mir jedoch nicht.
> > 3. Es heisst das Image werde installiert. Nach einiger Zeit zeigt mir
> > der Firefox dann an das die Seite nicht angezeigt werden könne
> > 4. Nun habe ich jeweils kein Internet mehr. Ich muss die FritzBox neu
> > starten um wieder ins Internet zu kommen.
> > Diesen Effekt habe ich übrigens bei beiden Images.
> > Um die Sache in den Griff zu bekommen habe ich folgendes Versucht.
> > 1. Ich habe die Fritzbox auf Werkseinstellungen zurück gesetzt
> > 2. habe sie vom Strom getrennt.
> > 3. Habe meine zuvor erstellte Sicherung wieder zurück gespielt.
> > 4. Als nächstes habe ich versucht das Image von Fritz zu installieren,
> > was leider nicht geklappt hat.
> > Beobachtung:
> > Nach einem gescheiterten Versuch das Image zu installieren hat das
> > Internet nicht mehr funktioniert. Im Weiteren waren auch noch die
> > beiden USB Flash-Speicher nicht mehr an der Box angemeldet. Ich habe
> > es dann auch einmal ohne Geräte an den USB Port versucht. Aber auch
> > das hat nichts gebracht.
> > Das in diesem Thread beschriebene Verzeichnis /var/IntenerSpeicher/
> > fhem habe ich nicht. Ich sehe lediglich das tar.gz File zwischen der
> > gescheiterten Installation und dem Neustart.
> > Am Rande bemerkt:
> > Ich habe eine Fritzbox für die Schweiz mit aktueller Schweizer
> > Firmware.
> > Ich habe noch keine Busware Geräte. Ich wollte zuerst einmal sehen ob
> > ich die Software auf meine Fritzbox bekomme und sehen was die Software
> > so kann.
> > Habt Ihr mir eine Idee?
> > Danke für Eure Hilfe
> > Gruss
> > Urs
> > PS: Meine Linux Kenntnisse sind sehr bescheiden, wollen aber grösser
> > werden.
Puschel74
Hi nochmal,
ich hab hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=245698
noch etwas gefunden dazu.
Wenn du die schweizer Firmware draufhast kann das eigentlich nur
maximal die 84.05.06 sein.
Die Laborfirmware von der AVM-Homepage lässt sich laut dem verlinkten
Thread aber nur auf eine avm-Firmware aufspielen und nicht auf eine
"anders als avm".
Für Deutschland wäre anders als AVM 1&1 oder ähnliche - wobei ich die
Labor auch über meine 1&1-gebrandete drübergespielt habe (eigenartig).
Du müsstest erstmal deine FritzBox "entbranden" und dann die Labor
aufspielen.
Für genauere Infos kann ich die allerdings gerne das verlinkte Forum
empfehlen (wenn ich das hier machen darf).
Ich bin dort seit 2006 registriert - nein, ich bekomme für diese
Werbung nichts - und mir wurde dort in Bezug auf FritzBoxen immer
einwandfrei geholfen btw. findet man mit der Suchenfunktion meist
schon was man braucht ;-)
On 24 Feb., 20:43, puschel74 wrote:
> Bzw.
> Grüße
> > Ich vermute mit
> > Grüße
> > > Hallo
> > > Beobachtung:
> > > Am Rande bemerkt:
> > > Firmware.
> > > so kann.
> > > Gruss
> > > Urs
> > > werden.
Guest
ich habe seit vergangener Woche erfolgreich die aktuelle Laborversion
84.05.09-21785 zusammen mit der FHEM-Version V5.2 von fhem.de am
Laufen.
Vielleicht ist es interessant, in welcher historischen Reihenfolge
welche Firmware installiert wurde:
- jungfräuliche FB7390 mit FW 84.05.05 installiert
- Installation der Laborversion "Hausautomation"
- Installation des FB7390-fhem-image von fhem.de , beim Start von fhem
wird Version 5.2 gemeldet
- Installation der neuesten Laborversion
Grund für das aktuelle Labor war die Nutzung des Gastzugangs, das
Testen von myFritz mit fhem und die Übernahme von google-contacts ins
Telefonbuch.
-Heiermann
On 24 Feb., 21:47, puschel74 wrote:
> Hi nochmal,
> ich hab hier:http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=245698
> "anders als avm".
> aufspielen.
> Grüße
> > Bzw.
> > Grüße
> > > Ich vermute mit
> > > Grüße
> > > > Hallo
> > > > Beobachtung:
> > > > Am Rande bemerkt:
> > > > Firmware.
> > > > so kann.
> > > > Gruss
> > > > Urs
> > > > werden.
Guest
> Ich halte Euch auf dem Laufenden ob es geklappt hat.
Gemäss AVM lässt sich das FHEM Image von AVM nicht auf einer Schweizer
oder Österreicher FritzBox 7390 installieren. :-(
Guest
die fhem-Version von AVM brauchst Du eigentlich gar nicht.
Versuch doch mal, das image von fhem.de draufzuklatschen.
Was Schlimmeres, als dass Du hinterher mit der (Schweizer AVM-) recovery
retten musst, kann ja nicht passieren. Die musst Du Dir allerdings VOR
Deinem Versuch runterladen ;-)
Viel Erfolg!
Uli
Am Freitag, 6. April 2012 13:53:16 UTC+2 schrieb urs:
Guest
Erst einmal danke an alle. :-)
@puschel74
Ein Branding glaube ich nicht zu haben. Ich kann zumindest nichts
dergleichen auf dem Web-Interface sehen. Zudem habe ich die Box auch
bei einem Händler und nicht über einen Provider gekauft.
@Heiermann
Vielleicht war es ein Fehler von mir, vor dem Aufspielen der fhem
meine Einstellungen wieder darauf zu spielen.
Ich werde nochmals alles zurück setzen und gemäss Deiner Anleitung
vorgehen. Dane
