fhem mit sonos im docker container Problem
Begonnen von lewej, 27 April 2017, 22:01:53
FunkOdyssey
Ich starte den Subprozess wie folgt:
#!/bin/bash
set -e
echo "Starte SONOS"
perl /opt/fhem/FHEM/00_SONOS.pm 4711 5 1
Ich habe auch ein wenig Output in STDOUT:
Starte SONOS 2018.02.13 10:19:33.469 1: SONOS0: /opt/fhem/FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711 2018.02.13 10:19:59.065 3: SONOS0: Connection accepted from ? d:48502 2018.02.13 10:20:09.071 3: SONOS0: Connection accepted from ? d:48664 2018.02.13 10:20:10.074 5: SONOS0: Received: 'SetData:Sonos:0:-:syn:192.168.0.224,192.168.0.201:192.168.0.200,192.168.0.211,192.168.0.216,192.168.0.110:0:Sonos_Kueche,Sonos_Wohnzimmer:RINCON_B8E937B7C36201400_MR,RINCON_B8E937B7C31001400_MR'
Und das mit verbose5. Ziemlich knapp, oder?
Irgendetwas mache ich hier falsch.
(1) Nun habe ich testweise das SONOS-Device in FHEM mit disable=1 deaktiviert. Es hat sich in keinen Logs etwas geändert.
(2) Aber kurz darauf stieg die CPU-Auslastung im Produktiv-FHEM-Container auf 100% (perl fhem.pl fhem.cfg).
(3) Dann habe ich das SONOS-Device wieder aktiviert (disable=0).
(4) Das Produktiv-FHEM hat sich wieder erholt.
(5) Aber der Container mit "perl 00_SONOS.pm 4711 3 1" geht danach auf 100% CPU-Last.
(6) Ich führe ein Container-Restart des Sonos-Container aus
(7) und alles ist wieder normal.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich FHEM und SubProzess in einer solchen Konstellation nicht richtig unterhalten.
Reinerlein
Hi FunkOdyssey,
du musst auch noch am Sonos-Device Verbose auf 5 setzen. Die Angabe am Sonos-SubProzess ist nur für den initialen Loglevel zuständig.
Sorry, hätte ich auch früher schreiben können, habs nur selber übersehen...
Reinerlein
FunkOdyssey
#32
Macht doch nichts. Ich bin froh, dass du dich überhaupt mit mir beschäftigst. :-)
Das Log ist wohl zu groß fürs CODE-Tag. Daher habe ich die Datei als Anhang beigefügt.
Reinerlein
Hi FunkOdyssey,
da scheint ein Thread aus der vorherigen Verbindung noch übrig geblieben zu sein.
in deiner Zeitphase ab "13:21:46.541" dürfte niemals mehr der Thread 1 auftauchen (zu erkennen am SONOS1 nach dem Loglevel). Tut er aber...
Was genau passiert denn in den Zeilen vor dem Schnipsel hier:
attr Sonos disable 0 (100% CPU-Last)
2018.02.13 13:21:46.541 3: SONOS0: Connection accepted from ?d:58812
Dort müsste was von Threads stehen, die sich beenden... und nur noch Ausgaben der Ebene 0 auftauchen...
Reinerlein
FunkOdyssey
Zitat von: Reinerlein am 13 Februar 2018, 15:31:53
Hi FunkOdyssey, da scheint ein Thread aus der vorherigen Verbindung noch übrig geblieben zu sein.
Das ich jetzt nicht wirklich verstanden. Sorry.
Hi, ich habe das Log nicht gekürzt, sondern einfach nur ein paar Leerzeilen mit der Überschrift eingefügt, um besser zu erkennen, was wann passiert ist. Es fehlt im Verlauf nicht eine Sekunde.
Als ich das "disable" gesetzt habe, ist NICHTS passiert.
Reinerlein
Hi FunkOdyssey,
du hast sowas von Recht. Der Part, der beim disablen dem SubProzess bescheid sagen sollte, ist überhaupt noch nicht geschrieben. Soll heißen: fehlt noch :-\
Momentan kann man nur Fhem beenden/neustarten, dabei wird dem SubProzess sauber mitgeteilt, dass man jetzt verschwinden wird...
Ok, zum Testen.
