WLAN Lautsprecher auf ESP8266 Basis
Begonnen von chunter1, 25 April 2017, 16:06:20
AG1978
Hallo Zusammen, ich habe das auf einem Raspi 3Model B mit Buster, neu installieren wollen. Bisher lief der Lautsprecher problemlos auf einem Beagle Bone (Debian stretch).
Während der Installation war es nicht möglich die Libav-tools zu installieren sondern es wurde auf die FFmpeg Pakete verwiesen. Der Lautsprecher funktioniert nicht, im Log erhalte ich:
Parameteranzahl 11
-ao
-really-quiet
-nolirc
-noconsolecontrols
-softvol
-softvol-max
110
-volume
/opt/fhem/TTS/cache/71f783ed67e131a66e252ec9b458daaf.mp3
1 /opt/fhem/TTS/cache/71f783ed67e131a66e252ec9b458daaf.mp3
/opt/fhem/TTS/mplayer.sh: Zeile 39: avconv: Kommando nicht gefunden.
AG1978
Hallo Zusammen,
ich war wohl Blind vor Bäumen. In der Mplayer.sh ist ja die Konvertierung auf avconv bezogen. Gibt es die durch Installation des Pakets FFmpeg nicht, dachte ich mir ich änder das mal auf ffmpeg und schon läuft es...
alt:
avconv -i $file -f s32be -acodec pcm_u8 -ac 1 -ar 33000 tcp://192.168.1.53:5522 2>> $logFile
neu
ffmpeg -i $file -f s32be -acodec pcm_u8 -ac 1 -ar 33000 tcp://192.168.1.53:5522 2>> $logFile
Wenn ich hier noch irgendwas anders formatieren muss oder irgendwie kennzeichnen sollte... würde ich mich über Euren Hinweis freuen.
Otto123
Das TEXT2SPEECH Modul ist auch weiter entwickelt. Du kannst mittlerweile die Befehlszeile direkt in s attr TTS_MplayerCall eintragen und brauchst das Script nicht mehr unbedingt. Musst Du testen und überlegen ob das besser ist. Siehe Doku ;)
anstatt $file verwendest Du quasi {file}
romakrau
#288
ich habe ein Problem das der Text nicht ausgegeben wird. Wenn ich das Ganze auf der shell eingeb funktioniert es.
ffmpeg -i /opt/fhem/cache/525a24c75df0e7f0e20548eb2122bc70.mp3 -f s32be -acodec pcm_u8 -ac 1 -ar 33000 tcp://192.168.187.241:5522
Hier das List der Device :
   ALSADEVICE
   CFGFN
   DEF        none
   FUUID      61bc7267-f33f-e93f-b1f8-9417f1c2ed76d8ca
   MODE       SERVER
   NAME       MYTTS
   NR         789
   STATE      Initialized
   TYPE       Text2Speech
   VOLUME     100
     2021-12-17 13:34:35   lastFilename    cache/525a24c75df0e7f0e20548eb2122bc70.mp3
     2021-12-17 13:34:35   playing         0
   helper:
     TTS_PlayerOptions
     Text2Speech:
   TTS_MplayerCall ffmpeg -i {file} -f s32be -acodec pcm_u8 -ac 1 -ar 33000 tcp://192.168.187.241:5522
   TTS_UseMP3Wrap 1
   verbose    5
Findet der ffmpeg nicht den Pfad? Leider bekomme ich keine Ausgabe im Log. Jemand eine Idee.
Gruß Roman
EDIT: ReadingsVal("MYTTS","lastFilename","nob") hatte ich auch schon probiert.
Otto123
ZitatLeider bekomme ich keine Ausgabe im Log.
Das kann ich  mir nicht vorstellen. Du hast verbose 5, da schreibt TTS schon jeden Vorgang ins Log.
Die Ausgabe von ffmpeg muss auch im Log landen.
Dein LogFile kaputt?
findet er ffmpeg nicht? Gib mal das in der FHEM Kommandozeile ein.
{qx(which ffmpeg)}
Wenn da nichts zurückkommt machst Du which ffmpeg auf Kommdozeile und trägst in deinem Befehl den ffmpeg mit kompletten Pfad ein.
romakrau
Hall Otto,
auch ein /usr/bin/ffmpeg ändert nichts an der Situation. Leider.
Das Log gibt folgendes zurück :
2021.12.17 15:07:29 4: MYTTS: ermittelte CodePage: ascii , konvertiere nach UTF-8
2021.12.17 15:07:29 4: MYTTS: MaxChar = 100, Delimiter = (?<=[\.!?])\s*, ForceSplit = 0, AddDelimiter =
2021.12.17 15:07:29 4: MYTTS: Auflistung der Textbausteine nach Aufbereitung:
2021.12.17 15:07:29 4: MYTTS: 0 => Dies ist ein Test
2021.12.17 15:07:29 4: MYTTS: Verwende TTS Spracheinstellung: Deutsch
2021.12.17 15:07:29 4: MYTTS: Textbaustein ist keine direkte MP3 Datei, ermittle MD5 CacheNamen: 525a24c75df0e7f0e20548eb2122bc70.mp3
2021.12.17 15:07:29 4: MYTTS: Bearbeite per MP3Wrap jetzt den Text: Dies ist ein Test
2021.12.17 15:07:29 4: MYTTS: Es wurden alle Teile ausgegeben und der Befehl ist abgearbeitet.
