WLAN Lautsprecher auf ESP8266 Basis
Begonnen von chunter1, 25 April 2017, 16:06:20
chunter1
#45
Check mal folgendes:
1.) Sind SSID, Password und IP settings im Sketch korrekt an dein Netzwerk angepasst?
2.) Lässt sich der ESP8266 pingen?
3.) Blinkt die Status-LED (=GPIO12) alle 3 sek. kurz?
4.) Direkt auf der Console versuchen eine mp3 Datei abzuspielen. z.B.:
     avconv -i DeinMP3file.mp3 -f s32be -acodec pcm_u8 -ac 1 -ar 33000 tcp://192.168.x.x:5522
tik-tak-tok
#46
1) SSID + KEY sind richtig gesetzt, verbindet sich auch einwandfrei mit dem WLAN. Bezieht die IP dynamisch vom DHCP Server (dürfte kein Problem sein?)
2) Pingbar vom Rechner, pingbar vom Raspberry wo Fhem drauf läuft
3) die LED ist dauerhaft an?!
4) in der FHEM Konsole bringt der Code:
   Unknown command avconv, try help.
per SSH auf dem Pi bringt der Code:
avconv -i /opt/fhem/test.mp3 -f s32be -acodec pcm_u8 -ac 1 -ar 33000                               tcp://192.168.1.77:5522
avconv version 11.9-6:11.9-1~deb8u1+rpi1, Copyright (c) 2000-2017 the Libav deve                              lopers
  built on Apr 26 2017 06:57:28 with gcc 4.9.2 (Raspbian 4.9.2-10)
[mp3 @ 0x11291e0] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Guessed Channel Layout for  Input Stream #0.0 : mono
Input #0, mp3, from '/opt/fhem/test.mp3':
  Duration: 00:00:00.88, start: 0.000000, bitrate: 32 kb/s
    Stream #0.0: Audio: mp3, 24000 Hz, 1 channels, s16p, 32 kb/s
Output #0, s32be, to 'tcp://192.168.1.77:5522':
  Metadata:
    encoder         : Lavf56.1.0
    Stream #0.0: Audio: pcm_u8, 33000 Hz, mono, u8, 264 kb/s
    Metadata:
      encoder         : Lavc56.1.0 pcm_u8
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (mp3 (native) -> pcm_u8 (native))
Press ctrl-c to stop encoding
Input stream #0:0 frame changed from rate:24000 fmt:s16p ch:1 chl:mono to rate:2                              4000 fmt:s16 ch:1 chl:mono
size=      29kB time=0.89 bitrate= 264.1kbits/s
video:0kB audio:29kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.000
es kommt allerdings kein Ton aus dem Lautsprecher, dieser Lautsprecher ist definitv OK.
Verbindungskabel vom Lautsprecher zum ESP steckt am RX Port am ESP/Wemos.
chunter1
Die Ausgabe vom avconv Test schaut ok aus.
Wie ist der Lautsprecher genau angeschlossen?
Verwendest du einen aktiven?
Hast du meinen Hinweis, dass auf den Dev. Boards (NodeMCU, Wemos etc.) der on-board Widerstand in der RX-Leitung entfernt werden muss beachtet?
tik-tak-tok
Muss ich meinen Kumpel die Tage fragen, welcher mir das gelötet hat.
Ja, verwende einen aktiven Lautsprecher.
ChrisW
#49
Bin nicht so der Bastler würde mir jemand eins fertig verkaufen ? Powerbank habe ich Lautsprecher ist auch nicht das Problem :) Gerne per Private Nachricht. DANKE :)
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
accessburn
Bietet jemand das als Fertiglösung an? Gelötet, geflasht und bereit zum Einsatz?
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
RaspiLED
Diese Suche gehört in den Marktplatz ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
accessburn
Das ist klar, dachte nur das es es einfacher ist hier schnell zu fragen anstatt in einem neuen Beitrag erst groß zu erklären was ich suche :-)
Wezzy Rp3b> OctoPi
Tobias
gloob
Möchtest du eine Platine dazu entwerfen?  ::)
Frank_Huber
ne Platine für Wemos mit Klinken-Ausgang.
Das wär echt was. :-) Und dann noch ein passendes Text2Speach Modul für FHEM dazu.
Aber war da nicht nen RX Widerstand auszulöten für die Schaltung?
chunter1
Das Auslöten müsste man sich durch einen Kondensator in Serie mit nachgeschaltetem pull-down Widerstand sparen können.
Müsste man sich mal im Detail anschaun.
Ich habe mehrere Versuche des Nachbaues gemacht, aber generell hatte ich starke Nebengeräusche wenn kein Sound gestreamt wurde.
Also Ruhe war nicht Ruhe  :'(
Stört das keinen oder habe nur ich das?
chunter1
Im Ruhezustand muss bei korrekterm Aufbau absolute 0 zu hören sein.
Wenn doch, würd ich vermuten, dass dein Transitor/FET nicht richtig/weit genug auf "0V" gezogen wird.
Frank_Huber
Oder die Aktiv Lautsprecher selbst sind die Störquelle.
Aber das wird Otto schon selbst vor dem posten ausgeschlossen haben.
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
