HMCCU update löscht Geräte
Begonnen von tagedieb, 26 April 2017, 08:51:56
zap
Hast Du nach dem Umbenennen in der CCU zumindest einmal ein get devicelist gemacht ?
Also die doppelten Namen waren auf jeden Fall ein Fehler. Möglicherweise liegt aber noch ein anderes Problem vor.
tagedieb
Hallo zap
Danke für deine tolle Unterstützung  und deine Ausdauer  ;)- ich habe auch angenommen, das es noch an etwas anderem liegt und noch etwas probiert
ich habe mein fhem dupliziert und in dem duplikat das update durchgeführt
ich habe alle Namen nach deinem Hinweis geändert, nach einem restart fehlten wieder einige geräte  :(
dann ich habe 1 Gerät neu angelegt (mit copy paste aus der sicherheits cfg - ohne Raum und icon etc )- dies blieb auch nach einem restart erhalten, danach konnte ich den "Rest" des Gerätes, sowie die fehlenden kompletten Geräte aus der sicherheits cfg in die aktuelle cfg einkopieren und alle Geräte blieben nach einem weiteren restart erhalten. diese komplette cfg habe ich in mein aktuelles System einkopiert, neu gestartet, das update gemacht .... und mich riesig gefreut, denn es waren noch alle Geräte erhalten  ???
jetzt funktioniert es  - kann es sein, das irgend ein "Verweis" beschädigt war? - denn ich lege manchmal neue Geräte per kopie von vorhandenen an?
Gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
MaikelR2000
Hey mal ne Frage kann es sein das Geräte mit so einer Seriennummer nicht erkannt werden?
FHEM222003
HM-WDS10-TH-O FHEM222003:1
In der CCU2 wird es erkannt und arbeitet auch, aber ich bekommes es nicht in FHEM integriert, da kommt immer die Meldung!
Invalid or unknown CCU channel name or address
Grüße aus Munster
zap
Wann kommt diese Meldung? Beim define? Wie sieht der define Befehl aus?
ChristianMUC
mit dem neuesten Update wurden bei mir auch Devices gelöscht, nur die Doorbell ist noch vorhanden.
Die Fenster-/Türkontakte verschwinden.
Ich kann sie neu anlegen und speichern, nach einem "shutdown restart" sind sie wieder verschwunden.
Jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Christian
zap
Irgendwelche Meldungen im Logfile beim Start?
Skjall
#21
Ich habe ein Ähnliches Problem mit meinen Fernbedienungen. Wenn ich die Devices im FHEM define werden sie tadellos angelegt. starte ich das FHEM dann neu, kommt ne Fehlermeldung:
2018.09.16 21:12:13 1: define Remote.Jan.1 HMCCUDEV NEQxxxxxxx defaults: Usage: define Remote.Jan.1 HMCCUDEV {device|'virtual'} [state-channel] ['readonly'] ['defaults'] [iodev={iodev-name}] [{groupexp=regexp|group={device|channel}[,...]]
### Remote.Jan.1
attr Remote.Jan.1 IODev Connector_CCU2
attr Remote.Jan.1 ccureadingfilter (PRESS_SHORT|PRESS_LONG|PRESS_LONG_RELEASE|LOWBATT)
attr Remote.Jan.1 ccureadingname 1\.PRESS_(LONG|SHORT):ButtonExtOn;;2\.PRESS_(LONG|SHORT):ButtonAllOn;;3\.PRESS_(LONG|SHORT):ButtonBack;;4\.PRESS_(LONG|SHORT):ButtonAllOff
attr Remote.Jan.1 event-min-interval PRESS_.*:5
attr Remote.Jan.1 event-on-update-reading .*
attr Remote.Jan.1 room 9.6.4_Bewohner
attr Remote.Jan.1 substitute PRESS_SHORT,PRESS_LONG!(1|true):pressed
Entferne ich das "defaults" im define klappt es. Ich weiß auch nicht genau wo das her kommt und was das machen soll.
VG Jan
zap
Warten bis morgen und dann ein update durchführen oder die neuen Versionen von HMCCUDEV und HMCCUCHN aus dem svn runterladen und installieren.
MaikelR2000
Also bei,
define HM_WDS10_Garage HMCCUCHN FHEM222001:1
oder
define HM_WDS10_Garage HMCCUDev FHEM222001
Grüße aus Munster
MaikelR2000
ach ja und bei:
get HMCCU2 devicelist create ^HM-WDS.* t=dev f=HM_%n defattr save room=HMCCU2
Read 34 devices with 267 channels from CCU
Can't create device HM_HM_WDS10_TH_O_Garage. Invalid or unknown CCU device name or address
Can't create device HM_HM_WDS10_TH_O_Aussen2. Invalid or unknown CCU device name or address
Can't create device HM_HM_WDS10_Temp_Aussen. Invalid or unknown CCU device name or address
Created 0 client devices
MaikelR2000
Das Update hat leider keine Änderung bei mir gebracht!
zap
mach mal bitte ein "list HMCCU2" und suche in der Ausgabe nach "FHEM222001".
MaikelR2000
hier der Ausschnitt!
       HM-TF-Wohnzimmer:0:
         address    OEQ0224231:0
         addtype    chn
         valid      1
       HM-WDS10-TH-O Aussen2:
         address    FHEM222002
         addtype    dev
         valid      1
       HM-WDS10-TH-O Aussen2:0:
         address    FHEM222002:0
         addtype    chn
         valid      1
       HM-WDS10-TH-O FHEM222002:1:
         address    FHEM222002:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-WDS10-TH-O FHEM222003:1:
         address    FHEM222003:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-WDS10-TH-O-Garage:
         address    FHEM222001
         addtype    dev
         valid      1
       HM-WDS10-TH-O-Garage:0:
         address    FHEM222001:0
         addtype    chn
         valid      1
       HM-WDS10-TH-O-Garage:1:
         address    FHEM222001:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-WDS10-Temp-Aussen:
         address    FHEM222003
         addtype    dev
         valid      1
       HM-WDS10-Temp-Aussen:0:
         address    FHEM222003:0
         addtype    chn
         valid      1
zap
#28
Sind das alle Einträge? Und wie kommen diese Geräte in der CCU zustande?
MaikelR2000
Hey, nein war nur der ausschnitt!
in der CCU wurden die Geräte ganz normal angelernt, wie HM Komponenten!
Im Anhang ist die vollständige list...