Gruß Roman
romakrau
Und einmal die Ausgabe auf der shell:
ffmpeg version 4.1.6-1~deb10u1+rpt2 Copyright (c) 2000-2020 the FFmpeg developers
  built with gcc 8 (Raspbian 8.3.0-6+rpi1)
  configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1+rpt2' --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --cpu=arm1176jzf-s --arch=arm
  WARNING: library configuration mismatch
  avutil      configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1+rpt2' --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=cortex-a7 --arch=armv6t2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
  avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1+rpt2' --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=cortex-a7 --arch=armv6t2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
  avformat    configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1+rpt2' --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=cortex-a7 --arch=armv6t2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
  avdevice    configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1+rpt2' --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=cortex-a7 --arch=armv6t2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
  avfilter    configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1+rpt2' --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=cortex-a7 --arch=armv6t2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
  avresample  configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1+rpt2' --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=cortex-a7 --arch=armv6t2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
  swscale     configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1+rpt2' --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=cortex-a7 --arch=armv6t2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
  swresample  configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1+rpt2' --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=cortex-a7 --arch=armv6t2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
  postproc    configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1+rpt2' --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=cortex-a7 --arch=armv6t2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
  libavutil      56. 22.100 / 56. 22.100
  libavcodec     58. 35.100 / 58. 35.100
  libavformat    58. 20.100 / 58. 20.100
  libavdevice    58.  5.100 / 58.  5.100
  libavfilter     7. 40.101 /  7. 40.101
  libavresample   4.  0.  0 /  4.  0.  0
  libswscale      5.  3.100 /  5.  3.100
  libswresample   3.  3.100 /  3.  3.100
  libpostproc    55.  3.100 / 55.  3.100
[mp3 @ 0x9151e0] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Input #0, mp3, from '/opt/fhem/cache/525a24c75df0e7f0e20548eb2122bc70.mp3':
  Duration: 00:00:01.87, start: 0.000000, bitrate: 32 kb/s
    Stream #0:0: Audio: mp3, 24000 Hz, mono, fltp, 32 kb/s
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (mp3 (mp3float) -> pcm_u8 (native))
Press [q] to stop, [?] for help
Output #0, s32be, to 'tcp://192.168.187.241:5522':
  Metadata:
    encoder         : Lavf58.20.100
    Stream #0:0: Audio: pcm_u8, 33000 Hz, mono, u8, 264 kb/s
    Metadata:
      encoder         : Lavc58.35.100 pcm_u8
size=      60kB time=00:00:01.87 bitrate= 264.0kbits/s speed=1.32x
video:0kB audio:60kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.000000%
pi@raspberrypi:/opt/fhem/cache $
romakrau
Nach 20 Seiten Forumstext habe ich es gefunden. Beim definieren des Devices ist die hw=0.0 anzugeben.  Ansonsten versucht der RPi wohl eine Ausgabe auf der Soundschnittstelle. Man lernt nie aus!
Gruß und Danke
Roman
Otto123
Naja ich sehe gerade MODE       SERVER - mag sein, dass er in dem Modus den mplayercall nicht ausführt. Muss ich mal testen.
Schön das es geht :)
Tobias
MODE:
  • Server --> keine Sprachausgabe
  • Remote -> Sprachausgabe auf einem entferntem GErät welches mit Mode=Direkt definiert ist
  • Direct -> lokale Sprachausgabe auf dem definierten Gerät
Beispiele
Server Mode:
define MyTTS Text2Speech none
Remote Mode:
define MyTTS Text2Speech 192.168.178.10:7072
Direct Mode:
define MyTTS Text2Speech hw=0.0
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
romakrau
Leider ist es soweit. Mein Wlan-Speaker gibt nur noch ein leises Kratzen von sich.
Die einzige Änderung betraf meine DSl Leitung die ich auf 50Mbit geändert habe. Die anderen Einstellungen Fritzbox, Fhem sind unverändert. Was mir auffällt ist eine starke Schwankung im der Wlan-Verbindung der Fritzbox up/down 1/1.
Hat jemand eine Idee für eine Alternative?
romakrau
Nachdem ich den PAM8320A ausgetauscht habe spricht meine "Hedwig" wieder mit mir.
Die Software habe ich neu übersetzt und auf den WemosD1 hochgeladen.
Dabei waren die I2S Biliothek auf die Version 2.3 zurückzusetzen sowie der Treiber
für den CH340 auf die Version 3.4 downzugraden. Unter Win11 reagiert die Arduino IDE
sonst mit einem Fehler Code.
