ESP RGBWW Wifi Led Controller - Hardware
Begonnen von pjakobs, 12 April 2017, 12:49:52
PeMue
#30
Zitat von: pjakobs am 23 September 2017, 12:37:39
Wie ihr seht, ist die Platine ca. 30% kleiner als bisher, weshalb die MOSFETs auf die Rückseite gewandert sind, und gleichzeitig durch AOD2810/2910 ausgetauscht wurden. Die IRFZ44 vertragen hauptsächlich viel mehr Strom, als in dieser Anwendung nötig, die 2810 sollten genauso passen.
Zusätzlich wandert die 3,3V Erzeugung komplett in das Design, es gibt also keinen externen Spannungswandler mehr.
Coole Sache, wenn es wieder mal eine Sammelbestellung gibt, bin ich zumindest mit 1-2 Platinen dabei. Meine LED Streifen sind unterwegs, meine erste Platine liegt immer noch auf dem Berg mit der Aufschrift "noch zu bestücken"  8)
Gruß PeMue
Garagenhaus
Zitat von: pjakobs
habe ich auf der unteren Seite noch einen untergebracht, der, zusammen mit Reset, den ESP in den Programmierungsmodus versetzt. Man muss also nicht mehr fummelig G0 auf Masse...
Super Idee... Top, sieht sauber aus.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
pjakobs
#32
Moin zusammen,
es war lange ruhig bei mir, ich hab einen Haufen anderes Zeug getan (andere sagen, ich hab Winterschlaf gehalten).
Gestern hab ich die zweite "beta" Charge für die neuen, kleineren Boards beauftragt.
Ich such ein paar Freiwillige, daher:
Die ersten fünf, die sich bereit erklären, die Boards ausgiebig zu testen (unterschiedliche Lasten, unterschiedliche Anwendungsfälle etc) und mir davon auch zu berichten, die bekommen von mir einen kompletten Bausatz zugeschickt (ummesonst)
Achtung: die Boards sind diesmal ein bisschen komplizierter, u.A. ist es nötig, einen 8-Pin SO IC und eine SMD Spule zu verlöten. Wer ein bisschen geübt ist, der bekommt das hin, aber ich sag's mal dazu, denn ich würde ungern Bausätze verschicken, die dann totgebraten werden.
Die Bestellung ist wie gesagt gestern raus, ich denke, in drei Wochen sind die Boards hier, die fünf ersten Antworten auf diesen Post bekommen eines. Und los!
pj
ps: hier das layout https://github.com/pljakobs/esp_rgbww_controller/tree/v2.2
pps: die BOM
Partlist
Exported from esp12_RGBWW.brd at 01.03.2018 15:53
EAGLE Version 7.7.0 Copyright (c) 1988-2016 CadSoft
Assembly variant:
Part     Value          Package
C1       1000uF 6.3V    E2,5-7
C2       100n           C0805
C3       240uF 35V      E2,5-7
C4       10nF           C0805
CIN      4.7uF          1206
D1       570mV          SOD-123F
ESP-12   ESP8266_ESP-12 ESP8266-ESP12
L1       56uH           IND_NPI75C
PROG     pin header     MA03-1
Q1-Q5    AOD2910SMD     DPAK-3
R1-R11   10k            R0805
R12      5.9k           R0805
R13      10k            R0805
RST      Switch         TACTILE-SWITCH-1101NE
PRG      Switch         TACTILE-SWITCH-1101NE
CLR      Switch         TACTILE-SWITCH-1101NE
U1       TPS5410DR      M08A
VCC      Schraubklemme  W237-132
W        Schraubklemme  W237-133
RGB      Schraubklemme  W237-4P
PeMue
kadettilac89
Pf@nne
falls jemand nicht Löten kann, könnte ich meinen Ofen wieder anschmeißen....
Bei Bedarf gerne melden.....
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
Frank_Huber
Na dann wäre ich gerne dabei. Nur SMD löten kann ich nicht. ;-)
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
PeMue
Zitat von: Pf@nne am 01 März 2018, 20:46:30
... falls jemand nicht Löten kann, könnte ich meinen Ofen wieder anschmeißen ...
Danke für Dein Angebot, aber bis ich das Zeugs quer durch die Republik geschickt habe, ist das auch schnell gelötet  ;D
Gruß Peter
Pf@nne
Gruß Peter
Moin Peter,
naja, die jenigen unter uns die einen BME280 auf ein PCB gebraten bekommen waren jetzt ja auch nicht unbedingt gemeint..... ;D ;D
Marco
Tom71
#39
Sind schon 5? Ansonsten löte ich auch gerne, SMD war bisher kein Problem.
Hab hier auch noch verschiedene LED Streifen rumliegen.
Homematic | RaspberryMatic
pc1246
Moin
Gefuehlt waere ich dann der fuenfte!?
Gruss Christoph
HP T610
pjakobs
#41
aktuell sehe ich
  • @PeterMue
  • @kadettilac89 (mit Fragezeichen)
  • @Tom71
  • @Frank_Huber (mit SMD-Lötschwäche)
  • @pc1246
Die Boards sind in der Post und dürften nächste, spätestens übernächste Woche eintreffen, dann muss ich sehen, dass ich genug Bauteile habe, bei den AOD2910 bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, TME hat die kurzfristig.
pj
PeMue
#42
Zitat von: pjakobs am 11 März 2018, 11:57:24
... bei den AOD2910 bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, TME hat die kurzfristig.
die habe ich Ende letzten Jahres bei Aliexpress mitbestellt, ich dürfte 10 Stück davon da haben.
Gruß Peter
Edit 1:
Ich habe 10x AOD2810 da, muss mal im Datenblatt schauen, was der Unterschied ist.
Edit 2:
Der AOD2810 hat nur 80 V, dafür aber einen kleineren RDSon, daher würde ich mal diesen verwenden.
Pf@nne
Moin Peter,
das war nur ein "ich könnte bei Bedarf Löten"..... ;D
Ehrlich gesagt habe ich mit den Controllern noch nicht wirklich viel gemacht.
Daher wäre ich kein guter Betatester. ...
Wenn es um das Testen des Handlings beim neuen Aufbau geht könnte ich gerne unterstützen.
Marco
Tom71
@pjakobs Hast du mich übersehen? Hab schon 3 5 Controller gelötet und im Einsatz.
Gesendet mit Tapatalk
