Neuigkeiten:
Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)
[36_Vallox.pm] Neues Modul - Vallox Belüftungsanlagen
Begonnen von Skjall, 30 April 2017, 15:38:19
Skjall
#60
So liebe Leute,
da bin ich wieder. Erstmal eine Entschuldigung für meine Abwesenheit.
Ich arbeite gerade an den Updates.
Bisher erledigt:
- Legacy-Mappings von Marcov übernommen
- Temperatur-Tabelle von warp10 übernommen
- Setzen von Werten aus Multi-Readings (PowerState, ServiceReminderIndicator, etc) gefixed.
- ServiceReminderMonths setzbar.
Todo vor dem Release:
- Schreibbare SingleReadings erfassen und im "set" hinterlegen.
- Doku im Wiki und Commandref.
- Alles testen
Ich bin dran, kann aber noch keinen Termin sagen.
Ich muss auch erst noch den Zugriff auf das SVN wiederherstellen, da mir mein Rechner abgeschmiert war.
VG Jan
Edit: Die Temperaturwerte habe ich wieder zurückgeschraubt. Das Problem ist, dass die Vallox gar nicht mit Dezimalwerten arbeitet. Die Werte sind also Pseudo-genau. Viel schlimmer ist allerdings, dass einige Hex-Werte keinen ganzzahliges äquivalent haben. Das fällt auf, wenn man z.B. die HeatRecoveryCellBypassSetpointTemperature auf 20 setzen will. Der Lookup klappt dann nicht und der Wert wird auf 0 gesetzt.
orli
Hallo skjall,
hast du schon eine Idee wann die neue Version kommt?
orli
Skjall
orli
Ups, hätte vielleicht mal fhem updaten sollen :). Ja, ist draußen! Danke!
Andypandy7
Hallo Skjall,
wenn ich für "DCFanInputAdjustment" als Befehl einen Hexwert setze, erscheint nicht das was aus dem Modul hervorgeht. Bei der Eingabe "set Vallox raw B006" wird der Wert in der Anlage auf 6% gesetzt der Hexwert für 6% müsste lt. Modul "40"sein.
Frage, was mache ich falsch, bzw. kann es an meiner Anlage liegen? Ich habe eine "Vallox 350 SE"
Skjall
#65
Hallo Andy,
Na du willst es aber wissen.. ;)
Die beiden DC-Werte sind keine Prozentwerte im Sinne des Moduls, sondern eine simple Umrechnung von Hex auf Dec bzw. andersrum. Warum Vallox da so uneinheitlich ist weiß ich auch nicht.
Du kannst also 00hex bis 64hex setzen. Angezeigt wird immer der Dezimalwert.
Ich baue da nochmal ein eigenes Set für die beiden ein. Ich nutze das nicht und da war ich bisher zu faul für. ;)
Im wiki hatte ich ja schon mal angefangen zu dokumentieren. Da steht bei den beiden "0-100 DC" was für mich der Marker für "Decimal" ist. Bei BasicHumidityLevel steht da "0-100 PCTM" für "Percent Mapping"
Ich muss da dringend mal weitermachen.
Jan
Edit: Wiki ergänzt. DC heit dort jetzt DF
Andypandy7
Hall Jan,
super Danke, jetzt kann ich noch etwas weiter spielen ;-)
Andy
hf007
habe versucht das Modul mit einer alten Helios 370 EC Pro zu verwenden.
Es werden leider keine Readings erkannt. Im Log File wird auch nichts geschrieben.
Der BufferDebug füllt sich recht schnell. Es kommen also irgendwelche Daten an.
Kann es sein, daß das Protokoll komplett anders ist?
Gruß hf
Skjall
Moin hf,
Hast du mal das Attribut verbose auf 5 gesetzt und dann ins log geschaut?
VG
Jan
hf007
Skjall
Dann wird das ein anderes Protokoll sein. Denn in diesem Fall geht ja nicht nur die Interpretation der Datagramme nicht, sondern auch die Erkennung, wo das Datagramm beginnt und endet.
Ich bräuchte mal die Rohdaten, um zu schauen, ob man da was machen kann.
hf007
   BufferDebug 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
   BusVersion 2
   DEF        /dev/ttyUSB0@9600
   DeviceName /dev/ttyUSB0@9600
   FD         10
   FUUID      5c841c38-f33f-2890-536e-53db5c43f826b2d0
   NAME       Helios
   NR         179
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       Vallox
     2019-03-09 22:37:05   state           opened
   ValloxBufferDebug 1
   ValloxIDDomain 01
   ValloxIDFHEM 2F
   oldreadings 1
   room       DG
   verbose    5
hf007
ich könnte noch versuchen die Baudrate auf 19200 zu stellen
hf007
   BufferDebug 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
   BusVersion 2
   DEF        /dev/ttyUSB0@19200
   DeviceName /dev/ttyUSB0@19200
   FD         10
   NAME       Helios
   NR         151
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       Vallox
     2019-03-09 22:47:07   state           opened
   ValloxBufferDebug 1
   ValloxIDDomain 01
   ValloxIDFHEM 2F
   oldreadings 1
   room       DG
   verbose    5
Skjall
Die Daten mit 9600 Baud sehen für mich erstmal deutlich regelmäßiger aus.
Kannst du mal ein Foto posten, wie du das angeklemmt hast an der Helios?
Ich habe mal ein bisschen recherchiert und wir wären ja nicht die ersten, die das per RS485 abrufen. Insofern vermutlich machbar.
Ich müsste mich die tage mal näher damit beschäftigen.
