Probleme beim Booten des Raspi
Begonnen von Florian.Stern, 26 April 2017, 13:19:43
Florian.Stern
Zitat von: Wuppi68 am 02 Mai 2017, 07:06:46
mach mal ein
du -h / > /tmp/diskUsage.txt
dann kannst Du danach sehen, wo der große Platz gebraucht wird :-)
Hast Du mySQL am laufen? Die Transaction Logs können auch "etwas" größer werden
mySQL läuft nicht drauf... Wie soll ich es ohne Konsole machen? Über Fhem mag er nicht machen :-(
Wuppi68
über fhem braucht Du "nur" ein
du -h
der output landet im Log
FHEM unter Proxmox als VM
Wernieman
was mich immer noch wundert, das Du "fhem kannst", aber nicht ssh.
Weiß jetzt nur nicht, wie man versuchen könnte, über fhem den ssh-Deamon zu starten ...
- Bitte um Input für Output
Florian.Stern
Ja das wundert mich auch :-/
Wernieman
Kommst DU eigentlich "direkt" auf den Pi? Habe die Vermutung, das der Start vom ssh-Deamon deaktiviert wurde ...
Florian.Stern
Was meinst du mit direkt?
mumpitzstuff
Irgendwo weiter vorn hast du geschrieben, dass die Zeiten im Logfile falsch sind. Kann es sein, dass der NTP beim Neustart nicht richtig hoch fährt oder irgendwie zu spät. Damit hat Fhem erhebliche Probleme! Bei mir hat das immer zu dauerhaft 100% Systemlast geführt. Versuch mal folgendes:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,70741.msg623150.html#msg623150
Ich habe bei mir auch noch die Startzeit von Fhem mit einem Sleep um 20s verzögert. Jetzt kann ich auch mit der neuen SSD wieder ohne Probleme booten.
Wernieman
Das dürfte aber den ssh-Deamon nicht treffen .. und er kann ja FHEM bediehnen!
@Florian.Stern
Kannst Du Monitor/Tastatur an den Pi anschließen und direkt gucken?
Florian.Stern
Zitat von: Wernieman am 04 Mai 2017, 11:58:48
@Florian.Stern
Ich kann Monitor und Tastatur anschließen aber mein Problem
ist ja das der Raspi nicht vollständig Bootet, sprich bei der weiter
oben beschriebenen Zeile stehen bleibt und ich keine möglichkeit einer
Eingabe habe, da ich nicht bis zum command promt komme.
Wernieman
#39
Komisch, das dann aber fhem kommt ...
Kannst Du english?
https://forums.opensuse.org/showthread.php/513550-FAILED-Failed-to-start-Login-Service-On-boot-Leap-42-1/page2?s=88ac0eae2162045a163755b117635aea
Edit:
Hast Du eventuell SELinux installiert?
Florian.Stern
Diese Seite hatte ich auch schon durchforstet...
Ich verstehe einfach nicht wie es sein kann dass FHEM startet und vor allem auch im vollen Funktionsumfang zu Verfügung steht obwohl der Raspi beim booten hängen bleibt.
Fangen wir nochmal ganz von Anfang an...
Zustand1: Raspi läuft, FHEM nicht erreichbar, SSH läuft und ist ansprechbar.
Dann ---> reboot via ssh
Zustand2: Raspi bootet nicht, FHEM Erreichbar, SSH nicht erreichbar.
Was könnte nur passiert sein...?
Ich werde mal die logfiles von FHEM durchforsten eventuell ist ja zu sehen was bei Zustand1 passiert ist.
Benni
Was passiert denn, wenn der Raspi soweit gestartet ist und FHEM erreichbar ist und du DANN in FHEM einen FHEM-Neustart per shutdown restart durchführst?
Bootet dann der fehlende Teil (ssh, login ....) nach?
Florian.Stern
Nein es ändert auch nichts am booten
mumpitzstuff
Ruf mal top im Zustand 1 auf. Rennt fhem dann mit 100% CPU Last?
Florian.Stern
Das Problem ist das ich Zustand 1 leider nicht mehr habe...