Kannst du die Prozedur "SONOS_StopSubProcess" folgendermaßen anpassen (so komplett wie unten):
sub SONOS_StopSubProcess($) {
my ($hash) = @_;
RemoveInternalTimer($hash);
# Wenn wir einen eigenen UPnP-Server gestartet haben, diesen hier auch wieder beenden,
# ansonsten nur die Verbindung kappen
if ($SONOS_StartedOwnUPnPServer) {
DevIo_SimpleWrite($hash, "shutdown\n", 2);
} else {
DevIo_SimpleWrite($hash, "disconnect\n", 2);
DevIo_CloseDev($hash);
setReadingsVal($hash, "state", 'disabled', TimeNow());
$hash->{STATE} = 'disabled';
# Alle SonosPlayer-Devices disappearen
for my $player (SONOS_getAllSonosplayerDevices()) {
SONOS_readingsBeginUpdate($player);
SONOS_readingsBulkUpdateIfChanged($player, 'presence', 'disappeared');
SONOS_readingsBulkUpdateIfChanged($player, 'state', 'disappeared');
SONOS_readingsBulkUpdateIfChanged($player, 'transportState', 'STOPPED');
SONOS_readingsEndUpdate($player, 1);
if (AttrVal($player->{NAME}, 'stateVariable', '') eq 'Presence') {
$player->{STATE} = 'disappeared';
Mal schauen, was der SubProzess dann macht...
Reinerlein
FunkOdyssey
Oh, vielen Dank.
Ich mag es gar nicht ansprechen, aber wenn ich die 00_SONOS.pm bearbeite und speichere, so erscheint (ein ganz anderer) Fehler:
ERROR:
Too many arguments for main::SONOSPLAYER_SimulateCurrentTrackPosition at ./FHEM/00_SONOS.pm line 1570, near "$hash)" BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2767.
Wäre es besser, die Datei außerhalb von FHEM zu bearbeiten?
Reinerlein
Das wäre wohl besser. Ich weiß nicht, wie dieser Fehler zustandekommen kann. An der Stelle hast du ja nix verändert...
FunkOdyssey
Wow, ist das schön. Das scheint zu funktionieren.
Ich habe die überarbeitete 00_SONOS.pm in beiden FHEM-Container abgelegt. Vermutlich hätte es im Sonos-Container gerreicht. :-)
Folgende Varianten habe ich ausprobiert:
- Disable des SONOS-Device im (Produktiv-)FHEM
- Neustart (Produktiv-)FHEM
Und mit Erfolg. Ich konnte in STDOUT des Sonos-Containers erkennen, wie die Prozesse beendet wurden.
Jetzt werde ich über die Tage mal beobachten, wie sich die SubProzesse verhalten, wenn das FHEM unerwartet beendet wird.
Vielen Dank, Reinerlein.
FunkOdyssey
Gerade festgestellt: Wenn ich den FHEM-Container über die Konsole neu starte, dann bin ich danach wieder auf 100%.
Kann man den SubProzessen nicht eine Art Heartbeat hinzufügen? So dass die autom. pausieren, wenn aus FHEM keine Rückmeldung kommt?
Reinerlein
Hi FunkOdyssey,
ja, das hatte ich mir schon gedacht...
Aber du schießt doch auch nicht einfach den Fhem-Prozess ab, oder?
Den solltest du doch im Normalfall sauber beenden, damit auch deine Zustände der Devices gesichert wird, und alles dort weitergeht, wo es angehalten wurde.
Ich werde aber trotzdem mal schauen, ob/was ich da einbauen kann...
Reinerlein
FunkOdyssey
Leider passiert das in einer Docker-Umgebung relativ häufig.
Darf nicht - will ich auch nicht - mache ich aber leider immer wieder. Da fehlt mir noch die Docker-Erfahrung.
Offtopic: bei jeden ,,docker-compose up -d" wird ein Recreating des Containers durchgeführt. Und somit ein Neustart. Das muss ich noch in den Griff bekommen.
Reinerlein
bevor du ,,docker-compose up -d" aufrufst, musst du doch nur ein "stop" aufrufen, oder nicht?
FunkOdyssey
Nee, das sollte keinen Unterschied machen.
Ich stelle gerade fest, dass folgender Aufruf kein Recreating durchführt.
docker-compose up -d --no-recreate
Reinerlein
Hi FunkOdyssey,
kannst du nochmal einen Code zum Testen einfügen?
Am Ende der Input-Verarbeitung (ca. bei Zeile 9914):
if (defined($inp)) {
# Abschließende Zeilenumbrüche abschnippeln
$inp =~ s/[\r\n]*$//;
# Consume and send evt. reply
SONOS_Log undef, 5, "Received: '$inp'";
SONOS_Client_ConsumeMessage($so, $inp);
noch einen Else-Fall anfügen:
} else {
$SONOS_Client_Selector->remove($so);
Danke schon mal...
Reinerlein
