Spontan keinen Zugriff mehr auf FHEMWEB [GELÖST] GCMSEND war es.
Begonnen von Master_Nick, 19 April 2017, 06:59:24
Master_Nick
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
CoolTux
Hast Du ein FHEM Update gemacht oder neue Module eingebunden? Hast Du ein Systemupdate gemacht? Alles so die letzten Tage?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Master_Nick
Generell halte ich die Systeme aktuell, aber die letzten Tage war aus meiner Errinerung nichts. Habe den Rechner kaum an gehabt für sowas.
CoolTux
Du schaltest Dein FHEM also ab? Klang gerade so.
Du kannst ja mal FHEM komplett neu starten und dann top laufen lassen. Mal schauen was der sagt.
Das TuxNet Wiki:
Master_Nick
Nein - der PC mit dem ich das Pi aktualisieren würde ;-)
FHEM läuft mit dem Pi 27/7.
CoolTux
Dann mach mal zum testen einen neustart von fhem und schaue mit top wie die auslastung ist und wie lange sie hoch ist.
Das TuxNet Wiki:
Ich vermute irgendein Modul blockiert FHEM, z.Bsp. wg. nicht erreichbaren Netzwerk/Dienst.
Ich wuerde FHEM mit "attr global verbose 5" neu starten, und ins Log schauen.
Master_Nick
Wie sehe ich die Blockade da? Ich habe Verbose die ganze Zeit schon auf 5.
CoolTux
Hast Du wirklich global verbose 5, wen ja gib mal ein Auszug des logs ab dem letzten fhem start bis zum ende wo er dann normal läuft
Das TuxNet Wiki:
Master_Nick
"normal läuft"?  :D
Er läuft nicht normal. Alles dauert Ewigkeiten :-)
Sekunde ich starte die Kiste neu und gebe euch das Log.
Benni
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Master_Nick
#27
Startuplog und normal im Anhang, war zu viel so.
CoolTux
Kann da irgendwie nicht finden. 30s bis zum Ende des Logs, ich gehe mal von aus das Du ab da auf die Oberfläche zugreifen konntest?
Das TuxNet Wiki:
Master_Nick
Nein ich kann auch JETZT nicht auf die Oberfläche zugreifen. Lädt und lädt und lädt.
Seit dem ich gestartet habe habe ich sie noch nicht gesehen. Und wenn ich dann was machen würde nochmal die gleiche Wartezeit.
Habe die Log Dateien als Dateien angehangen, Startup geht bis zur Meldung Server oben und danach kommt in Rest was fhem dann so tut.
